    svarade
    Lite "kanvas" monterades på ringarna....eller rättare sagt håller på att monteras. Det är något tidskrävande eftersom varje veck på själv struten limmas innan nästa veck limmas.
    Blivande fästen till nosskyttens vindrutetorkare. Rören är 2 mm i diameter.
    M1 skruvar och muttrar skall hålla dem på plats. Det blir samma storlek på skruvarna som skall hålla ringarna på plats runt kulsprutorna i huven.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Kulsprutorna har fått hyllor att tillbringa sin tillvaro på och de har passats in så piporna sticker ut i rätt vinkel och på rätt plats.
    Det här skall bli ringar som håller kanvasen runt kulsprutornas pipor på plats mot kabinhuven.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Den första har limmats på plats och har fått några nitar som extra förankring.
    Medan limmet torkar så började jag klä in nosställets mekanik i nosskyttens utrymme så jag kan installera kulsprutorna.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Efter en del mätande, räknande, klippande, filande, plåstrande, mer filande, mer plåstrande.....
    Två ..... deflektorer....åtminstone tror jag att de kallas för det.
    Pansarplåtarna på plats....tillverkade av 1,6 mm tjock styrene.
    När limmet har torkat så skall jag slipa dem till rätt form.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Efter lite spännande fräsning så är spännringarna klara.
    Det ser ut som om de passar.
    Det är här de hör hemma.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Såååååååååååååååååååå snyggt :applouse::applouse::applouse:
    Tack Lelle!
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Provmontering av den första mynningsbromsen.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
    svarade
    För att få något att fästa bromsen i mynningen på pipan limmar jag fast ett par stumpar M3 bult.
    Mellan mynningen på pipan och bromsen sitter det en spännring som jag tillverkar ur 0,9 mm tjock mässingsplåt. Men eftersom svarven agerar som en stor limklämma så får svarvandet vänta en stund eller fem.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Så himla fint det blir, Göran. Nu får du inte sluta när bromsarna är färdiga, kanonerna måste bli funktionsdugliga oxå. :crazy_pilot:
    Tack Lelle!
    Det vore något, även om farbror polis hade nog velat ha något att säga om det.... två extremt lätta tunga kulsprutor...
    Lämna en kommentar:
    svarade
    :1wav:
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Alla 32 snitten har frästs fram och nu har jag påbörjat filandet för att få fram den sluttanden kanten på dem.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    :1wav:
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Då var 16 snitt avklarade.... nästa 16 skall placeras på den andra mynningsbromsen.
    Lämna en kommentar:
