Hur svårt plan kan man börja med?
  • JK
    • apr 2008
    • 127
    #61
    Tack för svaret!
    Men hur gör jag med servokontakterna? Dom går väldigt trögt i och jag vågar inte trycka så hårt, ska det vara så eller är det fel kontakt?
    • Flowtu
      • nov 2007
      • 134
      #62
      Det är så att om du tittar på kontakten på ena sidan är det en plast list eller vad man ska säga som är medgjutet på vissa kontakter bara för att på viss mottagare så ska man inte kunnna koppla in på fel håll... men ta en kniv och skär bort plasten och testa igen
      Spektrum power!!!!!!!!!!!!!!!
      • JK
        • apr 2008
        • 127
        #63
        OK.
        Kan det här månne vara temperaturgrejen som man ska koppla in i temperatursensor porten på imax´en?
        Funderar på en sak. Det står att man ska ha ackar på mellan 1200 och 2100 mAh till motorn. Min är på 2200 mAh? Går det bra ändå eller?
        • Daniel L
          • 1250
          #64
          ja det är temperatur sensorn.
          Att din ack ligger på 2200mah gör ingenting, det är bara ett mått på hur länge acken kommer att hålla spänningen uppe.
          Det du behöver hålla koll på är volten, hur många ampere och i vissa fall vikten.
          Daniel L
          • JK
            • apr 2008
            • 127
            #65
            Aha, på så sätt.
            Tack för hjälpen!
            Nu har jag beställt dom grejorna som fattades så förhoppningsvis blir planet flygklart om några dagar.
            • JK
              • apr 2008
              • 127
              #66
              Sådär, idag kom de grejorna så nu kan jag få planet klart!
              En fråga bara
              Visst borde det gå bra att lösa CA limmet med aceton?
              • jaka
                • 1490
                #67
                Aceton löser inte upp torkat Ca lim!!!
                Däremot kan man använda aceton för att få bort ca-lim som precis har hälts ut ,t.ex på ett bord eller dylikt. Men att lösa upp Ca lim som torkat med aceton går inte (rättare sagt tar många timmar )...det är alltså inte något man kan pensla på på en limfog och tro att limmet ska lossa. Bättre då att fräsa bort träspantet med en Dremel med frästrissa eller skära bort spantet men en hobbykniv och ersätta spantet med ett hemmagjort.
                • JK
                  • apr 2008
                  • 127
                  #68
                  Nähä, synd att det inte går. Får prova med några brickor eller debonder. Göra eget motorspant är inte aktuellt...
                  • JK
                    • apr 2008
                    • 127
                    #69
                    Var inget ändå:
                    • JK
                      • apr 2008
                      • 127
                      #70
                      Nu har jag lödat och kopplat ihop grejorna, och bundit mottagaren till sändare trotteln funkar, men inget annat? Vad har jag nu gjort fel?:stupido2:
                        Bild på kopplingarna ??
                        • JK
                          • apr 2008
                          • 127
                          #72
                          Varsågod!
                          Det hela är lite provisoriskt ihopsatt nu. Första gången jag lödar så det vart inte alls bra.
                          Den sista lödningen vart kanske hyffsat, men de andra blev antingen kalllödningar eller övervärmda. Ska låta nån som kan det göra om dom innan jag flyger med planet.
                          Sen ska motorspantet göras om också...
                            Syns inte så bra på bilden, men kan det vara så att du satt servokontakterna fel i mottagaren ? Svarta/bruna sladden ska väl oftast sitta "utåt", närmast kanten...?
                            • JK
                              • apr 2008
                              • 127
                              #74
                              Kanske det, ska prova att ändra imorgon...
                              • JK
                                • apr 2008
                                • 127
                                #75
                                Nu det funka. Johan vara glad nu.:thumbup:
