Frsky S8R
  • Utmanaren2002
    • 231
    Frsky S8R
    Får ej kanal5 Ail2 att funka med stabilisering men kanal1 Ali1 och Rud och Ele funkar! Har uppgraderat firmware och konfigurerat den med aux1 och aux2. Alla kanaler funkar från min Taranis X9E. Kör ej EU versionen!
    Någon som vet vad som är fel?
  • Utmanaren2002
    • 231
    Hittade själv lösningen. Aux1 får ej vara förbokad endast aux2 för att få ail 1 och 2 och fria utgångar på kanal 6-8!
    Nu funkar allt kanon. Skall sitta i en elseglare mpx heron. Har redan en S6R i en annan elseglare mpx Cularis. Flyger bägge med FPV som ger fina upplevelser!
    • Ville
      • 487
      Funderar på att köpa en S6R/S8R till min nybeställda X10S. Hur många kanaler får jag om jag kopplar in stabilisering på respektive mottagare? Om jag förstått rätt så får jag bara 4 kanaler på S6R. Vad gäller för S8R?
      /Ville
      /Ville
      • pernstig
        S6R har 6 kanaler. Ail1, Elev1, Motor, Rud, Ail2 och Elev2. Om man bockar för Aux1 och Aux2 i konfigureringsprogrammet så kopplar man bort stabiliseringen från Ail2 respektive Elev2 och då kan de användas fritt för t.ex. Flaps och Gear.
        För S8R gäller samma sak för Ail2 och Elev2 som för S6R men den har dessutom två kanaler till för valfritt bruk (se utmanarens inlägg #2)
        /Leif
        • Ville
          • 487
          Tack så mycket Leif, då vet jag. Inte för att jag behöver gyro, men det kan vara roligt att prova.
          Ska testa FrSky igen. Med ny radio behöver man ju mottagare. Börjar med att prova i en Easy Glider Pro. Funkar den bra så hamnar mottagaren förmodligen i någon F5J-maskin.
          I övrigt har jag ramlat ner i retroträsket med två nygamla P4000, en med M-link och den andra med Weatronic-modul. Har även kvar en Royal Pro 16, som kanske ska säljas, för vem behöver något annat än P4000 egentligen, haha
          /Ville
          /Ville
          • pernstig
            Det är ingen nackdel att köra S8R, det går ju att stänga av gyrofunktionen helt och då fungerar den som X8R. Jo, en nackdel skulle väl vara att man (ännu) inte får använda gyro på tävlingar till exempel F5J!
            PS. Jag har min mc4000 kvar men inte i drift. Taranis E med Open Tx slår mc4000 med hästlängder då det gäller flexibilitet.
            /Leif
            • Ville
              • 487
              Jo Leif, det är ju sant att man inte får använda gyro-mottagare i F5J. Har beställt G-RX8 till nyradion och den är ju inte heller tillåten i F5J, men annars verkar den smart. Måste väl beställa en X8R eller en RX8R också för F5J. Sen behöver man lite tillbehör också, SBUS-prylar och någon manick så man kan uppdatera mottagarna vid behov.
              Var beställer ni era prylar till FrSky? Kollar man Autopartner och RC Flight så har dom bara bassortiment, inga tillbehör.
              /Ville
              /Ville
              • pernstig
                AirMedia är official FrSky dealer för Sverige men tyvärr kan man inte handla där för tillfället. T9Hobby är premium dealer för Europa. Sedan finns Hobbyking som har en hel del. S8R hittade jag senast på Banggood. Störst sortiment har nog Aloft som är premium dealer ii USA.
                Jag flashar mina mottagare med hjälp av min Taranis D plus (Open Tx 2.1). Man lägger sin nya FW på SD-kortet i mappen Firmwares. Sedan ansluter man mottagarens SPort till modulfacket via en modifierad servokabel, markerar sin FW och aktiverar "Flash external device". Instruktioner finns bl.a. på Youtube.
                /Leif
                • Ville
                  • 487
                  Har aldrig handlat med Kinabutiker så det blir lite tull och avgifter om man handlar därifrån. Vad jag förstår så har Hobbyking Europeiska försäljningsställen, ska kolla hur det är med Banggood.
                  Leif, du kör Taranis, men med Horus X10S kommer jag använda FrOS och vet inte hur uppgraderingar funkar för sändare och mottagare med det systemet. Har du provat FrOS? Själv har jag ju testat OpenTX, men det var länge sen. Jag kommer att köra FrOS, åtminstone till att börja med för att se hur det verkar.
                  /Ville
                  /Ville
                  • pernstig
                    Det går förstås att flasha från dator också via en USB-dongel. En FrSky "STK" som du behöver för att programmera S6R/S8R kan användas till detta.
                    /Leif
                      • 7942
                      Du kan flasha mottagare även ifrån FrOS på likartat sätt som ifrån en Taranis med OpenTX.
                      Instruktioner kan du hitta här - https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=950
                      Specifikt för FrOS 1.4.02 här - https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=11471
                      För att kunna ställa in FrSkys mottagare S6R och S8R inifrån Horus-sändaren så måste du ha minst version 1.3.x.
                      Jag köper numera mina mottagare och annat smått och gott til FrSky ifrån https://www.horusrc.com/
                      Väljer oftast den näst billigaste frakten - inte gratis-alternativet utan motsvarande men med "tracking". Då levereras det via Postnord till Sverige och det brukar ta runt 2 w. Sådana småpaket klarar sig ofta genom "tullen" utan extra avgifter men man kan aldrig garantera nåt...
                      För att flasha via dongeln så är det synnerligen viktigt att följa den beskrivning som Uffe här i forumet skrivit - antagligen i en Horus-tråd. Annars är det inte säkert att det lyckas.
                      • Ville
                        • 487
                        Tack Roger för info!
                        /Ville
                        /Ville
                          • 7942
                          Hej igen,
                          Hittade Uffes instruktioner:
                          Jag hade lite problem i början, känsligt för vilken ordning man gör momenten
                          Slå över dipswitchen i läge 2 på STK
                          Sätt i STK i datorn utan motagaren
                          Startafrsky_update_Sport
                          Välj rätt com port
                          Öppna den fil du flasha med
                          Anslut nu mottagaren till kontakt 2 på STK
                          När mottagaren hittas, tryck Download
                          ​Roger
                          • Ville
                            • 487
                            Tack Roger!
                            Ja, då är jag mogen för nya radion. Den ska dyka upp hos T9 Hobby i början på oktober, så kanske hinner jag testa den innan snön kommer,
                            /Ville
                            /Ville
                              • 7942
                              Med X10S så flashar du mottagare via S.port-anslutningen och via en servoförlängningskabel - alltså på samma sätt som med X7-sändaren. F ö likadant som med X12S. Lycka till !
