Koppla bara in den nya brytaren och låt den ligga löst i planet samt montera ihop allt.
Testa. Koppla in den gamla, testa. Om den är trasig så se nedan.
Enklast och snabbast är att låta den förmodade trasiga sitta kvar och montera in den nya vid sidan av.
Då riskerar du inte att ha sönder något när du ska få bort den gamla.
Det höjer kanske ”imponator faktorn” på fältet: Jag kör med dubblerade system!
Värma borde gå, CA lim är väl egentligen plast så det tål väl inte så mycket över 100 grader.
Har du en mejsel som passar väl så värm skruven först,
sätt i mejseln och värm på den samtidigt som du vrider,
då känner du när det lossnar och behöver inte värma för mycket.
Om du maskar av med al-folie så kanske du kan använda varmluftspistol, montera ur mottagare,
kablar och servon så inte allt smälter. Klädsel kanske stryker med!
Sedan kan du ju demolera den på plats, såga med bågfilsblad eller fräsa med miniborr.
Om du får bort den hel så pilla sönder den för att verifiera att det var lim i den
eller var det ett sprucket kontaktfjäderblad ?
Det är skönt att verkligen hitta felet.
/Allan
/Allan
