Hjälp! får inte F3 EVO att fungera
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Hittade en bild där det står "100" på den saknade drosseln så en gissning är att den ska vara på 100uH.
    / Jonas
    Skickat från Taranis via Taptalk
    • Challer
      • 40
      Ursprungligen postat av FinnbyFraggel
      / Jonas
      Tack
      Så rent tekniskt, är det detta som är problemet? Går strömmen från batteriet genom denna till controllern och det är därför jag inte får liv i den?
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        Japp...
        • Challer
          • 40
          Japp...
          Grymt! Då kan vi avsluta detta så länge så får vi se om den fungerar med rätt hårdvara på plats
          Tack alla för hjälpen.
          • Challer
            • 40
            Problem löst!
            Läste på lite om drosslar och det var tydligen inte så jättenoga att det var exakt en likadan. Hittade en liknande pytteliten på ett usb-kort jag hade. Lödde loss och lödde på Nu funkar allt som det ska! Flyger hur fint som helst!
            Nu till en annan fråga: Köpte en liten fpv-kamera med följande sändarspecifikationer:
            Support video format :PAL
            Output Impedance: 50 Ohm
            Output signal strength: 13±1dbmdBm
            Output Power: 25mW
            Wireless Channel: 48CH
            Operating voltage: 5V
            Current: 100mA
            Frequency : 5 BAND 48CH 5645 ~ 5945 MHz
            Har en skärm med två vanliga antenner
Namn: screen.JPG
Storlek: 134,9 KB
            Fin bild när mottagare och sändare är nära varandra men när jag flugit iväg sisådär 50 meter i öppet fält blir bilden väldigt dålig.
            Har mätt spänningen till kameran och den ligger rätt.
            Är det någon idé att byta ut dessa antenner till något bättre (om det finns)?
            • uffe_46
              • jul 2015
              • 734
              50 meter är ganska normal räckvidd när man kör med 25mW, kan bli något bättre om man byter till något typ sånt här
Namn: antenner-2-1-800x800.jpg
Storlek: 22,2 KB
              • Challer
                • 40
                Ursprungligen postat av uffe_46
                [ATTACH=CONFIG]62809[/ATTACH]
                Tack!
                Ja, jag kollade på de där och slängde iväg en order.
                får se om det gör någon skillnad!
