-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Så är det dags att se till så att tyget får rätt stuk...
Jag använder kraftigt utspädd zaponlack som jag penslar på i flera lager. Än så länge har jag fått på 3 lager och skall få på minst lika många till för att få tyget styvare.
Jag var bara tvungen att kolla hur det ser ut...
Jag ser nu att jag skall vika ned överkanten mer så att det får ett mer hängande utseende.
Nitandet pågår för fullt....eller sakta men säkert....eller mer exakt...osäkert....
Det har varit fullt upp med allt utom besök i paradiset.
Men idag fick jag lite tid över så jag började förbereda för monteringen av kulsprutorna. De två i aktern sticker ut genom en kanvasduk som jag tänkte försöka få till på modellen.
Fantastiskt jobb du gör med denna B-25, Göran! :thumbup: :applause:
Tankarna går till Rosie the Riveter. Du kan läsa mer om henne på https://en.wikipedia.org/wiki/Rosie_the_Riveter
om du har tid...
[ATTACH=CONFIG]73812[/ATTACH]Lägg märke till byxbenen!
Bilden är hämtad från Wikipedia-artikeln. Där finns också den klassiska bilden på Rosie.
God Jul !
Tack Lars och God Jul i efterskott....eller i förskott hur man nu ser på det.
Jo, henne känner jag till och att hon representerade alla de kvinnor som såg till så att samhället fungerade och att krigsmaterial kom fram.
om du har tid... Lägg märke till byxbenen!
Jag hade lyckats få två panellinjer till att ligga svagt diagonalt...alltså en aning fel. Så det var bara till att ta fram sandpapper och slipa....spackla upp nya linjer...och slipa dem till rätt form.
Och sedan var det dags för nitar...igen.
Som tur är är stabben och fenorna de sista delarna som skall nitas på det här sättet.
Det kommer att bli lite mer nitande och "skruvande" när jag börjar klä in alla huvarna.
Lämna en kommentar:
