Baseflight och de här instruktionerna: http://fotoflygarn.blogspot.se/2015/...dwing.html?m=1
Flight Stabilizer?
Kan vara så, det gick i varje fall att flasha in Patrik E:s Baseflight_FW_160622.hex och kortet påverkar ett servo då jag vickar på det. Återstår att koppla in en mottagare samt göra inställningar i Baseflight.
Patriks fil är tänkt för GPS men jag ska bara köra gyro och accelerometer tills vidare./LeifKommentar
Det är bara F1xx som fungerar på Baseflight.
Du kan köra den lika bra utan gps.
Man kan välja bort den i config fliken.
Men den växlar beteende själv om den inte finner gps.
Det är bara Failsafe som förändras.
Istället för return to home så kommer den att lägga sig i en stor cirkel.
Förhoppningsvis kommer den att plocka upp signalen tillbaka och fortsätta flyga.
Annars stänger den motorn och fotrsätter sjunka i cirkel.Kommentar
Frsky kommer snart släppa mottagaren S6R, med stabilisering och inställningar via taranis eller pc.
Sitter och värmer upp köpknappen.Frsky kommer snart släppa mottagaren S6R, med stabilisering och inställningar via taranis eller pc.
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=167Kommentar
Har ännu inte hittat ngn som har S6R i lager, jag vill ha den internationella varianten.
Manual finns dock att ladda ner: http://www.frsky-rc.com/download/vie...ile=Manual-S6R
"Intet är som väntanstider" ur (Fridolins visor) av Erik Axel Karlfeldt.
Tror säkert, som för andra mottagare, att det blir möjligt att ladda ner lämplig firmware från FrSky.
Om svenska återförsäljare enbart har EU-varianter, och man inte vill upp-/nedgradera själv,
så kan man handla från Ängland och då kan man välja mellan:
EU LBT 2016
EU 2015
eller
non-EU (universal firmvare).
EU 2015 och non-EU kan kosta ett par pund extra för att ändra firmware i mottagaren, beroende på var man handlar.
Vet att det ovan skrivna är känt och självklart för de flesta som använder FrSky.Kommentar
