Liten vädertjänst för modellflygare! :)
Tillgång till lite extra lattjolajbans som om möjligt är ännu mera beta än resten.
Maila att du vill bli power user + ditt userID till marcus@skybot.se.
Mail funktionen är skitbra! Det enda jobbiga nu är att varje gång det piper till i Ifånen å jag sitter fast på jobbet gör en förbannad och undrades varför man jobbar. Kan man få en funktion där man kan ställa tiden på rapporterna? Jag vill inte veta kl 13 att det är superväder på g för då kan jag inte gå ut, för att sen kl 17 få veta att det är orkan ute igen...
Skämt å sido går det att ställa vilka tider på dygnet jag vill ha mail? Jag vill tex inte veta vädret på dagen men kl 15 vill ja ha en rapport om efter kl 17 oavsett väder. Några förslag nedan på paramuttrar...
Väderrapport via epost: Ja/Nej
Väderrapport Tidsstyrd: Ja/nej
Väderrapport From: 17:00
Väderrapport Tom: 21:00
Skicka Väderrapport kl: 15:00
Väderrapport format:
HTML / Text / XML / Metar
Max riktning:
Kompassros med 8 val i kryssruta
Eget, ange grader:
Kunna lägga in egen bild i vindrikningsbakgrund, låt ex Nord vara uppåt i bild så blir det enkelt å hantera.
Oj många saker...//DrHanke
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
Mycket bra idéer. Allt inlagt i bugghanteringssystemet förutom bild.Mail funktionen är skitbra! Det enda jobbiga nu är att varje gång det piper till i Ifånen å jag sitter fast på jobbet gör en förbannad och undrades varför man jobbar. Kan man få en funktion där man kan ställa tiden på rapporterna? Jag vill inte veta kl 13 att det är superväder på g för då kan jag inte gå ut, för att sen kl 17 få veta att det är orkan ute igen...
Max riktning:
Eget, ange grader:
Oj många saker...
Hur menar du med egen bild?
Ah, du tänker så. Tror bilderna kommer in automagiskt dock. Är du poweruser?Gjorde en princip skiss... Ta den för vad det är... Låtsas att du har en bild i 400x400px, norr uppåt, banan i centrum ex. Då borde det vara relativt enkelt att få in följande på bilden för att göra det skitenkelt att få en snabb överblick?
[ATTACH=CONFIG]14319[/ATTACH]
Och vill du ha en sådan bild per klockslag? Har byggt en grej som ritar in kompassnålar med vindriktning på en godtycklig bild nu.Gjorde en princip skiss... Ta den för vad det är... Låtsas att du har en bild i 400x400px, norr uppåt, banan i centrum ex. Då borde det vara relativt enkelt att få in följande på bilden för att göra det skitenkelt att få en snabb överblick?
[ATTACH=CONFIG]14319[/ATTACH]Kommentar
För mig räcker det med följande:
Max Vindriktning för perioden: 120 (kl 17.00)
Min Vindriktning för perioden: 90 (kl 20.00)
Genomsnittligt vindriktning för perioden: 105
Om max är 120 grader och min är 90 grader under mina klockslag, ex start kl 17 stopp 20 med halvtimmes intervall så har vi följande:
17.00 120
17.30 120
18.00 110
18.30 110
19.00 100
19.30 90
20.00 90
7 värden, 120+120+110+110+100+90+90/7= 105 grader i snitt
105 grader är ju det som jag oftast vill veta, i snitt kommer vinden ligga i 105 grader vilket också rent praktiskt kommer vara ett bra medelvärde för min flygning, vinden är ju sällan helt 100% jämn och kan jag redan från början veta att sannolik kommer vinden vrida sig lite och oftast vara i 105 grader så kan jag planera för det. Att däremot åka ut för att flyga då kanske första timmen ha vinden rakt i banan för att sedan upptäcka under flygning tre att vinden ligger i sidan kanske skulle gjort att att ja inte åkt ut av olika orsaker, start landning kanske inte funkar i rakt sidvind eller andra faktorer...
I min skiss handlar då om att få den röda pinnen i den riktningen som vinden under perioden kommer ligga i på snittet, sidomarkörerna ger mig en hint om max och min värden, dvs värden där vinden kan befinna sig troligtvis under perioden alternativt kommer det under perioden att ha dessa min/max som vindvridningar under perioden.
Jag kanske är udda ute men som man gör idag är att kolla på ex yr.no, klart.se, smhi.se för att konstatera 2m/s nordlig för att komma ut på fältet å flyga för att sen upptäcka att jag missade å kolla hela dagens vindvridningar så efter lunch ligger plötsligt vinden i 90 mot förmiddagen. Genom då att kunna lägga upp en egen bild med max/min och snitt snabbt få en hint om hur det kommer se ut under dagen.
Sen för oss FPV flygare om man kan få in siktförhållanden vore det guld
Kanske läsa data ut METAR data ?
Typexempel, inga bra data och jag har inte räkna fram snittet utan bara tagit siffrorna...
Jag har i min regel valt ut ett hangställe samt valt kl 14.00 som start och kl 18.00 som stopptid. Vi skall ha en träff och flyga som gangsters
Dock ser jag ju direkt att snittet på 60grader inte kommer funka bra i den backen då hanget är helt kasst där pga backens utformning, dåliga landnings platser eller vad det nu kan vara. Dock är det från kl 14.00 troligen perfekt i ca 1-2timmar. Men i min andra regel för hang nr 2 ser det bra ut hela perioden så troligen kommer jag direkt att träffa mina likasinnade och flyga som gangsters där... Dessutom är det ju skitenkelt å lägga upp bilden på ex forumet eller i ett mail till min polare där jag skriver att vi tar hang 2 det ser bättre ut...
Och jag som började bygga en grej som genererar animerade giffar.
Klart överavancerat. Det blir mycket enklare om man bara genererar en bild för den första _sammanhängande_ _matchande_ perioden. Och snyggare! Skall bygga en liten klocka och temperaturmätare också.
Men först måste jag klägga lite i den ångestfyllda världen av otypade språk (JavaScript).
