B-25, 118" från Ziroli.
    • 7711
    #61
    Kan du definiera 'spikrakt'?
    Sett uppifrån, eller?
      Vi pratar om höjdrodrets profil, den är formad som en triangel med två helt lika långa raka ben. Medan då t.ex. sidorodert har en kurvad profil. Undra varför?
        Ett steg på väg att bli höjdroder!
          Lite fler pinnar till leken.
            Då var alla bitarna urskurna och det är dags för inpassning och lim. Använde mig av överbliven balsa som limmades och sågades till rätt dimension, måste nämna att det är ett ganska effektivt sätt att bli av med trä som jag normalt hade kastat.
              En sida snart klar och halva andra sidan.
                Då var all balsa limmad och nu skall det torks tills imorgon då skall en kloss limmas in för att fästa roder oket.
                  Kunde inte hålla mig nu när stabben "hmm" klar. Nu börjar det roliga jobbet med att skära och slipa bort balsa. Men hela stabben är gigantisk, måste varit lätt att skjuta ner från marken eller från luften. Det återstår att försänka rodert så det passar på stabbens gångjärn blir lite pyssel, fast det är bara roligt att lös gåtor.
                  • Fyhren
                    • 316
                    #69
                    Rekommenderar att klä roderytor mad Koverall från SIG (Hobbyträ) och man behöver inte ha dope för att fästa materialet utan det går lika bra med Poly C eller liknande vattenlösliga produkter som när de är torra löses av aceton på samma sätt som man fäster klädsel med dope och aceton. Kanske även vattenlöslig golvlack går bra.
                    Fördelen är att man slipper den hemska dopelukten. Acetonlukten tycker jag är mindre besvärande och lättare att vädra ut.
                    Detta material sträcker man sen med värme och det blir jätte bra och väldigt starkt. Fäst bara runt om innan sträckningen och sen lackas ytan varvid materialet fäster på mellanliggande delar.
                    Till ev. taggremsor rek Mick Reeves dito
                    Hälsar
                    PF
                      Har tillverkat gångjärnen till höjdroderna och här är de monterade för första gången, nästa steg blir att limma fast gångjärnen.
                        • 7711
                        #71
                        Lyysande gångjärnskonstruktion!
                        Hur har du monterat 'pinnarna' i själva gångjärnen??
                        Lång pinne, eller?
                        Gärna en närbild!
                          När jag bygger skevroderna kan jag visa i detalj hur jag gör, har gjort det i över 20 år så det går nog att skapa en bildserie om hur jag går tillvara.
                            Gångjärnen torkar sedan i går kväll, vi får se i kväll om jag lyckats limma ihop hela skiten.
                              Dags att få kopplat roder till servo innan glasning. Servona fungerade så det ser ljust ut.
                                HoHoHo i stugan, snart är all det ni ser glasat.
