Jag har kört lite med APM:Plane också, mycket trevligt men det är ju mer en autopilot än stabilisator. Riktigt kul att hålla på med om man gillar sånt.
Flight Stabilizer?
Baseflight på NAZE32 fungerar fint med flygplan.
Kan flygas med eller utan gyro stabilisering.
Eller autoleveling om man vill ha det.
Lägger man till en GPS så får man return to home funktion med failsafe i kombination.
Eller som en bailout funktion.Kommentar
Ahh, precis vad jag väntade mig, någon som provat med lycka, bra! Man behöver alltså inte ett dyrt vector-system (även om de är mkt bra) för stabilisering och RTH, det går bra med en billig naze32.
Jag tänker också på varför vi inte generellt använder de nyare Pd-brädorna med inbyggd OSD på fixed-wing? En vanlig LOS-modell behöver ju ej det men såfort vi kastar på det enklaste av FPV-system behöver vi ofta ha filtrerad 5V, filtrerad 12V etc, en pdbplatta väger ingenting och kan ju med lätthet monteras med Nazen på kärran, då får du en snygg elinstallation samt batterispänning och art.horisont(utan gps) tillsammans med GPS får du höjd och fart också, nästan samma funktioner som de dyrare systemen för ett par hundra!
Det var ett tag sedan jag kollade i baseflight (kör Ni alla baseflight nu eller?? Förr var det cleanflight som gällde!) i cleanflight finns det även ett 2stegs failsafe med autoland-funktion, har ej testat denna ännu dock!
Rekommenderas baseflight över cleanflight och betaflight? Har alla 3 installerade på Pcn men kortet är flashat cleanflight på min BO spiderhex.
Mvh Gustaf
Skickat från min SM-T211 via TapatalkKommentar
Fungerar det att använda Naze32 med GPS och PWM? Har bägge men tyckte det såg ut som man skulle koppla in GPSen på samma portar som PWM. PPM däremot ska väl ej vara problem.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Det är nog bara för fixed wing som baseflight är bättre, så Patrik står för det enda med baseflight som är bättre än cleanflight.Det var ett tag sedan jag kollade i baseflight (kör Ni alla baseflight nu eller?? Förr var det cleanflight som gällde!) i cleanflight finns det även ett 2stegs failsafe med autoland-funktion, har ej testat denna ännu dock!
JörgenKommentar
Ok nu måste jag fråga, man talar om Boris som att alla vet vem det är?? Och esc= SimonK, vem är det?? Och vem är patrik?
Jag antar att det är de olika opensourceutvecklarna av de olika mjukvaror vi använder som har dessa namn? Berätta gärna mer då jag är rätt ny i ämnet
Mvh G
Skickat från min ST26i via TapatalkKommentar
PartikE: http://fotoflygarn.blogspot.se/?m=1Ok nu måste jag fråga, man talar om Boris som att alla vet vem det är?? Och esc= SimonK, vem är det?? Och vem är patrik?
Mvh G
Skickat från min D5803 via TapatalkKommentar
Det där ser ut som en Revo nano. Den har ju dessutom F3 prosessor och naze kör väll F1Kommentar
Det ska fungera. Men det är mycket fel i den annonsen.
Den heter Openpilot men OP har aldrig fungerat på en Naze.
Ser ut som en Revo nano men Revo nano har F4 cpu inte F3.
Så frågan är om man får köra OP eller CF på den. Båda funkar på fixt wing.Kommentar
Openpilot finns ej längre annat än i dinosaurieversion, GUI:n heter Librepilot sedan ett bra tag!!
