Futaba FGH 12
  • waqr
    • feb 2011
    • 113
    Futaba FGH 12
    Har en kompis som har ett problem med denna radion. När man ger höjd så rör sig även rodret en aning. Ingen mix ligger inlagd.
    Vad kan detta bero på?
  • K-Å
    Har råkat ut för detta på min FG 12 vid programmering av modell vid 2 tillfällen, då rörde sig skev och höjd samtidigt. Jag valde ett nytt modellminne då jag inte kunde hitta en aktiv mix i menyerna eller elevonmix aktiv. Har ingen bra förklaring till fenomenet.
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
    • bem
      • 1643
      Om det inte är allför koplicerad programering i radion på denna modell så skulle jag nog skapa en helt ny modell i radion och göra inställningar på den. Går kanske fortast så. Ni kan ju jämföra med den gamla vid behov.
      Ställ in en sak i taget, kolla att det funkar som ni önskar, gå därefter på nästa inställning och kolla sen den. Osv.
      /Bo
      • waqr
        • feb 2011
        • 113
        Tack för svaren. Helt plötsligt så verkar det fungera nu så det verkar vara nåt udda fenomen som bara händer precis som K-Å säger.
          Inte så att det är nån Aux-kanal som har nån switch eller annat tilldelat? Hade nåt skumt på min 10C till dess jag "råkade" upptäcka menyn för Aux-kanalerna och dessa var tydligen standardmässigt tilldelade olika switchar tror jag det var. Tog bort detta och sen fungerade det som tänkt.
