(Lägger in den förlorade tråden igen)
Nu när säsongen lider mot sitt slut kan det vara dags att börja plocka ihop det man köpt på sig. Så jag tänkter börja med en Mitsubishi Zero från CMP
50cc Size Specifications: Wing span: 2100mm (83in), Wing area 80dm.sq, Length 170mm (67in), Weight 6200-5400g, Engine required 42-50cc petrol, Radio required: 5/6 channel with 8/9 servos
Bygga o bygga förresten, det är en ARF. Arf till trots så är det ändå bara halvvägs färdigt.
Det första jag kan konstatera är att det inte finns något lämpligt färdigt ställ till den, åtminstonde inte till ett rimligt pris. Fällmekanismen kan man köpa i Kina för ca 1000:- med alla nödvändiga delar för att manövrera stället.
Men om man nu råkar ha en svarv i köket så ska det väl inte vara något problem (det har väl alla eller..) .
Börjar med en aluminiumstång diameter 20 mm. Svarvar ner den till 16 mm samt lite design på mitten.
Tillverkning av fjäder till stället. Spolar upp en meter 1.2 mm pianotråd runt en 5.5 mm stång. 3mm gängstigning ger en lagom spiral.
Kraft ca 8 kg för kompression. Kanske är den för hård, modellen kommer att väga ca 8,5 kg.
Attans också, vände fixturen ett halvt varv fel när jag skulle svarva vinkeln. Därav förskjutningen av fästet. Bara att göra ett nytt ben.
Stället skall ha en vinkel på 5 grader framåt i förhållande till fästet.
Det nedersta är det som ingick i ställsatsen.
