Idag flög jag...
  • radiocontrol
    • 178
    He, he, typ 250g Scorpionmotorer... Den är 360mm på diagonalen, en väldigt lagom storlek att busa runt med.
    • Cox
      • 229
      Blev inte fluget så mycket med fick i alla fall kört lite motorer...
      Här är är en Cox Queen Bee .074 (1.2cc) som är Diesel konverterad;
        • 7703
        Ber att få återkomma senare i kväll eller i morron.
        Jag ska till Ålabodarna och hanga efter jobbet!!
        (Sydvästan ligger på med 8-10 m/s!)
        • Pumpe
          • okt 2011
          • 341
          Jag skulle också villja Hanga. Inte direkt gynnsamnt med ställen häromkring.
          Om regnet klarar av att hålla sig borta så blir det dock en tur ut på fältet om en stund.
            • 7703
            Jodå, det blev nån timme på hanget.
            Och en premiär, Robban provade hang för första gången med en "V-Bat".
            Hade inte öronen varit i vägen, så hade han skrattat runt...
            Christel tittar nervöst på i bakgrunden.
Namn: 20140819_174142.jpg
Storlek: 149,1 KB
ID: 502701 Klicka på bilden för större version
Namn: 20140819_174208.jpg
Storlek: 79,4 KB
            • Flahultarn
              • 489
              [ATTACH=CONFIG]47154[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47155[/ATTACH]
              Var förbi här på väg ner till skåneland men blev inte riktigt klok på var ni håller till. Parkerade uppe vid Landskronavägen (?) och fick en lååång promenad innan jag kom ner till branten. Jag antar att ni åker lite längre än vad jag gjorde. Av bilden att döma står ni längre söderut än jag var, kan det stämma? Thomas, du kan inte tänka dig en google-maps-bild eller några koordinater? Där jag hamnade, inne i naturreservatet, fanns inte dessa ytor till landningar...
              Jag fick i varje fall dagens motion och en trevlig fika med utsikt över sundets pärla... (Ven)
              • Pumpe
                • okt 2011
                • 341
                Min T-180 flög som en skit och motorn gick som en skit så det blev ett väldigt kort varv och en osnygg landning. Orkade inte skruva ute på fältet så det blev lite kastande med Libellen istället.
                  • 7703
                  Ursprungligen postat av Flahultarn
                  Här flyger vi!
Namn: Ålabodarna.jpg
Storlek: 69,6 KB
                  Kör gamla vägen mellan Landskrona och Helsingborg.
                  I Glumslöv, sväng ner mot Ålabodarna/Örenäs.
                  Parkera på parkeringen före byn Ålabodarna.
                  Gå ca 4-500 meter norrut.
                  Här finns härliga hang när sydvästvinden ligger på!
                  • Flahultarn
                    • 489
                    Här flyger vi!
                    [ATTACH=CONFIG]47170[/ATTACH]
                    Ah, tackar=) Då var jag för långt söderut. Får se om det kan bli lämpliga förutsättningar i helgen för ett nytt försök...
                      • 7703
                      Det ligger ju iofs ett bra hangställe lite söder om Glumslöv, "Hillershögs Dalar", precis vid en parkering längs vägen.
                      Det ser ut som en gryta vänd mot väster, det var kanske där du var??
                      (Längst ner vid frågetecknet i högra hörnet på bilden).
                      Går man rakt ner där, så kommer man ner till havet. Dock utan speciella hang...
                      • Flahultarn
                        • 489
                        Mm, precis där jag var. Ser inte ut att vara så långt när man står vid parkeringen där uppe men jag hade nog 20 minuters promenad ut till kusten och tro mig det var rask promenad. Så det var inte så smidigt...
                        Hang var där definitivt, men utan direkt öppna ytor att landa på och lite taskigt med fri sikt ut då det var mycket buskar...
                        Däremot funderade jag på om branterna ner i grytan/betesmarken du har vid frågetecknet kan ge lämpligt lyft vid andra vindriktningar än kusthangen. Skulle vara mer lättåtkomligt isf... Får se när det kan bli tillfälle till test nästa gång=)
                          • 7703
                          Jadå, grytan ger lyft från tre håll, men det är kanske mest lämpat för lätta seglare. Typ Blue Phoenix och liknande.
                          Sen är det ju en bit att gå där också, om man ska över till andra sidan...
                            finns ju hang överallt där nere !
                            åkte idag från ystadtrakten mot malmö och uppåt , blev inte lite flygsugen, fast vinden låg nog inte lika bra idag som igår?
                              • 7703
                              Mmmm...
                              Å så var det nån som sa att Skåne är platt... *prfft!*
                                Idag flög jag (funkade OK i vinden)
