Hackande o fräsande motor
    Jag har en fråga här..
    har haft en graupermotor i min ägo som nu förvisats till Tomten i skogen(Torgny)
    Den har bara bråkat genom att stå o skaka fram o tebaka när man flygit ett varav därav kört lite kärror i backan för att den inte lydde vid gaspådrag...
    Den står liksom o knäpper fram o tebaka när man försöker få den att starta i luften även på marken i bland....mellan varven kan den gå problemfritt...
    Har bytt fartreglage en gång o då funkade det ett litet tag men sen blev detta fenomen åter välkänt:banghead:
    Om man inte drar gasen till noll då uppträder inte detta fel men det kan ju va härligt att få glidflyga lite oxå tänkte jag....
    säkert ett enelt fel som stått här förut men jag finner inget just nu så jag ställer frågan..
    tacksam för hjälp
    //Wesse
  • mulder
    • 1033
    Ursprungligen postat av wesse
    tacksam för hjälp
    //Wesse
    Spottar o fräser är det endast Jet-motorerna som kan göra vid uppstart.
    Är det säker på att det inte är en JET:stupido2: /Mulder
    • Mats J
      • 598
      Är det en borstlös outrunner så skulle jag kolla dom små kablarna som går in i motorn. Sen skulle jag kolla så att kannan inte sabbat lindningen där framme. Sen skulle jag ta isär eländet och kolla magneterna så att dom sitter fast och är hela.
      Man kan renovera elmotorer det finns tips på hur man lindar om på gobrushless.com och rcgroups.com men man ska inte ha ont i fingrarna innan man börjar linda, för det har man efteråt
      Är nån magnet skadad ska man inte slicka/fingra på den för dom är giftiga om höljet (plätering kanske är rätt ord) är skadat.
      Mvh Mats J
        Ursprungligen postat av mulder
        nä det luktar inte traktorbränsle så jag är säker på att det inte är en jet:lollypop:
          Ursprungligen postat av Mats J
          Mvh Mats J
          låter som motorn ska kasseras om dina råd stämmer Mats:girl_cray3:
            Ett tillägg motorn fräser inte i fräsbermärkelse hmm svårt att förklara detta...vid gaspådrag från noll i luften så står den o tuggar fram o tebaka på stället o ju mer man gasar ju mer tuggar det på...
            Men om man drar av gasen helt o försöker så ett par gånger då kan den starta igen...hmm skitsvårt att förklara detta med ord:banghead:
            • matbos
              • 1444
              tacksam för hjälp
              //Wesse
              Det på minner om M.Bs motor som tog slut i Dalarna den betedde sig ungefär likadant. När jag mätte upp resistansen mellan dom olika lindningarna så var värdena otroligt olika. Den är numera kasserad. 3 flygare har använt denna motor. Så dens tid var nog förbi.
              • DanneG
                webmaster
                • 671
                Kan även vara fartreglage, alt timingen.
                Vad har du för fartreglage
                /Daniel Gustafsson
                Radio: JR DSX9
                Heli: E-sky Belt CP
                Bil: Traxxas Slash 4x4
                Båt: Princess med Zenoah 26cc
                • Mats J
                  • 598
                  Var bara försiktig om ni testar med olika reglage för är det kortis i motorn kan reglaget brinna upp om det inte har kortslutningsskydd.
                  Mvh Mats J
                  • DanneG
                    webmaster
                    • 671
                    bästa är väl att mäta upp motorn först
                    /Daniel Gustafsson
                    Radio: JR DSX9
                    Heli: E-sky Belt CP
                      Ursprungligen postat av DanneG
                      Grejerna ligger hos Torgny så jag få be honom o lägga in en bild eller skriva vad det är för grejor...detta har även hänt på en annan setupp jag har och den förpassade jag till Torgny oxå för jag vill han ska få sällsamma dagar med dessa motorer...men det vore kul att få veta vad som är fel o jag tror nog mest på att jag gjort något fel....
                      p.s ett av fartreglagen är 40 amp från graupner det vet jag....
                      har sett på en del filmer att andra har vid start av deras elmotorer en kort stunds hackande typ en så där 2-5 sek sen fräser motorn igång...i mitt fall måste jag lirka med gasen flera gånger innan min motor fräser igång... hmm märkligt detta
                      • pilotkalle
                        Att den står o hackar kan vara ett tecken på att du har för stor propp, prova en mindre!
                          Tror nog de är enklare än så. Elmotorer gillar helt enkelt inte gamla gråhåriga gubbar :sarcastic::sarcastic:
                          • T.S
                            • sep 2007
                            • 155
                            Ursprungligen postat av Sigun
                            Jag är glad för mina grå strå, det är värre med dom som ja inte har..:banghead:
                            • KenPro
                              • feb 2007
                              • 399
                              Låter som riktigt allvarlig fall av clogging, detta fenomen uppkommer endast på sensorlösa borstlösmotorer då reglaget ej känner av i vilken position rotorn befinner sig. Prova att programmera om reglaget eller timing så borde de försvinna åtminstone nästan helt. På borstlösa system till större rc bilar finns det sensorer som gör att motorn går betydligt mjukare vid gaspådrag. Kan ju självklart vara ett annat fel på motorn också.
