Kvalite Quique kontra Aeroworks, PA, Composite ARF
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    Hej du skrev i din annons!!
    ""Detta är min sjunde Composite ARF maskin, den monterades med bara det bästa i material val för problem fri flygning""
    Då bör det räcka till mig åxå som är rätt ny inom detta,men det käns bra att ha en BRA utrustning!!
    • KenPro
      • feb 2007
      • 399
      Om vi nu hoppar över till radio mm till modellen, har i vilket fall som helst tänkt köpa ny radio o funderar på Jr dsx 9 eller Futaba T10C, fungerar medföljande 2.4ghz mottagare i modellen, eller är den inte säker nog? I servo väg, märker man som halvskaplig 3D flygare skillnad när man flyger eller i hållbarhet om man skulle snika o ta JR8611A på skev o höjd istället för 8711, inte många kronor man sparar iofs men de borde ta mindre ström.
      • Nyroth
        • 721
        Bägge alternativen är bra grejer. Tobbe O har haft närmare 130 flygningar i sommar med DSX9 i sin 50cc yak,och en kamrat i klubben här hemma har en 10C på 2.4 i sin Above All 260.
        Jag flyger själv på stenåldersbandet och har inga problem där heller.
        Men visst har den nya 2.4 tekniken en massa fördelar.
        Till en 50cc kärra räcker 8611A till bra. Dock skulle jag sätta ett 8711 på sidan. Det är som du skriver ingen stor skillnad på pris, men 8611A drar betydligt mindre med ström, så där kan det finnas ett par gram och kronor att spara. Men å andra sidan om du någonsin tänker skaffa en större maskin,
        så har du redan bra servon om du redan nu köper 8711.
        Ständigt dessa beslut:stupido2::thumbup:
        / Nyroth
        • KenPro
          • feb 2007
          • 399
          Får bli 8711, som du säger så kan man kasta i dem i en större kärra, synd bara att de glappar upp sig, dåligt på så fina servon. Är det verkligen ett måste med dubbla accar till mottagaren? Är ett i reserv ifall strömmen tar slut eller är det bara ifall en av dem går sönder?. Tycker det känns onödigt då mottagare eller höjdservo lika gärna skulle kunna lägga av i praktiken. Pjuuhh vill inte räkna på kalaset, får bli att köpa lite i taget tills den står klar i vår.
            Förstår inte varför ni tar råd från en man som tappar motorn vid vanligt söndagsflygning.....
            • Nyroth
              • 721
              Ursprungligen postat av wesse
              Hellre det än att lyssna på en som inte kan äta munkar utan slicke slafs runt munnen:lollypop:
              • Nyroth
                • 721
                Ursprungligen postat av KenPro
                Halloj,
                Dubbla ackar är inget måste, men en jäkla bra ide och något jag varmt rekommenderar. Ackar är en förbruknings vara, de är gjorda med en viss livs tid, en ganska kort sådan till och med. En mottagare har betydligt längre förväntad livs tid, men visst i en del kärror väljer jag att sätta i dubbla mottagare, har själv räddat kärror där en mottagare lagt av.
                Ett lämpligt batteri system för en 50cc kärra med 5 digitala ''styrke'' servon är 2 x 2500 mah, 6 volts Ni-Mh ackar. eller ett liknande li-po paket. vill du spara vikt o pengar kan du säkert klara dig med 2 x 1800 mah paket med.
                Ett extra batteri paket och brytare kostar under 500kr så jag tycker det är en bra investering.
                Om höjd eller skev servot lägger av så har man oftast bra kontroll ändå, så länge det inte låser sig in fullt utslaget läge.
                Dock lärde jag mig av en vän i Småland för lite sedan att dålig trottel kontroll kan få katastrofala följder :ciao:
                / Nyroth
                • mds
                  • sep 2007
                  • 524
                  #38
                  Ska du skylla på Nyroth att motorn lossnade för du inte har andvänt gäng Loctite på skruvarna:banghead:
                  • Tobbe O
                    • 1431
                    #39
                    Hej på er!
                    Ja 8711 dar mycket ström men inte så mycket så att det är ett problem.
                    Glappar upp sig, nje, jag upplever inte mina glappare mer nu efter 127 flygningar än efter 30 och jag tror att man ska vara en sjuhelsikes
                    flygare om man ska märka av det lilla glappet.
                    Nu har jag ju "Malå Yaken" med Hitec 5955 att jämnföra med ska,
                    bara fixa en mottagare så ska jag provflyga den, men det blir nog på isen
                    Ha det
                    • KenPro
                      • feb 2007
                      • 399
                      #40
                      Kan va kul o höra vad du säger om 5955, dock är prisskillnaden så pass liten att det känns som 8711 är det självklara valet. Vad fick du betala för dina med frakt o eventuell tull från Japan? Vet ju att du köpt dina grejer till rätt pris både här o där så en liten lista med inköpsställen skulle vara guld värt. Om du du nu kan bistå med detta även om jag inte väljer QQ
                      • Tobbe O
                        • 1431
                        #41
                        Jo 8711 är topline:icon_wink:
                        Jag köpte mina av farbror Hiroshi på Waka model i Japan, tror att det var
                        ca 3600 för 5st 8711 med aluarmar och frakt.
                        • pje
                          • 99
                          #42
                          SD Models
                          Samma kvalite som Aeroworks maskinerna
                          Östersunds modellhobby har tagit in en del av dem.
                          www.modelhobby.com
                          vilka modeller är det, på deras sida? jag hittar inga SD models.
                          men jag kanske börjar behöva glasögon :captain:
                          / jörgen
                          • KenPro
                            • feb 2007
                            • 399
                            #43
                            Tror ej de har dem på ÖMH, hittade inga jag heller. @ Tobbe, behövde du tulla eller ordnade han det på något sätt? Kan bli en Radio därifrån om priset är rätt.
                            • Tobbe O
                              • 1431
                              #44
                              Inte tull men 25% moms på total beloppet får man ju betala:(
                              • Nyroth
                                • 721
                                #45
                                Dom verkar bara ta hem dom på special beställning.
                                Jocke Göranssons stora 3 meters Extra 260 vill jag minnas kom ifrån ÖMH.
                                På deras hemsida finns det ett märke dom kallar MDH,
                                Monster Pittsen där är en SD models, kan inte svara på vad dom menar med MDH?? Kanske Bokis eller Kanke kan förklara vad som gäller?
                                Mvh,
                                Nyroth
