Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  • pernstig
    • 1184
    #271
    Tack Jonas, det funkade! Jag la för övrigt märke till att den aktuella modellen tar mindre plats i sändaren efter denna manöver, nu 1971 byte(?) mot tidigare 1985 byte. Har du någon förklaring till problemet och lösningen?
    /Leif
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      #272
      Gissar på någon bugg.....
      Har råkat ut för ett liknande fenomen tidigare...
      Orsaken till att den blir mindre är troligen att den blir "ren" när du lägger den i ett nytt blad, det städas bort information som användes i tidigare versioner av OTX.
      Dom bytte format att spara modeller i Compaion från 2.2.x.
      /Jonas
      Skickat från min Taranis via Tapatalk
      • pernstig
        • 1184
        #273
        Vilken hall sensor gimbal?
        Jag tänker eventuellt skaffa mig ytterligare en X9E.
        Finns någon FrSky hall sensor gimbal för X9E som inte kräver anpassningsringar för montering?
        /Leif
        • Göran H
          • feb 2009
          • 1
          #274
          Varför inte anpassningsring ? Har nyligen gjort ett byte till M9 spakar med 3D printade "brickor" ca 2,3 mm tjocka.
          Fungerade utmärkt utförd precis som instruktionen funnen på nätet.
          Nyfiken Göran H
          • pernstig
            • 1184
            #275
            Jodå, jag har M9 med printade ringar i min befintliga X9E men känner ingen som kan printa och har ingen koll på den tekniken.
            /Leif
            • uffe_46
              • jul 2015
              • 734
              #276
              Ursprungligen postat av pernstig
              Är det sådana här du vill ha ? kan printa och skicka till dig
              This is a simple "reduction" ring for the M9 gimbal to fit into the Taranis X9E. It will close the hole between the gimbal and the radio body when one want to fit this gimbal into the X9E radio.
              • pernstig
                • 1184
                #277
                Ja, det stämmer säkert. Mina är svarta och har inga "öron" om jag minns rätt.. Vill gärna ha två st!
                /Leif
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  #278
Namn: 20200617_103654.jpg
Storlek: 101,9 KB
                  • pernstig
                    • 1184
                    #279
                    Ringarna kom idag, snyggt Uffe, tack!
                    /Leif
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      #280
                      :thumbup:
