Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  • haskell
    • 236
    #256
    Har nu fått hem min modul och så klart att den förlängninskabel jag köpte varken räckte för att sätta i det förborrade hålet eller passade mot antennen då sladden avslutades med en hona. Jag skulle behöva en ca 20 cm lång sladd med en hankontakt att skruva antennen på. Har googlat för att hitta en sådan i Sverige men kan ej hitta någon. Läste lite på Aloft Hobby i USA och de har lagt in en brasklapp om äldre x9e vilket jag väl får räkna min som(2015).https://alofthobbies.com/x9e-antenna...ma-female.html . Jag förstår inte allt i denna text. Eller skall jag köpa en sån här https://alofthobbies.com/200mm-rf-ex...ma-female.html. ? Undrar var man kan köpa en sådan i Sverige, sedan funderar jag hur det är att skarva antennsladdar mht räckvidd etc.
    Håkan
    www.bobtail.nu
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      #257
      Ursprungligen postat av haskell
      Du ska definitivt inte skarva kabeln.....
      Jag gissar att det är en sådan här du behöver, [Kr30.33]Transmitter*Extension*Cable RP-SMA*Male to*RP-SMA Female Plug 15cm for RC Drone FPV Racing RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
      Brukar normalt ta 10-14 dagar att få hem med RÄTT frakt alternativ.
      /Jonas
      Skickat från min Taranis via Tapatalk
      • haskell
        • 236
        #258
        Hej igen,
        har nu fått en låda utskriven i 3D för att kunna få plats i sändaren. Har ställt in ratten på 0 för att komma
        åt Serial mode. När jag skapar modellen får jag upp x-ternal RF, men det jag kan välja mellan är PPM,XJT,
        DSM2 LP45,R9M FCC och SBUS. Den mottagare jag vill binda är Frsky V8R4 vilken jag normalt flyger med
        min Futaba med xjt-modul. Har jag missuppfattat att vid serial mode kommer jag åt alla existerande protokoll
        från min x9e?
        Någon som vet?
        Håkan
        www.bobtail.nu
        • FinnbyFraggel
          • aug 2013
          • 857
          #259
          Hej igen,
          från min x9e?
          Någon som vet?
          Du får hälla ner FW 2.2.x med multiprotokoll aktiverat i radion för att få stöd för övriga protokoll.
          /Jonas
          • haskell
            • 236
            #260
            Hej, har nu uppgraderat till 2.2.4 och multi mode. Så långt fungerar det genom att jag kan välja FrSky och sedan finns det en drös med val. Vad skall jag välja för protokoll till V8R4 som jag utan problem hart kört i frskymodulen i min Futaba?
            Har försökt att binda mot alla de protokoll som finns men får det ej att funka. Inte lätt det här��
            Håkan
            www.bobtail.nu
              #261
              Håkan - är det en V8R4-II så borde det vara D8-protokollet.
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                #262
                Har försökt att binda mot alla de protokoll som finns men får det ej att funka. Inte lätt det här🤔
                • haskell
                  • 236
                  #263
                  Hej, det är inte en V8R4-II utan vad jag förstår en äldre modell utan -II. Skall söka lite mer på FrSkys hemsida.
                  Håkan
                  www.bobtail.nu
                    #264
                    Håkan - då kan du testa med V8-protokollet i din Multi-modul.
                    • haskell
                      • 236
                      #265
                      Skall göra det!
                      Håkan
                      www.bobtail.nu
                      • haskell
                        • 236
                        #266
                        Hej, har nu testat att binda 2 olika V8R4-mottagare utan att lyckas så jag får väl ge upp försöken att använda
                        dessa gamla mottagare i mitt inomhusflyg. Slaktar en 6-kanalare av x-serien istället, går ju att reducera vikten
                        genom att ta bort plasthöljet. Får se vad det lider om jag ev kan hitta en lätt mottagare av annat märke som jag
                        kan binda till modulen.��
                        Håkan
                        www.bobtail.nu
                          #267
                          Håkan - det räcker väl med att du köper en ny sån av aktuell modell - alltså V8R4-II. Dessa bör fungera.
                          • haskell
                            • 236
                            #268
                            Jo, jag skall göra det !
                            Håkan
                            www.bobtail.nu
                            • pernstig
                              #269
                              Problem att kopiera modeller till Taranis X9D+
                              Två av mina sju modeller går inte att kopiera från min X9E (OTx 2.2.4) till min X9D+ (OTx 2.2.4) och jag förstår inte varför. Jag läser in modellerna från både X9E och X9D+ till Companion i profilen för X9D+ och då converteras de från X9E till X9D+ och jag får info om några skillnader som jag bör observera:
Namn: Conversion X9E till X9DP.JPG
Storlek: 54,5 KB
                              Sedan kopierar jag över modellerna till X9D+ och så långt inga problem. Men när ska skriva in allt till sändaren så får jag detta meddelandeför två av modellerna:
Namn: Cannot write Element.JPG
Storlek: 19,7 KB
                              Någon som har idéer?
                              /Leif
                              • FinnbyFraggel
                                • aug 2013
                                • 857
                                #270
                                Testa att lyfta över dom modeller som strular till ett eget fönster (ny otx-fil), spara, stäng, öppna kopiera ut till radion.
                                /Jonas
