3d-skrivare
    #136
    Nice. Hur lång tid tog leveransen?
    ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
    |FPV STUFF|
    | DJI Inspire 1 |
    |TERMIK OCH HANG |
    Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
    |FPV4FUN @ Youtube |
    • Impulze
      • 1347
      #137
      1 vecka tog det..
      //Matte
        #138
        ok. det va ju en helt ok leveranstid.
        |FPV STUFF|
        | DJI Inspire 1 |
        |TERMIK OCH HANG |
        |FPV4FUN @ Youtube |
          #139
          Någon som har testat att köra en raprap med blåtandsmodul och styra direkt från mobilen ?
          såg att det fanns en androidapp och som jag ser det så är det bara vanlig seriell överföring så det borde bara vara
          att koppla in sig på rx och tx på reprappen ?
          |FPV STUFF|
          | DJI Inspire 1 |
          |TERMIK OCH HANG |
          |FPV4FUN @ Youtube |
          • cyberpete
            • mar 2009
            • 542
            #140
            Suttit lite och funderat angående olika plaster och hårdheter.
            Jag har ju en massa plast detaljer hemma och undrar vad som skulle kunna jämföras med ABS respektive PLA plast ?
            Min YouTube kanal || Min Blog
            • darkling76
              • dec 2011
              • 236
              #141
              Ursprungligen postat av cyberpete
              Polycarbonat(PC) har liknande egenskaper med abs men betydligt mycket starkare och mer flexibelt så har du möjligheten att välja material i de här hobbymaskinerna så är pc överlägset abs plasten till allt du kan tänkas bygga i den
              //Pierre
                #142
                är det inte så att pc kräver lite högre temp än abs så man inte kan använda det i alla maskiner?
                |FPV STUFF|
                | DJI Inspire 1 |
                |TERMIK OCH HANG |
                |FPV4FUN @ Youtube |
                • darkling76
                  • dec 2011
                  • 236
                  #143
                  Helt rätt!
                  PC kräver ytterliggare 70 grader ca.
                  Jag kör med stratasys maskiner(400mc mm) och objets polyjet(eden 500) och jag testkör i olika plaster varje dag men för FDM är pc överlägsen alla andra plaster jag testat vad gäller hållfasthet och flexibilitet,dock är abs-m30 också riktigt bra som duger gott för de flesta ändamål.
                  Men polyjeten är i en klass för sig där du kan få en prototyp eller rent av (färdig produkt) som har bättre tolerans och ytfinish än med sla teknik och i en massa olika material i en och samma detalj.
                  Dock en helt annan teknik än FDM.
                  Nu har stratasys och objet gått samman så ska bli intressant att se vad de kan göra tillsammans i framtiden.
                  Mvh:Pierre
                  • Masv
                    • jul 2011
                    • 247
                    #144
                    .Abs plats är ganska tacksam att limma om något skulle gå sönder. Dock luktar inte limmet helt ok. Polyn har jag inte riktigt koll på hur man sammanfogar.
                    • darkling76
                      • dec 2011
                      • 236
                      #145
                      Ursprungligen postat av Masv
                      Man använder ett särskilt lösningsmedel som man penslar på ytorna som löser upp plasten och som sedan dunstar nästan omedelbart,likaså med abs plasten för bäst resultat och även pet mm.
                      Plasten smälter samman och skarven istort sett försvinner helt.
                      Funkar hyffsat med zap också om man har brådis men dock inte så starkt som med lösningsmedlet förstås då resultatet blir likvärdigt med att printa detaljen i ett stycke.
                      //Pierre
                      • darkling76
                        • dec 2011
                        • 236
                        #146
                        Hej igen.
                        Om ni ska printa större detaljer som inte får plats på byggytan och måste splittas så är ett tips att försöka få skarven tandad(sicksack mönster).
                        Då blir det mycket enkelt att foga samman och skarven blir stenhård.
                        Jag gör inställningarna i maskinerna för detta men om man inte har möjlighet till detta så är det ju simpelt att fixa i parten i solid tex.
                        Bara ett litet tips
                        Mvh:Pierre
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          #147
                          ABS plast kan man lösa upp med aceton om jag inte ar helt fel, är det aceton som är lösningsmedlet du menar?
                            #148
                            Ursprungligen postat av darkling76
                            Hej igen.
                            Bara ett litet tips
                            Mvh:Pierre
                            Visst finns det nått färdigt i solidworks för splittning av stora saker?
                            |FPV STUFF|
                            | DJI Inspire 1 |
                            |TERMIK OCH HANG |
                            |FPV4FUN @ Youtube |
                            • darkling76
                              • dec 2011
                              • 236
                              #149
                              Ja typ aceton är det men har en annan beteckning och speciellt framtagen för detta ändamål.
                              Kommer inte på namnet på det nu men jag beställer det från protech.
                              Det är samma lösningsmedel till både pc,abs och pet plasten.
                              Mvh:Pierre
                              • darkling76
                                • dec 2011
                                • 236
                                #150
                                Ja visst finns det de!
                                Jag använder mig nästan alltid av ett plan eller om det inte passar så skapar jag ett plan från ett befintligt plan och kör(cut with surface) där jag vill splitta och sedan spara ner som stl bit för bit.
                                //Pierre
