Bästa rökoljan.....
  • Daniel L
    • 1250
    Att det ryker efter du har slagit av pumpen kan ju bero på två saker. Antingen så själdrar den in rökvätskan(vilket vore lite knepigt i ju med att avgaserna borde trycka tillbaka men man vet aldrig) eller så sprutar du in alldeles för mycket och du fyller ljuddämparen men olja(mest troligt)
    Daniel L
      Hur mycket olja öser du in Matsa?
      • cykelbud
        • feb 2012
        • 153
        Hej Mats, kul att se att det funkar! Har du mixat pumpen mot gasen? Kan ju va bra så kommer det inte in lika mycket vid låg/halvgas.
        Vilken rökvätska använde du i filmen?
        Jag har också gjort ett munstycke på samma sätt som du, men utan förvärme. Det funkade bra men jag har bara provkört på marken en gång.
        Så hittade jag babyolja på öb, kostar 44kr litern, ska bli kul att testa om det funkar
        • Matsa
          • 613
          Ok försöker svarar allehopa på ett inlägg
          Jag misstänker att pumpen själv släpper igenom lite olja fastän den är avstängd.
          Sedan så ligger tanken högre än själva munstycket också, men jag kan inte få
          den lägre eftersom att canistern tar upp all plats nedtill.
          Jag har ställt in så att gaskanalen är mixad med kanal 8 som pumpens esc sitter på
          och den går så sakta som jag törs köra den utan att den tjyvstannar, och den ökar flödet liiite
          i takt med gaspådraget.
          Igentligen får man väl vara rätt nöjd med tanke på att det ryker hyffsat på första försöket.
          Men en större tank skulle inte vara fel.Motorn går fint på tomgång också med rökeriet påslaget.
          Rökoljan jag använder köpte jag hos HAB och den heter Super DRI.
          Babyolja för 44kr Litern låter ju intressesant! Hör gärna av dig Cykelbudet om det funkar bra
          för jag har bara 300 meter till ÖoB
          Matsa...
          I hangaren:
            Du ska ha ett flöde på ungefär 1dl per minut för bästa effekt.
            • Matsa
              • 613
              Då ligger jag rätt bra till, uppskattningsvis så räckte röken i 3 - 4 minuter med min 3dl tank.
              Matsa...
              I hangaren:
                • 7704
                Vi har en rökmaskin på jobbet som sörplar i sig sånt här http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?...l&artnr=220303
                och det räcker läääänge...
                  #38
                  Skillnaden är att ute i naturen behöver du enorma mängder rök. Vi säger att svansen efter flygplanet blir 1meter i diameter, eller vi hugger 1 kvadratmeter. 200meter rök, dvs en förbiflygning blir alltså 200m³ rök. Röken måste dessutom vara väldigt tät när man på ett disco i princip bara adderar lite rök för att se ljuseffekterna bättre.
                  Jag tror att flygplanet på filmen ovan kommer behöver minst 3ggr så mycket rök för att det skall upplevas maffigt i luften eller vad vi skall säga. Det är ju dock en enkel sak att testa sig fram i mängd rök, sen är det en teknik att skapa denna mängd utan att hälla in för mycket olja.
                    Jag brukade också tillägga följande hjälpte: Stor diameter på proppen med liten stigning för att få motorn till att arbeta med högre varvtal med bibehållen hastighet och därmed öka rökflödet ur ljuddämparen. Så gjorde jag när jag höll på med rök på 90-talet, tror även jag gjorde likadant på Moki-stjärnan i början av 2000.
                    Jag byggde dessutom en rökdämpare i 0.25 SS plåt med flera kammare, ökad volym och större utsläpp för att få mer värme och rök ur systemet.
                    Ken
                    • cykelbud
                      • feb 2012
                      • 153
                      #40
                      Nu har jag testat babyoljan, det funkade bättre när jag spädde ut med lite lampolja. Men riktiga rökoljan är fortfarande bättre.
                      Ren babyolja
                      Med lampolja, typ 25-30%
                      Bluemax rökolja
                      Läste på rcgroups att biodisel är bra, ska se om jag kan få tag på lite.
                        #41
                        Ursprungligen postat av cykelbud
                        Biodiesel är ett vitt bergrepp... Tänker du 100% RME så säljer Preem det på div ställen , närmast mig är Ikea Torsvik. Det finns en 1000l tank i Skillingaryd mest för syns skull, men den är oftast tom tyvärr.
                        Klura också på temperaturerna. Olika oljor behöver olika temperatur och mängd. Att bara byta olja är liksom inte hela saken.
                        • Matsa
                          • 613
                          #42
                          Kul att se hur det funkar med olika oljor, hoppas du får tag i biodisel man är ju lite nyfiken.
                          Matsa...
                          I hangaren:
                          • AM
                            Debattglad entusiast
                            • 3464
                            #43
                            Har du provat paraffinolja än?
                            Ove (AM) Nielsen
                            • Matsa
                              • 613
                              #44
                              Jag har inte provat paraffinolja ännu, har snyggat till hjulkåpor och lite småpill.
                              Matsa...
                              I hangaren:
Namn: DSC01145.JPG
Storlek: 129,6 KB
ID: 499969Klicka på bilden för större version
Namn: DSC01146.JPG
Storlek: 141,3 KB
                                Här ett prov på Powerbox´s rökolja. Pumpen är också powerbox. Nippeln är tillplattad så oljan kommer ut i sprayform.
