-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Om man mäter kan man enkelt ta reda på det. Utan mätning är det mer åt hållet gissning.
Men här gissar vi: Ström * Tid * Spänning = Energi. För flygtid är vill du ta reda på genomsnittlig energiförbrukning.
Ett exempel. Jag flyger min Acromaster i 7 minuter. Batteriets kapacitet är 2250mAh (eller uttrykt i energi 25,0 Wh 2,25Ah*11,1V=25,0Wh). Batteriet är nämligen på 3S.
Efter 7 minuter har jag cirka 20% kvar. Jag har då förbrukat 80% av 2250mAh = 1800mAh.
Snittförbrukning =1,800Ah * 60 min/h / 7 min = 15,4A. Om jag ställer timern på 6 minuter har jag alltid energi kvar även om jag flyger lite vildare än vanligt. Maxström som jämförelse är 55A.
Sverige mot särskrivning. 184 088 gillar · 1 436 pratar om detta. Det är dags att sätta stopp för särskrivningarna. Lägg gärna upp bilder på sidan. Vi delar de allra roligaste.
okej det går om jag vet tiden och förbrukningen .när jag köper en motor står det max WATT,max AMPER,hur räknar jag då.
get the best drive for your RC airplane! ✓ fast & reliable simulation - no more guessing ✓ most comprehensive motor database ☆ over 1 million calculations per month
Sedan är det väldigt individuellt beroende på flygstil, väder och höjd över havet samt temperatur för faktisk flygtid.
Henke2, hoppas du inte flyger så det ser ut som en nybörjare!
Visst, med mer erfarenhet flyger man mer effektivt och trottlar olika under flygningen. Sedan är det tyvärr många som också inte alls rör vänsterspaken förrän det är dags att landa.
Det går i praktiken inte att räkna ut. Flyg din kärra en viss tid - kolla sedan hur mycket du laddar in i batteriet. Säg att du har ett 3S2200-batteri, du flyger 5 minuter och får sen ladda i 800 mAh. Sen bör du inte tömma acken till mera än typ 70--80 % - alltså i fallet med en 2200-ack runt 1600--1700 mAh. Eftersom du flög 5 minuter och förbrukade 800 mAh så kan du alltså flyga ungefär dubbelt så lång tid för att hålla dig inom 1600--1700 mAh - alltså 10 minuter. Gör sen dessa kontroller under några flygningar så ser du rätt snart vad du brukar "snitta" på. Det jag beskrivit är ju samma princip som Fredrik redan nämnt.
Jojo. Men nu köper vi första batteri flyget. Ingen i klubben använder el flyg . Så vi har ingen referens att gå på. Tanken var att inte köpa för små batterier eller för stora
Jaha, om ni inte har några grejor att mäta på än så är det bara att:
1. Gissa o chansa.
2. Använda kalkylatorn länkad tidigare.
3. Använd en annan kalkylator: http://www.drivecalc.de/
4. Gå på säljarens rekommendationer.
5. Lyssna på någon som har samma maskin med samma uppsättning.
6. Fråga här på rcff eller smf.
7. ...
Om det är din el-motoriserade Poison du funderar på så är faktiskt mitt exempel på Acromaster rätt likt. Det är trots utseendeskillnad likartade plan, som Poison mer åt fun-fly hållet, Acromastern mer åt akrobatikhållet. Acromaster väger cirka 1200 gram, Poison cirka 1400 gram. Jag tror den tjockare vingprofilen och högre vikten på Poison gör att du måste snitta på kring 20A-25A (vid 3S batteri) i stället för mitt snitt på 15A. Om du vill ha 10 minuters flygning skulle det kräva 3,3Ah-4,1Ah,
Ska du ha 20% marginal betyder det batteri på 4000mAh-5000mAh. Detta låter lite mycket i vikt på ett sånt litet plan och jag föreslår att du nöjer dig med kortare tid. Jag föreslår också att du skaffar nåt sätt att mäta förbrukningen. Jag använder telemetri, WattsUP och EagleTree Logger 4.0. (beroende på mottagare och plan)
Exempelvis kanske ett 2700mAh batteri räcker till 6min45sek om du drar 20A i snitt och har 20% kvar.
1. Gissa o chansa.
7. ...
