Super Tigres Bamse
  • Palleman
    • nov 2007
    • 353
    Super Tigres Bamse
    Fick ljuddämparen till min ST Bamse igår :icon_pidu:
    Så nu är bara frågan vad för kärra man ska sätta denna best i för kärra... 32cc 2-takt... hmmm... drar lika stor propp som ASP stjärnmotor... 20x10..
    Får helt enkelt bygga 2 elefantstora kärror i vinter.. :sarcastic:
    Mvh Palleman
  • kenneth67
    • 2545
    32 cc metanolare !! ujujuj vilken bränsle kostnad !! varför stsade du inte på bensin om du behövde så stor motor??? .. men dom går gött dom stora super tiger
      • 6807
      Den där dårmotorn har jag med
      Skall sitta i en Great Planes Giant U-Can-Do 3D är det tänkt.
      Är det inte så att en 32cc 2-takt metanolare väger mindre och ger mer effekt än en liknande bensinare?
      • Palleman
        • nov 2007
        • 353
        Hahaha... ja den viktförtjänsten lär jag jag tappa när jag lägger in en 1000cc tank för att få vettig flygtid
        Mvh Palleman
        • kenneth67
          • 2545
          spec på motorn OBS vikten UTAN dämpare så lätt är den inte !!!
          Stock Number: SUPG0268
          Displacement: 1.99 cu in (32.6 cc)
          Practical RPM Range: 2,000-9,000
          Output: 3.2 hp @ 7,700 rpm
          Weight w/o muffler: 43.0 oz (1,219 g)
          Includes: G-3250 Carb, Glow Plug
          Recommended Props: 18x8, 20x8
          min 40 cc bensinare väger 1315 gram med dämpare och inklusive tänd system och jag behöver endast 250cc tank för ca 10-12 min flygning
          • Palleman
            • nov 2007
            • 353
            Ja men jag tycker inte 10-12 minuter är "vettig" flygtid Kenneth 15-20 minuter... det är vettig flygtid :sarcastic:
            Mvh Palleman
            • kenneth67
              • 2545
              ok sätter jag i en 1000cc tank så har vi 4x12 min dvs 44 minuter ... då snackar vi flyg tid .... och fortfarande lättare
              • Palleman
                • nov 2007
                • 353
                Lagen är enkel... det ska va metanol
                btw.. 4x12 blir 48 :icon_pidu:
                Mvh Palleman
                  • 6807
                  Jag har en Pitts-dämp till min, hur mycket kan det ge i effekt och vad kan en sån väga.
                  Har ni med sån eller vad har ni för dämp?
                  • kenneth67
                    • 2545
                    till min 2300 har jag en pitts dämpare från aircpro.. har alldrig kört den med org dämparen mer än just bara en test ibänk .. så kan inte uttala mig ... 2300 motorn ligger på 3,7 hk mot 3250 motorns 3,2 dvs mer hög varvig ... kör min 2300 med en 18x8 propp(trä) och får ur den på marken med ngt feta nålar drygt 7800-7900 rpm
                    men den äter soppa den rackaren !
                    • Per P
                      • 1286
                      En klubbkompis hade en sån där jättestorsupertigre, o han slängde ur den ur modellen efter ca 10 flygningar då den drog alldeles för mycket soppa. Han flög knappt 10minuter på 6dl..... det blir rätt mycket pengar om man flyger mycket. I åkte istället en moki bensinmotor. Skillnad kan man säga =)
                      Våga vägra Powerbox!
                      Futaba T26SZ
                      • Palleman
                        • nov 2007
                        • 353
                        Ähh det blir 1000cc tank till den så får vi se när skitet trillar ner *hahaha*
                        Mvh Palleman
                        • Michael
                          • 1742
                          ST-3000 och 3250 presterar bäst på ganska låga varv. Jag har en Staudacher GS-600 aerobatickärra med en ST-3000. Jag har funnit att en Mejzlik 18x10 fungerar bäst för mig. Jag använder onitad soppa med 8-10% Aerosave och ett OS F stift.
                          Motorn är extremt lättstartad, man snapsar den, tar tag i spinnern och vrider den baklänges mot kompressionen så brukar motorn starta.
                          När jag flyger vanlig aerobatic med varierande gaspådrag kan jag utan problem flyga 10 min med en 24oz.-tank (ca. 7 dl)
                          Tänk på att motorn behöver mer olja (jag använde 80/20 bränsle med ricinolja) under inkörningen som brukar ta åtminstone 5 liter soppa i anspråk. Efter inörningen kan man minska oljeinblandningen till ca. 12% om man kör med ricinolja. Kör man som jag med syntetolja tycks man utan problem kunna minska inblandningen ännu mer. Själv har jag valt att inte gå under 8%.
                          Oljekladd kan man glömma och motorn är lika lätthanterlig som en tvåtakts-40.
                          • Palleman
                            • nov 2007
                            • 353
                            [ame="http://www.youtube.com/watch?v=m1F27kGabmo"]YouTube - 20081216(001).3gp[/ame]
                            Här står Bamse och halvlunkar med Master 20x10, men kan konstatera att den behöver inkörning... Ringen är så otät att jag får feta på med så mkt soppa så den tvärdör om jag stänger av glödaren...
                            Efter 10 minuter hög tomgång vart jag en liter soppa fattigare :sarcastic::sarcastic::sarcastic:
                            Så om en 23cc Supertigre behöver uppåt 5 liter inkörningssoppa så lär denna vilja ha lite... och inte så lite drygt denna mängden innan den börjar bete sig som en motor
                            [ame="http://www.youtube.com/watch?v=zc2k_ru3XBc"]YouTube - 20081216.3gp[/ame]
                            Mvh Palleman
                            • kenneth67
                              • 2545
                              [ame="http://www.viddler.com/explore/kenneth67/videos/1/"]Viddler.com - MOV00001 - Uploaded by kenneth67@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/8986e6f6/@@AMEPARAM@@8986e6f6/[/ame]
                              kontrar med andra starten på min 23cc super tiger ... 16x8 master som var aldeles för liten ! ...
