JAS 39 Gripen
  • Baua
    • 856
    #106
    Reverserare
    Hej alla!
    Nja reverseraren, fick jag inte att fungera som jag hade tänkt, ska gör ytterligare ett test innan jag lägger ner den ideén.
    Blir nog till att testa att lägga en reverserad enskild kanal som slav under 6an.
    Ska grotta ner mig i det i helgen med en pilsner eller två.
    • Baua
      • 856
      #107
      Yes!
      Hej alla!
      Kunde inte hålla mig, kopplade kanal 5 och 7 till Switch B. Reverserade kanal 5 och voila nu fungerar ställen som dom ska. Nu ska ställen förlängas med 2cm sen ska servot till styrningen monteras fartreglaget monteras och ställas in sen är det dags för fläktstart och förhoppningsvis lite taxning på F18. Våren närmar sig.
      Hils
      Magnus
      • Baua
        • 856
        #108
        Ställen på plats!
        Hej alla!
        Idag har huvudställen blivit förlängda med ca 2cm/st. Tycker fortfarande att dom ser lite korta ut, men tyvärr får längre ställ inte plats, thats it. Fronstället har nu också monterats och provkörts. Här ska jag dock försöka förlänga det någon cm. Framhjulen från Sapac passade alldeles utmärkt, enligt mitt tycke, ska försöka markera en hålbild på fälgen med en försänkare och batteriborrmaskin, för att få till en struktur på fälgen som nu känns lite för slät. Vägde också maskinen idag och vågen stannade på ca 4,5kg, till det kommer acc paketet till fläkten om ca 1kg samt fartreglage och acc till den separata BEC kretsen. Förhoppningsvis ska vikten hamna runt 6kg startklar. Lite bilder och film blev det också, tyvärr med mobilkameran.
        http://www.vimeo.com/21454085
        Hils
        Magnus
        • Dufniall
          • dec 2009
          • 133
          #109
          Tja Magnus !
          Bra det går främåt, vilka servon skall du köra i den ? Och har modellen flaps ?
          Vad ble det för ESC ? Vilkan storlek på batteri ? (celler/mah)
          Min Habu 32 är på väg från Tyskland med DHL, och motor/fläkt/ESC och ställ är på väg från Tamjets, Yeeeah !
          • Baua
            • 856
            #110
            Hej Sören!
            Kul med Habun.
            Jag kommer att köra 39an med 2x6s 5000mAh accar i serie, Esc 120Amp från Hobbywing, servona kommer från Bluebird (BMS 620 MG) Modellen har inga flaps. Naturligtvis ska ska jag se hur många Amp och Watt hon drar innan läget blir skarpt. Ligger jag på gränsen för vad ESC klarar av kommer det att bytas ut.
            Hils
            Magnus
            Ursprungligen postat av Dufniall
            Tja Magnus !
              BlueBird servon, då kan jag tipsa dig om att dessa inte skall stå och skorra(knorra) för då överhettar de och slutar fungera tills de blir svala igen annars lägger de av förgått. Du måste stänga av strömmen för att de skall svalna.
              Jag har sådana till min Zero på landställen och de fungerar om det inte är för varmt ute, jag skall byte ut dem så fort jag får tummarna loss och köpa ett par av högre kvalitet.
              Ville bara varna dig.
              KE
              DS-24 operatör.
              • Baua
                • 856
                #112
                OOOppssss!
                Den informationen tackar jag för. Ska lyssna x-tra noga när jag kopplar upp mig på dom.
                Gäller det samtliga av deras servon, och gäller det dom jag har?
                Hils
                Magnus
                KE
                • TommyzT
                  • 578
                  #113
                  Tipps! OM du behöver en kanal till någon gång så kan du använda reverse sladden du fick låna. Kan du reversera i radion så måste det bara gå med sladden. Ena av de 2 st "utgående" sladdarna är reverserad. Och så fintrimmas center med trimpotten!
                  (Inga digital servon bör stå och knorra. Bir mer eller mindre varma då)
                  Sådärja!
                  TzT på Vimeo
                  TzT på Youtube
                  • Baua
                    • 856
                    #114
                    Styrningen!
                    Hej alla!
                    Det blev inte så mycket gjort idag, men jag har monterat in servot, som ska ta hand om styrningen till frontstället.
                    Liten film på det hittar ni här, http://www.vimeo.com/21502601
                    och ja batterierna i sändaren är bytta. I morgon ska fartreglage monteras, kontakter ska lödas och kablar ska dras, och kanske kommer fläkten att väckas till liv.
                    Hils
                    Magnus
                    • Kennerdahl
                      • dec 2010
                      • 468
                      #115
                      Riktigt schyssta ställ, bra hastighet och snygga är dom också..
                      Kolla igenom dina andra klipp på Vimeo också, hur gick det med den där F15 egentligen?
                      mvh Kenny
                      Go big, fly fast, be awsome! :thumbup:
                      www.youtube.com/kennerdahl
                      www.vimeo.com/kennerdahl
                      • Baua
                        • 856
                        #116
                        Köpe o köpe!
                        Hej Kenny!
                        Jo, F15 huserar numer på någon av SRV.s många återvinningstationer. Har nog inte lagat en kärra så många gånger, som jag gjorde med henni. Tyvärr fick hon vara med om ett gäng inte allt för lyckade kaststarter vilket mer eller mindre avlivade henne i förtid. När hon väl kom i luften var hon faktiskt mycket trevlig att flyga, inte speciellt snabb, men F15 profil i luften får man ju ståpäls av. Har förresten hittat en F15 i en lite mer passlig storlek, problemet där är att hon drivs av dubbla 64mm fläktar. Frågan är om det verkligen är dubbelt så kul. Här har dom även din F18 som är riktigt läcker. Nu tycker jag faktiskt att jag varit tillräckligt snäll under en längre tid, för att åter få trycka på köpknappen, så vi får väll se vad det blir. Ska bara smöra lite för Lotta först, blir lite sprattelvatten och räkor ikväll.
                        Som leverantör funkar dom bra, beställde min 120mm fläkt härifrån. http://www.jettechmodels.com/servlet...ets/Categories
                        Hils
                        Magnus
                        • Dufniall
                          • dec 2009
                          • 133
                          #117
                          "Jo, F15 huserar numer på någon av SRV.s många återvinningstationer"
                          Hahahaha, det gör den f.. rätt i...... ;o)
                          • Kennerdahl
                            • dec 2010
                            • 468
                            #118
                            De har Eurofightern också ser jag men du får båda modellerna till ett bättre pris hos EM.
                            F15 i glasfiber lät väldigt fint men dubbla drivlinor får nog priset att springa iväg lite.
                            Lite coolt är det men känns lite som att elda för kråkorna i jämförelse med en 90mm.
                            När blir det maiden med Gripen då? Vi måste göra något stort av det med alla kamraterna!
                            Ursprungligen postat av Baua
                            Hej Kenny!
                            Hils
                            Magnus
                            mvh Kenny
                            • Bonanza
                              • 191
                              #119
                              Baua:
                              Ska du montera några landställsluckor på henne ?
                              /Micke
                              Videos: http://www.vimeo.com/user2891907
                              Bilder: http://picasaweb.google.com/Micke19sjuttiotre
                              • Baua
                                • 856
                                #120
                                Jag har luckor, men ska nog börja utan
                                Hils
                                Magnus
                                Ursprungligen postat av Bonanza
                                Baua:
