3d-skrivare
  • Boopidoo
    • 1937
    #886
    Har modellerat en Naza, inte direkt för 3d-utskrift men kanske kan vara till hjälp när man behöver dimensionera tillbehör etc.
    https://grabcad.com/library/dji-naza-v1-1
    DJI Naza-M V1 to be used when designing accessories.
Namn: nazaTOP.jpg
Storlek: 49,6 KB
ID: 498417Klicka på bilden för större version
Namn: nazaBOTTOM.jpg
Storlek: 33,0 KB
ID: 498419Klicka på bilden för större version
Namn: nazaGpsTop.jpg
Storlek: 30,7 KB
ID: 498418Klicka på bilden för större version
Namn: nazaGpsBottom.jpg
Storlek: 34,0 KB
      #887
      snyggt. men kabeln är ju av på gpsen ju.
      reprap.me va snabba med att skicka tror jag beställde på tisdag eftermiddag och fick det nya kortet idag gött. helgen räddad.
      • Boopidoo
        • 1937
        #888
        Har du inte hört att man garanterat blir av med samtliga störningar om man klipper kabeln? Sedan läste jag att det var det bästa sättet att undvika sk Naza-fly-aways.
        • Boopidoo
          • 1937
          #889
          Jag har uppdaterat min wingjoiner och nu är den designat utifrån att skrivas ut från 3d-skrivare (FDM) snarare än att gjutas.
          Wingjoiner to attach wing panels with O-rings. It works very well to secure the RVJET wings and wing extensions using 3/4" x 15/16" size O-rings. For a more aerodynamic install it is recommended to cut out where these are placed. Either by freehand or with the user of a joiner: http://www.thingiverse.com/thing:127067 Installation: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24931069&postcount=497 This wingjoiner is designed to be printed using FDM 3d-printers (Solidoodle, Makerbot, Reprap etc). It has the same outer dimensions as the roiginal Dhook wingjoiner but a more robust construction The original Dhook-wingjoiner was originally designed for injection molding and wasn't really optimal for 3d-printing..I've made some revisions but I have not yet decided which version that works best since my printer is currently off-line. Rev A - First revision since the Dhook and is designed primarily for FDM-printing. This has been test printed. Rev B - I opened up the design to more easily access the O-ring since it was a little too tight in rev A. This version is shown in the rendered pictures.
          Det finns två varianter, revA och revB. I revA blev det lite för pilligt att få loss O-ringen så revB är lite ööpnare i sin design på bekostnad av eventuellt lite svårare utskrift om printern inte är bra inställd pga de överhängen. Men jag tror att de flesta borde kunna skriva ut revB med bra resultat ändå.
Namn: 131024-wingjoiner3DP-b-1.jpg
Storlek: 32,3 KB
ID: 498429Klicka på bilden för större version
Namn: 131024-wingjoiner3DP-b-2.jpg
Storlek: 28,2 KB
            #890
            perfect då kan man ju printa och sen gjuta
            • Boopidoo
              • 1937
              #891
              jepp, ska bli intressant att se resultatet
              • Boopidoo
                • 1937
                #892
                Greater Manchester Police say they "cannot categorically" state whether items seized in a raid are actually gun parts made by a 3D printer.
                Jösses vad ska man säga...
                  Undrar hur lång tid efter att hammaren lanserades det tog innan någon kom på att man kunde slå den i huvudet på grannen...? :banghead:
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    #894
                    Ja, alltså artikeln handlar ju egentligen inte om några eventuella vapen man kan skriva ut. Den handlar om hur poliser har beslagtagit någons 3d-printer och några utskrivna reservdelar. Anledningen är väl de rätt fåniga artiklar som har skrivits om utskrivna vapen har fått som resultat att poliser agerar mot bättre vetande på ett rätt så anmärkningsvärt sätt.
                      #895
                      Automatvapen att skriva ut...
                      Separated the model into 3 main pieces to minimize any warping issues and negate the need for any support. Added dowels for the internal parts. Single plate printing. Fits together perfectly. Just glue the 3 main parts together and place the internal parts. Dowels slide in nicely, but still allow easy removal. HOW TO PUT IT TOGETHER: A YouTube streamer posted a great video of his print of this and detailed assembly instructions. Assembly starts at about 6:15 or so. https://www.youtube.com/watch?v=dt6IdCPctu0.Remixed in Tinkercad.comhttps://tinkercad.com/things/58ME1FhYSL7-rubberband-gun-all-pieces-single-plate
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #896
                        Här är en annan farlig grej att skriva ut. ;-)
                        This week I decided to build a full functioning bear trap based on images found on Google. I worked out in theory how the mechanism should work for the trap, and then spent hours CAD up the parts to fit together nicely with the right tolerance, so the springs and latches will work smoothly. Result? The teeth bite FAST! The only downside of printing with ABS is that the 2 side arms break after me playing with it too many times. No worries though. I've designed it the way so they can be easily replaced with new springy arms. Next lot I'll print them with rubber-like ABS. That should last me a while! Caught a finger - https://www.facebook.com/photo.php?v=10151863634711004 Caught a banana - https://www.facebook.com/photo.php?v=505942579476680 *UPDATE - new STL files have been uploaded with minor adjustments on tolerance and build plate arrangement.
                          #897
                          Vad sägs om att konstruera ett 3D printat flygplan och exempelvis ta ett Guinnessrekord? Snabbaste 3D printade flygplan tex.
                          Printa allt utom elektroniken då.
                          • Pekkala
                            • 1159
                            #898
                            Ska prova annan kylning vid PLA printning
Namn: P1010188.jpg
Storlek: 78,4 KB
                            Note: Due to inherint flaws in this design, I developed an alternative modular cooling system for the Prusa i3 that can be found at http://www.thingiverse.com/thing:230654. I suggest checking it out before you make one of these. This is a dual 40mm fan filament/J-Head nozzle cooler for the MakerFarm Prusa i3 with an MK IV J-Head hot end and a Greg's Accessible Extruder, although it should work with most Wade's/Greg's extruders using the MK IV J-Head. It provides 330 Degree cooling of the filament. One fan is dedicated to cooling the J-Head, the other is dedicated to cooling the filament. I have added a mirrored version of the DualFanFlowDirectors360.stl file, to allow the use of 40mm X 40mm X 20mm fans for filament cooling in place of the 40mm X 40mm X 10mm fans, since they were previously obstructed by the extruder stepper motor.
                            MVH/Christer
                              Det här är en intressant utveckling av konceptet 3-D skrivare...
                                #900
                                Vad är då detta ?
Namn: DSC01579.JPG
Storlek: 206,3 KB
                                Det är vinghängare så jag får upp lite vingar på väggen.
                                en sista minuten ändring gjorde jag och tänkte fel , minskade hålen för vprören med 0,2mm istället för att
                                öka med 0,2 mm vilket gjorde att hålen är ca 0,2 mm för små :banghead:
Namn: DSC01582.JPG
Storlek: 176,8 KB
                                Testade att pensla byggplattan med en abs/acetonblandning, lite sitter kvar under modellen men funkade riktigt bra, hade bekymmer att få loss bitarna
Namn: DSC01583.JPG
Storlek: 218,6 KB
