Idag flög jag...
    Fy vad långt du gick, foxen verkar lite svårstartad.
    • karstena
      • okt 2012
      • 382
      #107
      det blev så lige 4 timer på Kåseberga i dag i 10 -11 grader og 7-8 sm vind som stod ret på. Bag etter var det en tur på fiskecafen der ude. Deter næsten vanskelig at vælge hva som er bedst flyging eller æting. Men fedt var det på toppen.
      • FelixContentus
        • sep 2014
        • 49
        #108
        I dag blev det premier-flygning på Tullinge med denna lilla goding.
Namn: Yak.jpg
Storlek: 139,5 KB
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          #109
          Midsommarafton 2015
          RC Åland
          RC Åland på facebook
            Midsommar test av min 600N (Turnigy canopy, riktigt bra kvalité)
            • Pumpe
              • okt 2011
              • 341
              #111
              Jag flög hang med min Dream Flight Libelle. Lite för lätt för vindstyrkan. Slog tyvärr loss en stötstång vid en hård landning så jag måste göra en ny.
                • 7704
                #112
                http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...46975-Nostalgi!
                  Finaste Cub-vädret idag, blev några vändor med Hangar 9-Cuben... (Saito 72).
                  • Danneman
                    • 95
                    #114
                      Ikväll fick jag äntligen premiära min ESM Stuka 80".
                      Den har en RCV SP-series 1.20 i nosen.
                      Startade direkt och gick tills jag stängde av den.
                      Snällaste starten och den flög så fint så fint.
                      Tog några varv på halvgas, behövde bara trimma lite på höjd.
                      Gjorde en flyby på nån meters höjd utan att röra spakarna.
                      Landade snällt på banan och taxade tillbaks.
                      Klart nöjd. :-D
                      Den verkade tung, men den flyger som en smidig buss.
                      • Mr X
                        • apr 2007
                        • 1055
                        #116
                        Jag flög nästan September Furyn
                        Den ville bara stanna på tomgång så jag vågade ej ta upp den.
                        RC Åland
                        • Copterdude
                          • maj 2012
                          • 1269
                          #117
                          Tror jag har förbrukat min tur för i år
                          Flög som vanligt en tur över vattnet med min quad och vad händer, det börjar skaka. Landar och ser att främre armarna hänger löst !! Dom sitter fast med endast en halvt ut-gängad skruv ! Dragkraften från propparna gjorde så armarna inte gled iväg. kanske ska jag byta nick till Luckydude !
                          Jag slarvade vid bygget så helt mitt eget fel. Hittade inte min blå loctite så drog på ett tjockt lager nagelack ej min runt skruvhuvena men det höll bara 20 batterier kanske.
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            #118
                            OMG. Helt sjuka saker händer en efter en annan. Igår var det lite skumma saker men idag tar priset.
                            Kan admin ändra mitt nick till SuperLuckyDude. ;D
                            Quaden sitter 1meter från bryggkanten. Jag lyfter men precis när jag är påväg över kanten rycker det till och quaden snurrar runt och hamnar som tur var på bryggan !! Blev bestört och kollar vad som kan ha vart fel och ser att en fiskelina har trasslat sig in i motorn ! GP Black 4:an hade nästan flugit av när den smällde i marken. Det enda som verkar vara trasigt är en propp. Pjuuu..
                              Flög DJI F450 med ZeroTech YS-S4 v2 idag... tills acken flög ur och allt tystnade och den ramlde ner. :-D
                                Jag tror du nu inte längre underskattar vikten av full preflight
                                Föreslår att skriva ut en kompakt lista och plasta in och ha i din sändarväska :th_o:
