Dead stick ibland
  • LowPass
    • sep 2016
    • 171
    Dead stick ibland
    Har nu kört min gamla OS 25 FSR några timmar sedan i höstas (bytte packningar i förgasaren och gjorde rent, den hade nästan stått i 30 år). Har gått fint men nu är den svår att ställa in nålen på. Väldigt känslig att den går för snålt eller för rikt. Har inte rört den andra ställskruven.
    Har nu råkat ut för dead stick ett par gånger, och även om det är bra övning så är det lite trist.
    Tips?
Namn: 17635211_10154490848802934_4692416730243418148_o.jpg
Storlek: 189,2 KB
  • Cox
    • 229
    Vad har du för bränsle och propeller, går den varm?
    Du kan prova med att ta bort silicon slangen på utblåset, finns viss riskt för att den gör att motorn går varmare och därmed känsligare för nålinställningen.
    Om man har för stor propeller så blir motorn också känsligare på nålinställningen.
    FSR motorn behöver också ricin olja i bränslet för att gå bra.
    • LowPass
      • sep 2016
      • 171
      10x4 (Master Airscrew), Rapicon 10 är i tanken.
        • 7711
        Hellre en motor som bluddrar lite men går, än en som magrar ur och dör....
        • Cox
          • 229
          Jag skulle rekommendera att addera lite ricin olja i bränslet. Enbart syntetolja på en äldre motor funkar dåligt. Testa även utan silicon slangen på ljuddämparen och prova med en 9x4 eller 9x5 propeller. Men ricin oljan är det viktigaste.
          • LowPass
            • sep 2016
            • 171
            Kan ju vara värt att prova, men blir inte klokt vad som är skillnaden mot i höstas. Det är ungefär samma utetemperatur, kanske upp mot fem grader varmare nu men det är ingen stor skillnad. Den gick som en klocka i höstas, med samma bränsle, och propeller.
            Har ricin-oljan kylande effekt?
            Kan man blanda i ricinolja i befintligt bränsle, och hur mycket? Samt var får man tag i oljan?
            Ska även prova med en mindre propeller. Tack för tipsen Cox!
            Fortsätt ösa på med tips och förslag :-)
              Var motorn begagnad för 30 år sedan, så skall du endast köra motorn med ricinolja. tillsätt även 5-10% nitro för stabilare tomgång.
              Kör så det röker.
              • Krille
                • 1184
                Då sticker jag ut hakan och säger att jag har då kört gamla recin olje motorer på modernt bränsle helt utan ricinolja utan problem. (iaf de 3 motorer jag testat de på)
                Samt att gick lowpass motor bra i höstas så är det nog varken fel på bränsle eller propp. Prova byta/inspektera slangarna å tank. Har du ett litet hål någonstans så kan man få dessa problem. Testa även att byta stift, kan ju vara så att stiftet börjar bli slitet.
                //Kristoffer gustafsson
                Helikopter: T-rex 700 DFC,
                Sändare: Futaba T18SZ,
                • Cox
                  • 229
                  Vilka typer av motorer är det som du har testat detta på?
                  De äldre motorerna utan kolring (som FSR .25 modellen) har en järn kolv som löper i ett stål foder. Till dessa duger inget annat än ricin olja.
                  De nya oljorna är utmärkta till moderna motorer, med kulagrade vevaxlar, bronsbussningar på vevstaken och riktig ABC teknik mm. Men till övriga äldre motorer så är det tidsenligt bränsle (med ricin olja) som gäller. Det har jag sett tillräckligt med exempel på för att inte göra om samma misstag...
                  Men visst bör man testa med ett nytt glödstift, det är alltid lite lurigt att identifiera när de börjar ge sig.
                  • JonasH
                    • nov 2016
                    • 472
                    Hej Viktor,
                    Jag hade satsat på en rejäl rengöring av hela motorn. Man kan tydligen koka dem i glykol. Jag tror att det finns en tråd här i forumet om hur man går till väga. Jag hade själv tänkt göra det på en gammal OS 4-taktare som jag har.
                    Lycka till!
                    • Optimate
                      • 101
                      Har du den lilla biten silikonslang som fungerar som tätning mellan bränslenålen och förgasarhuset? Om den inte är på plats eller sliten så kan det nog ge dom symptom du beskriver. Det är ett lite primitivt sätt att täta, kan tyckas, men motorerna levererades med en sådan slang och ett par extra slangbitar i reserv, så det finns nog skäl att kolla den.
                      • Cox
                        • 229
                        Ursprungligen postat av JonasH
                        Hej Viktor,
                        Det skall man absolut inte göra på en två-taktare utan kolv-ring!
                        Finns ingen anledning att ta bort det ricin lager som finns på kolven, detta hjälper till att täta och ge bra kompression.
                        • Cox
                          • 229
                          Ursprungligen postat av LowPass
                          Det går bra att bara addera lite ricinolja till det bränsle du har. Om det är 18% olja nu så kan du lätt addera ricinolja så du kommer upp i 22-25% olja totalt.
                          För ett par år sedan så vara det bara att gå in på hobbycenter i Gbg och handla, de hade både bränsle med ricin olja i och sålde även oljan separat. Nu är det lite värre, jag har köpt direkt i Masen senast jag behövde bränsle.
                          Mölndals klubben har tidigare haft bränsle med ricinolja i, kanske kan du få tag på något där.
                          • LowPass
                            • sep 2016
                            • 171
                            Bra synpunkt, får gå igenom hela tanksystemet så inte något hänt. Har ju faktiskt tagit ur tanken och satt tillbaka den igen (skulle prova i en annan modell). Något kan ju ha falerat där... Och givetvis så är stiften en tänkbar felkälla.
                            Jag plockade ner hela motorn i höstas (den var omöjlig att rubba först) med bad i T-sprit och sedan tvätta bort alla gamla rester av olja. Och efter lite pyssel med inställning av förgasare och goda råd här på forumet så fick jag igång den.
                            Ursprungligen postat av Optimate
                            Menar du på "utsidan" av bränslenål/förgasarhus? Jag har bytt o-ringarna som sitter på nålen, men det har aldrig funnits någon bit silikonslang på den här motorn.
                            Ursprungligen postat av Cox
                            Jag får undersöka lite var man kan få tag på det idag. Klubben tror jag inte har något och Hobbycenter har nog mest tåg och lite plastmodeller idag. Det var ett gäng år sedan han drog ner på RC-verksamheten. Tyvärr. Man kanske skulle öppna modellaffär i stan?
                            Jag får lura vidare. Det som jag inte blir klok på är att den gått bra i 3½ timme för att nu börja tjura. Tjuvluft eller stift låter som troligaste kandidater....
                            • AlveH
                              • maj 2015
                              • 109
                              +1
                              Samma erfarenhet.
