Hej, jag har ett problem med ett elplan som jag tror beror på fartreglaget. Planet har en synthesizer mottagare och jag har lyckats att få den att ta emot signalen från min sändare, men det är bara rodren som fungerar. Motorn händer det inget med när jag rör på trottelspaken och det piper med en konstant frekvens från fartreglaget typ 4 pip per sekund, det verkar som att det är nån sorts varningssignal? Batteriet är fulladdat o ja har provat med olika batterier med samma resultat. Det finns förmodligen nån funktion som gör att motorn inte går igång när man har fullgas på sändaren o drar på den, men ja har provat att ha trotteln i olika lägen men motorn börjar aldrig snurra.. Nån som vet va det kan va för fel, kan det bero på sändaren?
Jag köpte planet begagnat komplett men utan sändare, o planet fungerade för honom med hans sändare (sa han iaf).
