Starter till bensinmotorer?
    Ett försök,
    Ett försök är bara Kenneth förunnat att kunna, ekonomiskt sett :icon_pidu:
    Min DLE111 jag hade krävde ca 67slag innan den tände till och gick på tomgång när den va ny.
    Vad var då problemet? Jo, dom kinesiska CM-6 kopiorna på tändstift.
    Bytte till "RIKTIGA" CM-6 och den startade direkt. Detta är ju liksom grunden, finns inte tillräcklig gnista tänder det inte, finns det inte sås (bensin) tänder det inte heller.
    Lite som på redigt, finns de ingen brud, då går det knappt igång, Finns brud men inget intresse så felar det igen.......
    Soppa och en bra gnista så startar det, bra inställning av motorn startar den lättare.......
    • Mr X
      • apr 2007
      • 1055
      Har man väl börjat använda starter så vill man inte gå tillbaka till handstart.
      Räcker att en motor börjar krångla och man slår sig sjuk på fältet.
      Köp en ordentlig starter från början så har du den länge.
      RC Åland
      RC Åland på facebook
        Det behövs fyra element för att en motor skall starta och det måste man förstå, ser fortfarande för många som tyvärr inte vet. Luft, bränsle, kompression och gnista. Fattas något fungerar det inte och då kan en starter ibland hjälpa men inte varje gång. Med ett fösök menar jag inte ett slag.
        Sov gott
          Hur startar man låt säga en 200ccm boxer med starter om man flyger ensam? Knappast med kona eller använder ni en sorts hylsa?
          • vire
            • jul 2013
            • 149
            bästa bruksanvisningen
              Som nybörjare på bränslemotorer tycker jag starter är fantastiskt trevligt, tycker det är lättare att höra om det finns chans att motorn skall starta med starter eller om något är fel. Med handstart är i alla fall jag både svettig trött och frustrerad innan jag har en chans att avgöra vad som skall justeras.
                Jag har aldrig handstartat ett bensinflyg förr. Det senaste så använde vi starter på och det tog evigheter innan vi fick den motorn att gå. Hur gjorde ni själva med er första bensinare? Jag lär ju knappast höra på en motorn som inte startar: "ah, lågvarvsskruven ska IN 1/8 varv".
                  Det funkar lite så att man ska berätta att man inte använder starter eftersom då kan man sina motorer,"det är ju bara att ställa in dem"?? :lollypop:
                  Men det är precis som Fluffen säger ,ofta när man är på meetings så står det några utan starter,det kan det bli ett evigt flippande från tid till annan om de har otur.
                  Och sen så funkar det så här på Sveriges baksida ialla fall,ju större motorn är,ju enklare är de att få att gå,blir okänsligare s.a.s.
                  Har nu inbyggd start på två kärror och jag gillar det,känns bra att flippa på en brytare så går den.
                  Men det är inte foolproof det heller så länge det är envägslager inblandat..
                  • Mr X
                    • apr 2007
                    • 1055
                    Frågan var kanske inte om han ska skaffa starter eller inte utan vilken starter han ska köpa.
                    Finns några att välja på men ju större starter han ska ha så mindre finns det att välja på.
                    För mig räckte Sullivan big starter men megatron starten kostar lite mera och klarar större maskiner. Kör på den större om du har råd den är upp till 160cc men klarar säkert av större maskiner. Ska man ligga på topp kostar det alltid lite mera så tryck på köpknappen.
                    Sullivan Big starter: http://www.hobbypeople.com/shop/inde...oducts_id=6598
                    Sullivan Megatron starter: http://www.hobbypeople.com/shop/inde...ducts_id=24889
                    HAB har en för 80-250cc
                    RC Åland
                    • Gasman
                      • 567
                      Att ha motorn monterad på en "planka" och bänkköra den i olika positioner (cylinder upp, åt sidan, ned osv.) så att man lär känna motorn och blir van att hantera den är nog det allra bästa. Och ersätt kinakopiorna på tändstiften!!! Sanslöst dålig kvalitet på dessa!
                      Ett annat tips är att kolla och eventuellt sänka tändpunkten något! En av mina bensinare tände vid varenda flipp men startade inte. Med elstartern gick den dock igång direkt. Den lite för högt ställda tändpunkten var ett effektivt sätt att stoppa den lilla rotation handflippet gav så att slag nr 2 inte orkade runt riktigt. Efter att jag minskade förtändningen några grader startade den med handflipp varenda gång.
                      Nålarna behöver man sällan pilla på efter att de har ställts in ordentligt. Hur många håller på och skruvar på dessa på sin motorsåg/röjsåg i tid och otid?
                      //Mange
                      www.strangnasmodellflygare.se
                        I första hand vill jag ha igång en 50cc SV50 (superduperkvalitä). 100cc har redan gått bra sedan tidigare så där kan jag först testa handstarta, går inte det så köper jag en rejäl starter, eller ombordstart om det finns. Den som HAB har är på tok för stor för mitt ändamål. Men den du har skaffat Mr X, som enligt Sullivan ska klara upp till 80 cc måst ju vara suverän, upp till 80cc. Och du sa att nån sida förklarade att den även klarade upp till 110? Risk för bränna sönder till en 100?
                          Jag tror att det räcker med den för 80ccm, jag har fått igång 120ccm motorer med min glödstarter, ibland får man hjälpa den förbi första kompressionen genom att slå till propellern.
                            Då får Mr X demonstrera sin så jag ser lite vad det är. =)
                            Vilka strömmar klarar 18Ah vanliga bättre slutna blyackar av?
                            Eller måste man ha små 5000Ah-LiPos som man måste vara rädd om?
                              Finns ju även LiFe och i viss mån NiCad som kan spotta ut mer än PB som kan hantera långladdning bättre än LiPo.
                                Bly ackar skall du glömma, MYCKET bättre pulver i ett par sunkiga 3s3700 ackar.
