Kullager till OS FT-160
    Vet någon vad det är beteckningar på kullagren till OS FT-160, (5st).
    Jag vill byta ut lagren innan jag startar upp motorn.
    Motorn är gammal men aldrig körd.
    Vill gärna ha lagren innan jag plockar isär motorn.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Lasse,du hittar det här: http://www.bocabearings.com/main1.as...170&n=*ENK-085
    Vill du ha hjälp o ta hem det så PM:a mig så fixar jag det från Boca..Allt för dig vet du!
      Bokis, du är bara bäst!!!
      Men jag blir lite konfunderad, i lagersatsen ingår det fyra kullager men motorn innehåller fem st.
      Och då är frågan, vad heter det femte lagret?
      /Lasse
      /Lasse
        Jag såg det oxå men jag vet inte..2 lager till vevstaken,2 till kamaxeln men det femte? Eller tänker jag fel? :oops:
        Är den isärplockad redan?
          Roligt att få rätta en sådan eminent person som Bokis
          "VEVAXELN" skall det vara, har tre st lager. Ett front lager, ett mellanlager,(närmast vevslängen) och ett bakre lager plus två lager till kamaxeln.
          Nej den är inte isärtagen, då hade det varit enkelt men jag vill gärna ha lagren först.
          /Lasse
          Ps: man måste ju ta chansen när den ges,hi hi hi.Ds:
          /Lasse
            Jämrans! :oops: Tja även solen har fläckar.. JAG BJUDER PÅ DEN!!!
            Men jag undrar..om Boca anger detta som den kompletta lagersatsen till den motorn..Är den verkligen mellanlagrad? Hmmm...
            Vill du så tar jag hem satsen till dig eller oxå gör du det själv..
            De är snabba..förra gången fyra dagar i en litet kuvert.. GILLAS!
            Men du kanske har på närmre håll?
              Bokis!
              Att köpa hem lagren fixar jag säkert, det är beteckningen på lagren som jag är ute efter.
              Det är möjligt att jag måste plocka sönder motorn först och kolla vad det är för lager.
              Men du skall ha ett stort tack i allafall för jag har ju fått beteckningen på alla utom ett, jag forskar vidare.
              God fortsättning och ett Gott Nytt År och hälsa frugan.
              /Lasse
              /Lasse
              • jaka
                • 1486
                Inte behöver du någon särskild beteckning på lagren! Lagren som var original var ju inte särskilt bra.
                Se till att du får bra lager som de från firma WIB (C3 eller C4 med plasthållare , eller varför inte keramiska) och att de inte har en massa plåt eller gummi skärmningar, sånt bara döljer en massa fett ,vilket inte är så bra för våra motorer.
                  Jaka,jag vet inte hur du läser inlägg men frågan var lika mycket om VAD det var för slags lager,d.v.s storlek t.e.x..
                  Allt är inte pylon här i världen!
                    Alltså, vill jag göra det enkelt för mig så behöver jag bara ringa ModelCraft för att få tag på lager. Men det finns ju en anledning varför jag inte gör det, kvalité t.ex.
                    Tyvärr så ser det ut som att jag måste plocka isär motorn för att få beteckningarna på lagren.
                    Det är en salig blandning mellan millimeter och tumlager.
                    /Lasse
                    /Lasse
                    • jaka
                      • 1486
                      Om jag vore du så skulle jag plocka isär motorn och kolla lagerdimensionerna och beställa via Boca bearing i USA , eller från en svenskt kullagerfirma.
                      Det är ju alltid bra att använda C3 eller C4 lager framför standardlager oavsett motor eftersom motorn då ger högre effekt pga mindre friktion.
                      WIB har väldigt fina lager (Bättre än SKF ) med plasthållare. Rekommendras varmt.
                        Jaka, har försökt googla på WIB men får bara en massa annat "skräp".
                        Har du någon närmare adress, finns dom i svergie, eller?
                        Hade annars tänkt mig Boca bearing, men din rekommendation kan vara värt att testa.
                        /Lasse
                        /Lasse
                        • jaka
                          • 1486
                          Kan kanske vara lite svårt att få tag på WIB lager ,men hör med kullagerfirmor. Själv har jag följande dimensioner hemma i C4 passning med plasthållare:
                          28x15x7mm (bakre lager till alla .40 motorer utom Rossi ).
                          28x12x7mm
                          19x7x6mm
                          20x9x6mm NSK lager med stålhållare
                            Oki,jag kanske kan verka tjatig men den sida jag länkade till är de lager som ska vara i OS 160:an..det är bara att klicka på resp, lager så får man måtten på dessa..Mycket andvändbart..
                            Dessutom så finns det flera olika lagersatser,samma dimensioner men olika kvalitet/pris änd upp till keramiska/rostfritt..
                            Till stjärnmotorerna så är dessa väldigt trevliga pga avsaknaden av vehuvstryck dvs. det samlas gegga därinne,till de andra köper jag mellanprislager.. Sidan hos Boca är den bästa som finns idag just pga att man hittar måtten där o jag har ännu inte gått på en nit.. :oops:
                              Jag tror på ditt alternativ Bokis, men det fattas fortfarande det 5:e lagret så jag måste plocka isär motorn för att veta vad jag skall beställa.
                              /Lasse
                              /Lasse
