Flight Stabilizer?
Thomas - visst, det är en stabiliseringsenhet som man sätter mellan servona och mottagaren. Men glöm inte att beställa kablarna du behöver mellan dessa enheter - de har "servokontakt-honor" (kontakthylsorna alltså) i båda ändar. Jag har kört föregångaren utan problem men denna version är nog bättre och jag har faktiskt en sån här liggandes också som skall testas i min nya Cloud Surfer så småningom.
RogerKommentar
Thomas - exakt som McRegor skriver, du behöver dessa för 13 kr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=67860
//RKommentar
Nu börjar det likna något. Pass Thru, "rate" och stabil samt motor arm fungerarpå skrivbordet kopplad via PWM-kablar till FrSky X8R. Förstår bara inte vart PPM ska anslutas när servo pin 1 är upptagen av ESC.?Det är bara F1xx som fungerar på Baseflight.
Du kan köra den lika bra utan gps.
Man kan välja bort den i config fliken.
Men den växlar beteende själv om den inte finner gps.
Det är bara Failsafe som förändras.
Istället för return to home så kommer den att lägga sig i en stor cirkel.
Förhoppningsvis kommer den att plocka upp signalen tillbaka och fortsätta flyga.
Annars stänger den motorn och fotrsätter sjunka i cirkel./LeifKommentar
CH1 på mottagarsidan brukar vara PPM input.Kommentar
Jag har föresten för mig att Hoppsan_84 byggde in en NAZE32 mini i en FrSky mottagare för ett tag sedan.
Han kanske kan bjuda på lite DIY inspiration?Kommentar
Vad kul att du minns våra tidigare diskussioner.Jag har föresten för mig att Hoppsan_84 byggde in en NAZE32 mini i en FrSky mottagare för ett tag sedan.
Jag byggde in en Arduino Pro mini i en mottagare det stämmer. Flög bra som jag minns det med din 8bit kod.Kommentar
S6R finns nu hos T9 hobby! Hämtade mitt ex alldeles nyss bara för att upptäcka att jag behöver en "FrSky STK" adapter för att ansluta till PC-USB. Konfigurering från Tx kräver OpenTx 2.2 och den vill jag inte installera i min X9E. Provat att ansluta via en "FDD lite_rev2" (som går att uppdatera Rx, sensorer m.m) men då kraschar S6R config programmet. :(Frsky kommer snart släppa mottagaren S6R, med stabilisering och inställningar via taranis eller pc.
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=167/LeifKommentar
