Turnigy 30cc vill inte starta...
    • 7682
    Jag har haft en Turnigy 30cc liggandes på hyllan några år, den är i princip ny.
    Köpt begagnad, tror inte den har körts mycket.
    Vill dock inte starta, det finns gnista och den suger soppa som den ska.
    När jag kollade gnistan, så verkar det som om den tänder någon grad EFTER övre dödpunkt!
    Det kan väl knappast vara rätt?
    Är det någon som vet korrekt tändpunkt??
    Detta är tändsystemet:
Namn: IMG_20200621_165902.jpg
Storlek: 73,0 KB
  • summit
    • dec 2016
    • 27
    28 till 30 graders förtändning är väl vad det brukar vara på tex DLE motorer.
    sedan vad som är den exakta och bästa inställningen finns det många meningar om.
    • kb
      • feb 2008
      • 85
      Hej Thomas.
      Det kan vara riktigt att den tänder omkring övre dödpunkt , för din tändning har "auto advanced ignition"
      Det gör att man inte får baktändning när man slår igång den.(gör riktigt ont i handen):(
      Det finns två olika system.
      På min ROTO25 sitter magneten för tändningen omkring ÖDP
      På min DLE 3o sitter den 28 grader före ÖDP.
      Prova att spruta in startgas i insuget och om den tänder då så är det bränsletillförseln som krånglar.
      Om den inte tänder på gasen så är det tändningsfel.
      Kent
      • Gasman
        • 565
        Så här ser tändpunkten ut på min DLA64i. Magneten sitter ungefär 30° före övre dödpunkten. Men som du ser på diagrammet senareläggs gnistan hela 35° på varv under 2400 rpm. Gjorde den inte det skulle man få en baktändning så fingrarna rök vid start. Vid 10000 rpm är fördröjningen endast 10°, dvs gnistan kommer 20° före övre dödpunkten.
Namn: tändförställning dla64i2.jpg
Storlek: 57,4 KB
        Men som Kent skrev här ovan så finns det tändsystem som fungerar omvänt, t.ex. på CRRC-motorerna. Då sitter magneten vid övre dödpunkten och gnistan tidigareläggs ju fortare motorn snurrar. Det här måste man ha pejl på om man byter ut ett trasigt tändsystem. Inget kul om gnistan vid start kommer 30° före övre dödpunkten. Min CRRC26:a var otroligt tjurig att flippstarta men startade galant med elstarten. Det visade sig att gnistan kom några få grader före övre dödpunkten varför propellern vände vid andra varvet på flippstart och så stannade motorn. Efter att jag flyttade pick-upen lite så att gnistan kom lite senare startar den hur lätt som helst vid flippstart.
        Att mäta upp det här är lite tjurigt. Jag byggde en manick som med en varvtalsstyrd elmotor roterar en graderad disk med en magnet i. Sedan fick jag göra en oskärmad skarvdel till tändkabeln så att den triggar en stroboskoplampa.
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
        • AM
          Debattglad entusiast
          • 3464
          Räkna med att gnistan kommer när pick up’en är mitt för magneten. Justera PIck up’en så att den ligger över magneten precis vid eller någon grad efter ÖD. Plocka av stiftet och mät in ÖD när kolven är i topp. Var noga med att hålla god kontakt mellan stift och cylindern när du provar om det gnistrar. Har man otur kan tändmodulen skadas om avståndet blir för stort (dålig kontakt mellan stift och cylinder).
          Ove (AM) Nielsen
          • Gasman
            • 565
            Ove, tändströmmen jordas via skärmstrumpan. Inte via motorn. :icon_lol:
            //Mange
            • AM
              • 3464
              Jag har sett bägge varianter... :-)
              Ove (AM) Nielsen
              • haskell
                • 236
                Prova att ha 6V till tändningen, 4.8V kan ibland vara för lite, vet av erfarenhet��
                Håkan
                www.bobtail.nu
                  • 7682
                  Ok Håkan, ska prova med 6V.
                  Jag har i alla fall försökt ikväll igen, gnista finns (4,8V) och bränsle pumpas fram.
                  Ingen reaktion, inte ens med startgas...
                  Nu är startmotorns batteri trött och behöver lite vila och laddning.
                  • Mr.Bob
                    • aug 2017
                    • 692
                    Har du haft igång motorn förut?
                      • 7682
                      Nä...
                      • Mr.Bob
                        • aug 2017
                        • 692
                        Dum fråga säkert.. Men hur gör du dina moment innan start? Med choke osv
                          • 7682
                          Precis som på andra bensinare,
                          choke, flippar tills det tänder till (vilket det inte gör på denna)
                          slå av choken och fortsätt flippa till den går på tomgång...
                          Tilläggas kan väl att motorn känns väldigt 'trög´ när jag flippar, proppen stannar direkt efter startförsök.
                          Det går inte ens med startmotor.
                          • Mr.Bob
                            • aug 2017
                            • 692
                            Testat med full gas vid choke läge? Alt halvgas tills sen tänder till sen av med choke och lite gas *flip flip* brum brum
                            Trögheten kan vara gammal olja i lager, bör bli ”lätt” så fort du kört den lite och fått bort gammal olja.
                              Slangarna på rätt? Min SV50 gjorde likadant, hade två slangar felkopplade ;-) stolpskott som man var. Gnista fanns, bränsle kom till förgasaren med våld, men inte dit den skulle komma... vilket uppenbarade sig sen.
