Metanolnybörjare frågor ang tillbehör :)
  • Ken1
    • maj 2008
    • 607
    Ok, kort fakta. Sysslade med metanolrova för snart 15årsedan. Då i en bil, snörstart och hela 2.11cc!
    Nu sitter jag på en Airboat (gammalt härke.. som heter Tempest). På denna är monterad en Os46ax rova, med tillhörande propeller.
    Vi (jag och kompisen) har tröttnat på att slå igång motorn med fingrarna varje gång. Den har startat och jag har lyckats köra omkring lite med båten, o även kunnat varva upp motorn utan problem, dvs den går rätt bra. Men det blir inga längre stunder, då den suger in luft någonstans i systemet. Skall bl.a byta tank (gammal som sitter i nu) .
    Hur som.
    Inser att jag behöver spinner och elstart till detta.
    Vad är det jag letar efter i spinner väg, och även en lämplig elstarter?
    Diametern på axeln är 6.5mm.
    Tacksam för all hjälp
  • Ken1
    • maj 2008
    • 607
    På lite vinst o förlust fick det bli 64mm nylonspinner, Kavan starter o lite småtillbehör som extra glödstift o tank.
    Får se om det duger,när det väl är framme
      • 7677
      Funkar säkert jättebra, ska'ru se!
        • 7942
        Hej Kenneth,
        Nu är det läääänge sen jag körde metanol men lite beroende på hur lättstartad motorn är så skulle jag nog ändå rekommendera alu-spinner. Har haft flera plast-spinnrar som blivit en aning "annorlunda" efter att elstartern bearbetat dom...
        Beträffande Kavans starter (med planetväxel) så har jag personligen knäckt i alla fall 2 stycken - därefter blev det Sullivans direktdrivna som det verkar svårt att knäcka. Kavanstarterns största fördel var utan tvekan det smidiga formatet medan Sullivans största nackdel var det motsatta - alltså att den var stor och hade en kontakt som ibland var lite svårtryckt.
        Men med lite varsam hantering så tror också jag att det kommer att fungera bra för dig. Men en alu-spinner skadar aldrig....
        • freddan_6
          • 2655
          Ursprungligen postat av Ken1
          Om den suger luft varvar den upp innan den dör... Ofta är utslitna stift orsak till att man tröttnar på en metanolmotor, då slitna stift orsakar ojämn gång och att den kan dö när man drar på.
          Lycka till. Jag brukar ha plastspinner med metallbaksida för flygbruk. Vet ej vilken spinner som passar bäst i båt, men Roger brukar ha bra tips.
          • Ken1
            • maj 2008
            • 607
            Hej o tack för svar
            Aluspinner är uppskriven och åker med nästa gång jag beställer prylar !
            Vad gäller luft, så såg vi att den sög in luft någonstans då det blev en luftbubblor från tanken och fram hela vägen till förgasaren. Vid våra startförsök så upptäckte vi att motorn givetvis inte startade om det inte fanns soppa i förgasaren, och vi fick prima några gånger för att få fram soppan. Men hjälpte som sagt inte helt, då luftbubblor sögs in.
            Tanken som används är säkert bortåt 20år gammal, sitter mässingsrör inuti och fräsch ny silikonslang utanpå
            Kul att hålla på med något "nytt" iaf.. saknar lite min GS11R som satt i bilen.. lättstartad som få.. I med bränsle,prima lite , på med glödaren och ryck i snöret. Startade alltid om inte på första, så andra försöket Men mycket kunskap har gått förlorad de senaste 10-12 åren...
            • jaka
              • 1486
              Bättre (enklare och billigare) är att använda en spinnermutter.
              Gängan är 1/4x28", tum gänga (de flesta 6,5 -8,0cc motorer har den gängan).
              Kan fixa spinnermutter åt dig om du är intresserad.
              • Ken1
                • maj 2008
                • 607
                Tack för det tipset Jaka Låter klart intressant, skicka ett pm vettja.
                Kan förövrigt tala om att efter tankbyte mm, så gick den som en klocka efter lite justering av nålen. Än sålänge är spinnern hel hehe.. Lattjo liten maskin ! =)
                  • 7942
                  Så länge allt fungerar så är det ju frid och fröjd, Kenneth !
                  Snart dags att äta - sen kanske det blir en kopp java och lite glass...
                  • Ken1
                    • maj 2008
                    • 607
                    Absolut Roger Inser att jag även får köpa mer soppa.. för slut tar den fort. Törstig liten maskin det här
                    Hoppas glassen är god, jag har lagt ner mycket energi,blod, svett och tårar för att få fram den!
                    • pgrts
                      • 2015
                      .. Hoppas glassen är god, jag har lagt ner mycket ..blod,..för att få fram den!
                      Har du klämt dig i maskinen?
                        • 7942
                        Gott Kenneth ! Du hade gjort ett utmärkt jobb !
                        Vi höres
                        • Ken1
                          • maj 2008
                          • 607
                          Ursprungligen postat av pgrts
                          Haha, nja.. det har väl hänt. Men inte i närheten där vi tillverkar glassen, finns inte så mycket att klämma sig i där
                          Men i andra maskiner så ja.. Gör mest ont som tur är.
