Varför kan man inte använda bilen som strömkälla till sin laddare?
  • freddan_6
    • 2655
    En stor kondesator kan tillfälligt hålla strömmen vid en dipp men kan den verkligen begränsa strömtoppar?
    /Mats
    Hålla strömmen vid dipp, begränsa strömtoppar, vad är det?
    Tänk spänning i stället. En stor kondensator som är parallellkopplad liksom en stor spole som är seriekopplad tar bort höga frekvenser (= ändringar ) ur inspänningen. Sen när lasten kommer på så påverkar detta strömmen. Är lasten resistiv så blir det exakt samma förändring av strömmen. Är lasten kapacitiv eller induktiv blir det fördröjning (integration) eller uppsnabbning (derivering), men det behöver vi inte bry oss om här. Kondensatorn tar bort spänningstoppen, och därmed begränsas strömmen, om vi antar resistiv last, det är en ganska bra approximering.
    Men som jag ritade ovan, så blir det häftiga spolar för att jämna ut spänningen.
    m.v.h. //Fredrik
    http://www.teknik.uu.se/fte/courses/elektronikI/slides/2010/F01.pdf
    http://www.teknik.uu.se/fte/courses/elektronikI/slides/2010/F02.pdf
    http://www.teknik.uu.se/fte/courses/elektronikI/slides/2010/F03.pdf
    http://www.teknik.uu.se/fte/courses/...s/2010/F04.pdf
    • henke2
      • 3188
      Ursprungligen postat av JR
      Ja, men det var väl inte i en BMW du laddade batterierna? Det var väl i en gammal V70 som iofs inte har så mycket elektronik i sig så den ligger nog i det nedre intervallet av 30-45 amp.
      I sammanhanget är väl din filosofi viktigare än just exakt vilken bil det gäller? Det är ju omöjligt att bilen skulle dra mera kräm än vad generatorn ger oavsett driftsfall.
      • freddan_6
        • 2655
        Jag hade en Amazon med fel på generatorn....
        Den fick jag ladda batteriet på en gång i veckan, och det var dödssynd att köra i mörker (ja ni vet lyktorna) .....
        Men med normala bilar och framför allt med växelströmsgeneratorer så händer inte detta.
        • andv
          • 89
          Jag har fundat lite på hur man ska ladda ett portabelt 12v batteri (typ UPS) i bilen. Antar att det inte är så lämpligt att bara koppla in på cig uttaget, utan att det behövs något som begränsar strömmen och ger lämplig laddspänning?
          Någon som kan tipsa om lämplig billig regulator eller färdig laddare etc?
          • Faner
            • aug 2011
            • 15
            Man kan göra det lätt för sig om man inte vill pilla ihop egen elektronik:
            Hitta presenter för alla tillfällen. Stort urval av presenter online med snabb leverans och fri frakt från 499 kr.
            Funkar skitbra till det mesta.
            • Mr X
              • apr 2007
              • 1055
              Så bäst är då att skaffa en helt vanlig 12/220 Volts konverter så är problemet löst.
              Finns många olika modeller och prisklasser.
              RC Åland
              RC Åland på facebook
              • Bonanza
                • 191
                Problemet med en Inverter är väl dels att de blir rätt dyra om man vill ha hög effekt.
                Sen kommer man ju att tömma bilens batteri ännu snabbare då invertern förbrukar ström.
                  • 7943
                  #38
                  Känns lite "överrarbetat" att först konvertera 12 V till 230 V, sen ansluta ett powersupply som sänker spänningen till 12 V igen för att kunna ansluta sin 12V-laddare....
                  Problemet med att använda bilens batteri lär väl i huvudsak vara relaterat till att använda det när bilen är igång och i samband med hög laddeffekt så min personliga åsikt är att detta problem inte drabbar alltför många flygare idag.
                  Jag har själv laddat mina mindre ackar (typ 3S2200) medan jag kört utan problem med min iCharger 106B+.
                  Därmed inte sagt att det fungerar för alla. Och normalt sett så laddar jag hemma så slipper jag bil-laddningen.
                  • freddan_6
                    • 2655
                    #39
                    Billaddningen är ju extra spännande, hemma har jag klinkerplattor runt laddare och batteri men i bilen har jag inget brandskydd.
                    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=&threadid=139208
                    • Jode
                      • sep 2008
                      • 290
                      #40
                      Vad är det som skall börja brinna?
                      En lipo påse kostar 50kr.
                      Har inte era laddare 12v ingång?
                      En 4 knapps laddare kostar ju ingenting idag.
                        • 7943
                        #41
                        Ursprungligen postat av freddan_6
                        Säkerheten är absolut mycket viktig. Dock är tråden du länkar till i huvudsak 8 år gammal och det har nog hänt en hel del sen dess - bl a att ackarna nu har balanseringskontakter och att laddarna är balanseringsladdare vilket jag anser minskar riskerna avsevärt. Dessutom har hela LiPo-teknologin utvecklats. Men visst kan vi alla begå misstag och det kan uppstå tekniska fel men får jag välja så får hellre bilen brinna upp än huset....om man nu står inför det märkliga valet.
                        Fel kan alltid inträffa och vi skall vara observanta och försöka förebygga dessa men att laddning i en bil skulle vara avsevärt mera riskfyllt än att ladda hemma har jag lite svårt att förstå - i alla fall om bilens motor inte är igång. Och "ladd-påsar" kan man ju använda både hemma och i bilen.
                        • henke2
                          • 3188
                          #42
                          Kul med flera idéer. Dock fortfarande inga övertygande argument som påvisar att bilen sedd som strömkälla skulle vara dåligt val.
                          För min del har jag bilen igång eftersom bilbatteriet innehåller mindre energi än jag behöver i min drivacke. I det fallet är lipo-påse helt förkastligt. vi kan jämföra en lipo-påse med att smälla en smällare i en konservburk, inga problem, men byt ut smällaren mot en handgranat så hjälper inte plåtlådan heller. I mitt fall där eld uppstod så var det dessutom laddaren som brann och den tror jag ingen hitintills haft i en lipo-påse
                            • 7943
                            #43
                            Hej Henke,
                            Ja - LiPo-påsar lär bara fungera för mindre ackar (om ens då) så jag håller helt med dig. Har också svårt att se problemen med att ladda från bilen men jag kör ju å andra sidan bara "små-el" så för mig fungerar det mesta...
                            • dumbo
                              • jan 2011
                              • 128
                              #44
                              Är det något du inte förstår i detta inlägg? Jag kan försöka förklara bättre. Det är inte alls något konstigt att en normalt konstruerad nätdel får problem om inspänningen varierar.
                              • Bonanza
                                • 191
                                #45
                                Ja då lär du väl aldrig bli övertygad...
                                Är väl bara att fortsätta att ladda med bilen igång.
                                Om nåt mer börjar brinna så glöm inte att posta bilder bara :sarcastic:
