Hur laddar jag utan balanseringskontakt?
Har en laddare lika den och funderar på där man kan avläsa "charged capacity" vad är det igentligen man läser ? ....mAh ? .... så att det värdet skall upp mot märkningen av acckens kapcitet ?Kommentar
Det anger hur mycket du har laddat batteriet i mAh, det bör stanna på ca 80% av det mAh värdet som står på batteriet om du laddat ur lagom mycket.
Sent from my ZTE BLADE III using TapatalkKommentar
Men av någon anledning så säger laddaren att batteriet är fullt när det bara visar 5-6 i charged capacity det är små 1s celler till en blade nanoKommentar
mAH antar jag
då är ju frågan varför modellen inte drar ur acken utan stannar och varnar för låg spänning nästan med en gång
kanske inte fel på ack eller laddare dåKommentar
Nu har jag inte lusläst tråden, men fäller in lite info iaf.
Att ladda ett batteri bygger på att man vet vad man gör, tycker jag. Balansering och avancerade laddare gör livet enklare men är inte nödvändigt egentligen. Om man är rädd om sitt batteri och aldrig laddar ur det under 3 volt per cell eller överstigit en rimlig strömstyrka (10-15min flygtid) så behöver man egentligen inte använda sig av balansering.
Nu tar man dock div genvägar genom att inte riktigt hålla sig till 10-15min flygtid och att ladda med mer än 1C, flyga helt tomt etc.
Förr på den tiden li-po var nytt så balanserade vi aldrig. 600cykler utan minsta problem, men det var då och ungefär 3C i snitt i urladdning. 10S3P 42V 6000mAh paket för ca 10000kr. Naturlagarna gäller än så kör du låga urtag så funkar det. Typ mottagarackar.
Just för trådskaparen så skulle jag rekommendera en lipo-påse för en gång skull. Små ackar fixar en sådan utmärkt och det är en säkerhet.
Sorry, way before youtube
Om du mäter så vet du. Om du inte mäter så gissar vi. En voltmeter i försenad julklapp vore på sin plats. Och kanske en amperemeter? Tångamperemeter som tål DC Current är populärt. Jag har en wattsup i stället.
-edit AC bytt mot DCfredrikKommentar
