Du gör helt rätt i att välja efter smaken, det var därför mina första Aresti tävlingar flögs med en gammal tung Pitts special :lol:
När man tävlar i IMAC-Aresti-Konstflyg (samma ide olika manöver sekvenser) så flygs det olika manövrer komponerade av,
- raka linjer
- vertikala linjer
- 45 graders stigande och sjunkande linjer
- Rollar & Moment rollar
- Hel och halv lopingar
- Snapprollar (Kvickroll = utstallad roll)
- Spin
- Stallturn (wingover
Alla dessa moment kombineras i oändlighet beroende på klass/ svårighetsgrad.
Har man en modell som gör alla de ovanstående delmomenten bra så har man en perfekt tävlings maskin. Detta är dock lite som tulipana-ros det existerar ingen maskin som är perfekt till alla manövrar utan allt handlar om att hitta den bästa kompromissen.
F3A maskiner är det närmaste en perfekt flygande maskin man kan komma (Såvida man inte heter Jaka för då heter den Quickie 500 :yawinkle:
Snapprollar är som ovan en utstallad roll, du gör den enklast genom att ge full höjd sid och skev åt samma håll för en positiv sådan.
För att göra en negativ så ger du full dyk sedan skev och sida fast åt motsatt håll (höger sid, vänster skev).
Kolla in mer tips och trix på www.mini-iac.se
När du känner dig redo att testa en IMAC tävling så är du mer än välkommen, vi kör en på Gotland i Juli 2008, kom och känn på en annan Ö och Imac på samma gång :supz:
// Niklas
Eller köpa?
