DX7 laglig eller olaglig?
  • Nexus
    • 744
    #46
    Men steve,
    Vi pratar inte om sändare sålda av godkända handlare... Alla sändare som är av slaget "E", den så kallade Europa versionen är helt ok att använda nått annat har vi inte påstått!!
    Däremot "grå" importerade radios som inte är "E" versionen är det som diskuteras då den är CE märkt och borde få användas men nu har man "hittat på" att den är olaglig... Och det är det de hela handlar om!
    Vad gäller effekter mm får man läsa ETSI standard dokumenten, du hittar den här http://webapp.etsi.org/action/OP/OP2...28v010701o.pdf
    Se sedan 4.3.2.2, där står att läsa om effekten som du undrar över:
    "For wide band modulations other then FHSS (e.g. DSSS, OFDM, etc.), the maximum e.i.r.p. spectral density is limited
    to 10 mW per MHz."
    Vart jag har fått CE och E ifrån? Från en leverantör av radion... Kolla på procar tex så skriver han ju tydligt vad som gäller!? eller hur!
    Vad ska du ha för bevis? ska du till domstol eller?
    hehe vad du är kul,Henrick !!!
    inte till domstolen hehe !!
    Jag vill se bevis bara varifrån kommer uppgifter som sagt !!
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    • Nexus
      • 744
      #47
      Ursprungligen postat av Glawe
      fast glawe, det är ju på tyska beslut? gäller tyska lagar å regler i sverige?
      Efterssom SMFF på sin framsida säger följande:
      I Sverige gäller för 2,4 GHz utrustning att den skall uppfylla kraven i standarden EN 300 328 och vara korrekt CE märkt för att den skall få användas.
      När det gäller Spektrum DX 7 har den hittills ej uppfyllt kraven i EN 300 328 och är alltså ej godkänd för användning i Sverige, även om den är köpt inom EU och är CE-märkt...
      så utgår jag från att SMFF har skaffat sig tillräcklig information genom svenska myndigheter eller liknande.
      Hurvida vi tillsammans i RCFF ställer oss till detta kan jag inte säga efterssom vi i styrelsen inte har pratat om det ännu. Jag hoppas på att SMFF vill tala om deras källa (eller så får vi i RCFF leta reda på en själv) så att RCFF kan få den informationen med och sedan utifrån det göra ett officiellt uttalande.
      Javisst det var sagt av dig,Fredrik !!
      Jag håller med dig så klart !!
      MVH Steve
      Excell 60 2 St
      Concept SR
      Wonder 2 St
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        #48
        Jag har precis varit i kontakt med PTS och detta är deras svar:
        Hej !
        Tack för din fråga ...
        2,4 GHz är en fri radiofrekvens i många länder. Där sänder de flesta WLAN (trådlös data inom hem och kontor), Bluetooth-prylar m.m. Det är tillåtet med fjärrkontroller också, för t.ex. modellflyg. Det finns en liten risk att modellflygplanets radiomottagare på 2,4 GHz blir störd av WLAN-sändare i närheten.
        De "vanliga" radiofrekvenserna för modellflyg på 35 MHz får bara användas för modellflyg. Det bör vara säkrare.
        Den som sätter nya sändare på marknaden i Sverige (importerar och använder alt. säljer) blir ansvarig för att produkten uppfyller alla administrativa och tekniska krav enligt EU-reglerna. Att privatimportera är olämpligt eftersom det kan bli en dyr historia om produkten orsakar störningar på annan radiokommunikation. Det är bättre att köpa från ett företag som har butik i Sverige. Då är importören anvarig.
        Det är sändarens tekniska egenskaper som avgör om den är fri att använda eller om den kräver tillstånd. Det bör försäljningsstället kunna informera om. Se också PTS föreskift om fria radiofrekvenser 2007:4 "Undantag från tillståndsplikt" på vår hemsida www.pts.se > Dokument & författningar > Föreskifter & allmänna råd > Spektrum.
        / Christer Streiffert
        Post & telestyrelsen
        Radiotillsyn
        08-678 58 00
        Min egen tolkning är således att DX7:an inte är olaglig, men skulle den inte leva upp till kraven (jag vet ännnu inte vilka dessa är) så kräver den speciellt tillstånd för att få användas.
        Mvh / Fredrik Glawe.
        • Nexus
          • 744
          #49
          Hej,Fredrik
          vad bra !!
          intressant du ringde PTS !!
          Wlan okej nu vet jag det !!
          Wlan kan bara sändare signal bara högst 30 meter idag !!
          utan problem !!
          Radiosändare där ute så blir inte störningar så brukar klubben ligger lång dit
          Jag ser att du säger att den är inte olaglig heller självklart !!
          jag visste det !!
          okej bra att veta
          MVH Steve
          Excell 60 2 St
          Concept SR
          Wonder 2 St
          • Michael G
            • 4
            #50
            PTS rules
            Ha ,ha, vilket underbart svar av PTS. Flyg på 35Mhz så riskerar ni inte att nerstörda av nätverk o.dyl.
            Eftersom jag oftast flyger i naturlandskap och inte i kontorslandskap så är jag beredd att ta risken.
            Det som brukar få mig på fall är oftast bladverk och grenverk.
            //Michael
            • LAN
              • 188
              #51
              Hittade lite ny intressant info på RCGroups, som bl a förklarar lite om skillnaderna mellan hur man mäter uteffekt i USA och EU, men framför allt står det om de nya EU-reglerna som träder i kraft om cirka ett år (EN 300328 v1.71). Enligt inlägget så kommer då all utrustning som ligger låst på en frekvens inte längre att vara tillåten! Detta är alltså det sättet som Spektrum fungerar... Futabas system kommer inte att påverkas. XtremeLink kommer troligen inte heller att beröras då den ju kan byta frekvens om så erfordras. Om detta är sant så är Spektrum-systemet en återvändsgränd för oss i Europa. Den som lever får se...
              /Leif
              • Nexus
                • 744
                #52
                Dx-7 och Futaba har 130 miljoner kod för scanna ledig hittar så låst alltid inte problem !!
                behöver inte oroa för detta !!
                MVH Steve
                Excell 60 2 St
                Concept SR
                Wonder 2 St
                • H_enke
                  • 150
                  #53
                  Det LAN menade var att Spektrum sänder konstant på två kanaler.
                  Det kommer att bli olagligt enligt EN 300328 v1.71
                  Det innebär att DX7 blir olaglig när EN 300328 v1.71 träder i kraft.
                  Futaba byter kanal hela tiden, så den kommer att vara laglig.
                  /Henke - Som fortsätter med 35Mhz ett tag till...
                  • Pelle
                    • 38
                    #54
                    Postat: 2007-08-02 - 18:56:41 Rubrik:
                    Citat:
                    Hej !
                    Radiotillsyn
                    08-678 58 00
                    Hmm... Det innebär att de sändare som sålts i Sverige av en auktoriserad återförsäljare bör vara OK - eftersom det är försäljaren som är ansvarig för att produkten är godkänd enligt de regler som gäller - men att de sändare som direktimporterats är föremål för tveksamhet...
                    Kanske "Procar" kan hjälpa till här för att reda ut begreppen och ge råd om hur man kan kontrollera vilken version man har i sin hand...!?
                    • Nexus
                      • 744
                      #55
                      Jösses,Du fattar inte va ,henke ???
                      den är inte olagligen heller !!
                      läsa bakåt igen och nogga igen !!
                      MVH Steve
                      Excell 60 2 St
                      Concept SR
                      Wonder 2 St
                      • H_enke
                        • 150
                        #56
                        Läs mitt inlägg igen Nexus...
                        • Nexus
                          • 744
                          #57
                          du fattar inte fortfarande ???
                          Scanner olika dom !!
                          vad är det med där :EN 300328 v1.71 ???
                          var har du fått ifrån uppgifter ???
                          MVH Steve
                          Excell 60 2 St
                          Concept SR
                          Wonder 2 St
                          • H_enke
                            • 150
                            #58
                            Jag förtydligade bara vad LAN skrev, eftersom att du verkade ha missuppfattat det.
                            • yeran
                              • 37
                              #59
                              Ursprungligen postat av LAN
                              /Leif
                              Kan du vara snäll att ge en länk?
                              • yeran
                                • 37
                                #60
                                Ursprungligen postat av Nexus
                                MVH Steve
                                Det här har du missförstått totalt.
                                Spectrum kan använda 80 olika kanaler. Sändaren väljer två lediga kanaler när den startas och säder sedan på dessa kanaler så länge som sändare är påslagen.
                                Att programmet använder 130 miljoner ID för "model match" har absolut ingen betydelse för om sändaren följer bestämmelserna.
