Skam den som ger sig !
    • 7712
    Gôtt Packo!
    Nu e jag ingen dieselexpert, men jag tror inte heller riktigt på rapsoljeidén, det behövs nog ricin för att täta och smörja ordentligt.
    Men Gu' va' gott den motorn gick!
    Keep on!
    • kenneth67
      • 2545
      motorer motorer motorer packo !!!!
      det var det porrigaste tomgång jag hört på länge ... riktigt juste !
      • LAB
        • 634
        Ja Packo är klurig på motorer,ringde honom idag för att få lite råd om inverterad 2takt som surar ner sig på tomgång,fick svar på om det gjorde något att köra med OSf stift som jag testade o som funkar när alla andra stift inte vill.Tack för hjälpen.
        • Palleman
          • nov 2007
          • 353
          Mjo.. det bliev lite film :sarcastic:
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Upd_Mvw8VaI"]YouTube - Uppstart 120 diesel[/ame]
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=0IT7hvuQ3qM"]YouTube - Tomgång 120 diesel[/ame]
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=VyuLx2d7SpU"]YouTube - Tomgång 120 diesel[/ame]
          Helt otrolig upplevelse att se denna bastard i luften. Var det 18x10 du hade när den gick som bäst??
          Småskuttade som en jagvetintevad på marken och i planflykt, men när motorn fick lite belastning då Diesel flög brant uppåt gick motorn helt rent med denna tokstora skruv... :stupid:
          Mvh Palleman
          • kenneth67
            • 2545
            kanon får jag säga .... kan väl flika in som jämförelse att på min super tiger 2300 med 18x8 så har jag 7000 ca i varv .. å de e en 2 taktare .. så en lyckad konvertering får man väl säga till diesel med sin 4 taktare ...
            kul å se att det även går att flyga med ! ...
              Ser sällsamt ut !
              Två filmer till Herr Diesel:
              [ame="http://www.youtube.com/watch?v=qGM3QA5z3YM"]YouTube - Varva diesel[/ame]
              [ame="http://www.youtube.com/watch?v=cV0XJePUitI"]YouTube - Dodge Cummins Smokes Viper[/ame]
              • Diesel
                • 352
                Tackar .... fina "movie"sar. Gott med dom två rökpelarna och se när en Diesel 6-a piskar en V10 "tvättmedels" motor
                Bensin är det bästa tvättmedlet att tvätta motordelar med när man skall renovera en diesel.:sarcastic:
                Har en gammal tidningurklipp på kylen om Audi-s Le Mans bil med V12-a .
                Tänk och haft en sån ! oj oj oj
                • DennanHMFK
                  • 1135
                  var ingen dålig tomgång du.
                  går säkert att få in fingrarna mellan varven så att säga
                  • Diesel
                    • 352
                    Och nu kom dödsdomen. Efter 1.5 timmar flygning så visade sig att nållagra vevstaken var "overkill"
                    Det tunna materialet som var runt lagret pallade inte med i längden så den brast.
                    Nästa nakdel är att nålarna har lämnat snå stäck längst med vevtappen.
                    Så en ny vevaxel och vevstake är ett måste!
                    Är den nån i vårt avlånga land som har en OS eller ASP, Magnum, SC, SY HobbyPlanet, 120 4 takt liggandes på grund av olika skador som vill säljas , vänligen hör av er. Gör inget om det så fattas delar från motor bara det är en 120 4 takt av dessa märken.
                    • Diesel
                      • 352
                      Lite delar på G. Hoppas komma i luften igen snart.:lollypop:
                      • Per P
                        • 1287
                        Du Packo, kör inte sönder igen nu innan jag fått se o höra den där i verkligheten e du snäll =)
                        Våga vägra Powerbox!
                        Futaba T26SZ
                        • Diesel
                          • 352
                          LAGAD ! :lollypop: Flyg imorgon.! :vroam:
                          • Diesel
                            • 352
                            Den flyger .... nu håller den utan problem..... och den börjar bli trist i Lady-n.
                            Är en alldeles utmärkt passande motor till en WW1 dubbeldäckare.
                            5500 varva med en 18x10.
                            Så nu har jag gått in för den enkla motorn. 2 takts diesel.
                            Offret blir en Super Tigre G90 med hemmasvarvad topp med mot-kolv.
                            Bilder kommer.
                            • lennart wiklund
                              • maj 2008
                              • 274
                              fy f-n va gött.De e bara så,diesel skall det vara.smått som stort.förmodar du åker råoljestånka i personbil med...
                              Själv är jag helsåld på allt i dieselväg vad det gäller bilar
                              där har du lyckats bra,man får ju ståpäls av att lyssna
                              • Diesel
                                • 352
                                Tackar.
                                Diesel är det bästa som finns vad det gäller motorer. Hårt manligt gång, inga tändkablar.... det är för fjollor:sarcastic: , och inget spjäll. Varför komplicera det när det fungerar felfritt så enkelt som det är.
                                Lite dieselskadad som man är så har jag fölande teori:
                                En man och en kvinna är som en dieselmotor.
                                Först pillar man lite här... och lite där.... ( det motsvarar glödning)
                                Sen kör man på startern ( kolven går upp och ner och upp och ner.....)
                                För att slutligen spruta in bränslet......:lollypop: YEEHHH.
                                Till skillnad som då en motor startar, så lägger det manliga motorn av.....:vroam:
