Super Tigres Bamse
  • DennanHMFK
    • 1135
    mumma får man ju säga.
    bara fixa vingtankar också.
      Saknar skruven som håller fast förgasaren på min, vem säljer dem i Sverige?
      • Palleman
        • nov 2007
        • 353
        RC Maffian bl.a...
        Mvh Palleman
          Ursprungligen postat av Palleman
          RC Maffian bl.a...
          Tackar, skall kolla läget. =)
          • kenneth67
            • 2545
            vad e det för dämpare fresten palleman?? ser ut som du slaktat gräs trimmern !! ...
            • Palleman
              • nov 2007
              • 353
              Tjohopp
              Det är orginal "boxdämpare" från Super Tigre till 32'an
              Mvh Palleman
              • kenneth67
                • 2545
                du "gnäller" över att den går illa palleman! börja med att följa dessa instruktioner från tillverkaren ! så ska du se att den vaknar till liv ....http://www.supertigre.com/techsupport/supg0268tech.html
                det finns ju en anledning till att dom rekomenderar en viss typ av inkörning ..
                körde min 2300 enligt rek och den är klockren ....
                tank placeringen är MYCKET kritisk på dessa samt att man kör med antingen os F eller enyas 3 stift ... och glömm!! onitad soppa den vill ha nitro
                • Palleman
                  • nov 2007
                  • 353
                  Kanse går på nitrofritt när den börjar bli inkörd... vad vet jag.. jag kan inte nåt :sarcastic:
                  Dessa maskiner är lite omständiga jo... det har jag märkt förr Får ta med skitet ut till fältet i morgon så jag kan fläska fullgas.. lite dumt i lägenhetsgaraget... iaf uppåt en timma *haha*
                  Men som dom skriver så är dom glada i ricin så är lite osäker på om jag ska köra in på Klotz kl100 som visserligen innehåller 20% ricin eller om jag ska köra ren ricinsoppa med Shell Advance Racing M???
                  Har några dunkar med Shell-oljan som vi kör min sambos ASP 61'a på då den går som en påse nötter på all form av syntetolja..
                  5% nitro har jag i all soppa utom i bilsoppan så det lär ju funka... Nä jag steker nog några liter ricinsörrja i Bamsen :sarcastic:
                  Mvh Palleman
                  • ssn
                    • 796
                    Hmmm. Jag har sett när vi hade celebert besök på klubbens fält proffsen med 110cc bensinare stå och slå säkert 25 till 50ggr på proppen för att få igång sina motorer!
                    ALLT över två slag på proppen är svårstartat! Gör valet lätt! Tvåtakt! Metanol!
                    Sosen...Lite gammaldags men...
                      Jag hjälpte till att köra in en 2300 förut, och jäklar va roligt vi hade. Den satt fast på
                      en 2.4 m trainer som hade rätt brett huvudlandställ (sporrhjulat flyg) och motorn den
                      banka, röck, hoppa och studsa då när den var på "tomgång" under första tanken.
                      Det roliga var att flyget stod på grus... så det sprätta stenar överallt när hjulen hamrade
                      i backen upp och ner (några cm) i rask takt. Kom och gick i vågor. "va kalla du mig va
                      kalla du mig???" Haha... hmjo... Hilärius!
                      • kenneth67
                        • 2545
                        nja nog är det en motor som kräver lite av sin ägare när det kommer till justeringen av förknasaren ! .... men jag har ju den samma soppan 5-15 med klotz! och det har inga kymmer vart med den ! finns en hel del på flying gigants om dessa stora super tiger ... och dom bli bara bättre å bättre ju mer man kör dom ...får fortfarande nåla om min hela tiden för den går fett .. sen går det ju att vrida ögat på dom för att fin justera på mellan registret ... men då är det vrida liiite liite som gäller vilket håll spelar ingen roll då ögat från start pekar rakt ner ! ......
                        har nu en 18x8 på min "lilla" 23cc å drar ur den med lite feta nålar till 7800-7900 rpm på backen .. lite lågt på den motorn då den skall upp till ca 9-9500 för optimalt !
                        mailade til super tiger ang mina funderingar om motorn å det tog inte långer stund innan svaret kom ! .. med tips och vad dom ansåg om hur den gick .. så man får hjälp om det kör sig ! ...
                        går underbart när dom väl släpper men som sagt dom vill ha mat ! å ,massor av mat ....
                        • Palleman
                          • nov 2007
                          • 353
                          Så nu har jag kört igenom liter Nr. 2 i Bamsen.. Den började men en herrejössesbaktändning så fliserna rök om träproppen.. men efter att ha slagit väck ungefär lika stor flis från andra bladet så startade åbäket och tro det eller ej men han stod och puttra, small och rök och spydde olja i nästan en timma på ca 4000-5000 rpm på den nya 1-liters tanken jag hinka på... trotts att den gick fett som ***** :sarcastic:
                          Och på slutet gick den bra MKT jämnare och finare än i början åm än inte så bra som jag tror den kommer gå ca 5 liter fram i tiden
                          Nu börjar den dessutom få lite komp även om ringen fortfarande släpper en hel del :sarcastic::sarcastic:
                          Mvh Palleman
                          • kenneth67
                            • 2545
                            hallå palle!!! en flisad propp!!! å vad i hela slår du igång med slägga eller ??? en master går inte flisor ur med chicken stick om den inte är i rostfritt stål!
                            • Palleman
                              • nov 2007
                              • 353
                              Nej körde med en snällare propp idag... Graupner 20x8 träpropeller... den gick det flisor ur när jag skulle starta och motorn baktände...
                              Men något som oroade mig destå mer var att när jag tog motorn från hyllan och skulle vrida runt den så satt motorn fast.... tog i lite så släppte den men det hade blitt en rostyta på alla stålytor såsom foder, vevsläng m.m... Kör med 18-20% Klotz KL100... trodde den skulle ha bra rostskydd.. Har innan kört på Aerosynth 3 och aldrig haft liknande problem..
                              Men nu efter denna litern så har kolven polerat upp loppet, men ändock syns små sår i fodret efter angreppet... Dränkte motorn med After Run Olja efter dagens körning...
                              Så denna gubben lär återgå till Aerosynth 3 :(
                              Mvh Palleman
                              • Per P
                                • 1287
                                Hrrm.... rost i motorerna, jag har alltid kört Aerosynth eller Aerosave (beroende på vad jag fått tag på) o har mig veteligen aldrig haft problem med rost i motorerna... 15% olja o 10% nitro... Har en gammal (numera pensionerad totalt utsliten O.S 46FX här hemma, o den plockades isär nyss för o kolla om det var någon rost i den. Blev mycket förvånad av hur fin den var invändigt. Har inte använt den på 1,5 år och enda jag kunde se var liiiiiiite rost på vevaxeln, men i övrigt var den helt ren... Så oljan spelar nog in en hel del.... Framöver ska jag köra med Aerosave så länge jag får tag i den...
                                Våga vägra Powerbox!
                                Futaba T26SZ
