B-25, 118" från Ziroli.
    Efter att ha blivit inspirerad av Sweeper.
    Började jag i veckan att fila vidare på B-25:an från Ziroli.
    Storlek uppmätt idag efter det att huvudvingen sattes ihop för första gången, 308cm spw vilket blir 121,25", var tillverkaren fått 118" ifrån vet jag inte.
    Jag har hela tiden tyckt att den känns liten, men vingen gav ett massivt intryck, hoppas att intrycket håller i sig när modellen är helt monterad.
    Det blir uppdateringar lite då och då, beroende på bristande byggintresse när man ser alla ARF:er som köps och flygs helgen efter, då funderar man och undrar vad man håller på med.
    Nä, nog med det.
    Det verkar som om mina bilder försvann vid datorkraschen här på forumet och det var ungefär där jag slutade att bygga. Tanken är nu att färdigställa vingen innan året är slut. För att sedan ge mig på att bygga kroppen och färdigställa den innan nästa år är slut - vi får se.
Namn: vinge3 b-25.jpg
Storlek: 66,9 KB
ID: 519101Klicka på bilden för större version
Namn: vinge b-25.jpg
Storlek: 31,4 KB
    Jag tycker inte den ser så klen ut...
      • 3999
      Härligt att se att du är igång med bygget igen.:lollypop:
        • 7711
        Men det är ju DET som gör det hela lite mer levande, att själv knåpa ihop nånting, ju mer udda desto bättre, och sen få det att flyyyga!!
        Keep Goin´!!!
          • 7711
          Ursprungligen postat av pilotkalle
          Vad har du på gång? Kanske en sundbuss med vingar? Eller Aurora?
          Just W8 & C!
            Ska också bli en vansinnigt kul tråd att följa och insupa inspiration ifrån :sarcastic:
              Även om det går sakta, så går det iallafall framåt!
              Då har jag lagt in papprören till kablarna och limmat fast vingrören i yttervingarna. Det som jag gör nu är att tillverka servo hållare(8 stycken avtagbara) som skall placeras ut framför varje roder på vingen.
Namn: 056.jpg
Storlek: 60,4 KB
ID: 482932Klicka på bilden för större version
Namn: 055.jpg
Storlek: 49,8 KB
              • hadas
                • mar 2008
                • 74
                Sakta !!
                [ATTACH=CONFIG]23118[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23119[/ATTACH]
                Tror fasen att det går sakta, när Du tar på Dig en massa x-tra jobb..........:-)
                Otroligt fint bygge.
                Keep up the good work !
                /Lasse
                • Magoozi
                  • jul 2007
                  • 242
                  Vilket bygge
                  Vilket bygge Kenneth! Blir det dubbla moki spisar?
                    OK OK det finns en anledning till att det går långsamt, jag bygger modeller till en klubbkamrat och hinner inte riktigt med mina egna. Jag trodde att om jag bygger så slipper jag den nervösa första flygningen med modellen, men det sket sig. Jag hjälper gärna till, sån är jag som människa.
                    Motorerna har jag inte bestämt, men det blir med minst två cylindrar per motor. Den minsta Mokin ligger nära till hands.
                    Kenneth
                    • Magoozi
                      • jul 2007
                      • 242
                      Smäll i två styckna DA200 så blir det lite fart på grejerna!
                        DA-200, nä du, den ska flyga skala mässigt. Så det blir mindre motorer, tänkte som första val två boxer på 50cc eller mindre stjärnmotorer.
                        Oavsett lär det dröja innan det blir aktuellt.
                        Kenneth
                        • Dykarn
                          • aug 2009
                          • 167
                          Jag antar att ni har sett den här?
                          Kanske lite större än din, men skit häftig modell!
                          Piper Cub va?
                            Jo, jag har sett den på riktigt samt följt bygget från scratch. En imponerande klump som blev något för stor för mig och kanske för dyr också för den delen. Men har man en dröm är det klart att man skall fullfölja den annars blir man tokig eller kommer att ångra att man inte gjorde det för resten av sitt liv.
                            Kenneth
                            • Dykarn
                              • aug 2009
                              • 167
                              Har du sett den live?
                              Har dom flygit med den än?
                              Ditt projekt är verkligen häftig det med.
                              Ang det där om drömmar så är det sant det du säger :-)
                              Piper Cub va?
