Rökproblem..
  • HS-Racing
    • okt 2009
    • 207
    Jag tänkte mer på avluftningen på utsidan av kärran
    Fly Low - Hit Hard :dance3::fleng::vroam:
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
      Ok. Jag kan ta en bild på torsdag eftersom jag har yaken i en annan lokal utanför hemmet.
      • HS-Racing
        • okt 2009
        • 207
        Jag har hittat felet... SKIT BAKOM SPAKARNA !!
        Jag lyckades att få pumpen att gå MYCKET långsammare, Klapp på axeln:thumbup: !!! via en om/nyprogrammering av pumpen, Klapp på huvudet !!!
        MEN nästa gång jag satte på mottagaren så gick pumpen in i program mode och sabbade alltihop...och nu låter den som en trimmad damsugare.. IGEN!!!
        och nu är jag inte smart nog att få tillbaka den till utgångsläge..dvs skit bakom spakarna..
        Okej jag vet inte hur jag lyckades första gången, då hade jag ju givetvis gjort så igen !!
        Jag gör såhär:
        Futaba 10C Radio
        Programerat en linjär kurva från -100% till +100%
        Mixat Master kanelen 3(thro) tillsammans med slave kanalen 8(aux2)
        Link ON
        Switch F
        Posi Down
        1- På med ström till sändaren, pumpen och mottagaren - Den blinkar inte
        2- Ställer switch F i läge ON
        3- Kopplar in signalkabel i pumpen
        4- Den låter bii buu bupp och lyser grönt... inte bu bu bu bu bu bu som det står i manualen..
        Hur får man det att bli reset ?? Så att man kan börja om från början !!
        • HS-Racing
          • okt 2009
          • 207
          Problemet är löst till 100%
          Hur jag löste problemet ?? Jag sov på saken !!!
          Gick upp tidigt och på fick det rätt på första försöket !! Skamm den som ger sig !!
            Skönt att det löste sig, det blir så mycket roligare om grejorna funkar.:proud:
            • HS-Racing
              • okt 2009
              • 207
              Ja nu ska det bara in i bilen och ut till fältet för test !!,
              Försöker att få min fru att gå med på att byta bil.. (kör renult clio) så jag får in fler flygplan.. eller sätta dragkrok så man kan hänga en släp efter... Men det går lite trögt i den kampen !!!
              Några tips ??
                takbox
                ingen rök utan eld
                • HS-Racing
                  • okt 2009
                  • 207
                  Ja vet du någon stans där man kan köpa en takbox som rymmer en 50cc maskin ?? kollade just med THULE.. tyvärr sa dom bara !!
                    Passat kombi, rymmer en 100cc, en bearcat, en Ef Extra samt en 90heli. Rymmer dock inga ungar eller tant så resan blir lugn och fin...
                    brekdahlssnickeriab.se
                    • HS-Racing
                      • okt 2009
                      • 207
                      Där har du en poäng !! hahah !!
                      Men bilbyte är det nog inte tal om...
                        Tro det eller ej, men jag får in min 3-metersYak i en berlingo. :lollypop:
                          och lösningen vad var den när du väl gjorde rätt?
                          Clio !! Finns väl massor med argument "Tänk om jag krockar med en älg" osv..
                            Ursprungligen postat av Sigun
                            Clio!! "tänk om jag krockar med en igelkott" heter det...
                            • HS-Racing
                              • okt 2009
                              • 207
                              Har din bil 5 stjärnor i euro Ncap??
                              Som tur är så är clion en combi... Men endå...!!
                              Jag satte alla punkter på +100% och fick den på så sätt att gå in i prog.mode och sen gjorde en reset, sen gjorde jag om kurvan till ungefär såhär: 1-0% 2-25% 3-23% 4-23% 5-23%
                              Å nu funkar den perfekt.. Ger ca 1minut rök på 350ml ... Kan säkert få tjockare rök men jag e nöjd!!
                              • anders e
                                • feb 2009
                                • 450
                                Jeg vil se bilder/video
                                Har selv en 200cc med røk.
                                Anders Engesvoll
