B-25, 118" från Ziroli.
    • 7676
    #76
    Sicken Bumling!!
    • kenneth.eriksson.94
      • sep 2015
      • 288
      #77
      Din skyrocket går nästan in i bombluckan. Ena sidan glasad, imorgon dags för andra sidan.😌 bara skojade Thomas, endast din propeller går in i bombutrymmet.
        Ett år till i byggboden innan den får luft under vingarna.
        DS-24 operatör.
        • kb
          • feb 2008
          • 85
          #79
          Hej Kenneth.
          Ett fantastiskt bygge.
          Vad använder du för spackel till balsa konstruktioner
          respektive glasfiber som på Gripen.
          Med vänlig hälsning
          Kent
            Jag kör med Snickeri-lättspackel, jag köper mitt hos Hornbach( då jag bor bara ett par km därifrån). Gällande glasfiber och epoxi så köper jag det via BHP i Klågerup, vilket är leverantören till Biltema, dvs samma epoxi som jag kör, spär med aceton cirka 10%, glasfiberduken på 50g/m2 den säljs endast direkt från BHP.
            God Lördag
            DS-24 operatör.
              • sep 2015
              • 288
              #81
              Då lämnar jag denna till hösten för andra projekt. Nästa steg är att spackla och slipa.
                • 7676
                #82
                Tjusig!!
                Vad är vikten på den just nu??
                  • sep 2015
                  • 288
                  #83
                  Har börjat spruta spackel på nosen på B-25 och tränar på JAS vingarna är nu silvermålad och hela modellen spacklad, skall först skära ut skevroderna innan jag fortsätter med spacklandet.
                    • sep 2015
                    • 288
                    #84
                    Skar ut roderna idag, nu torkar det. Blir nog bra när det är klart.
                      • sep 2015
                      • 288
                      #85
                      Spayade lite spackel på bombaren, slipar och fortsätter när vädret är bättre
                      • flygrc
                        • aug 2013
                        • 329
                        #86
                        Jag är också nyfiken på vad du ligger på för vikt på B-25an
                          Ganska oviktigt med vikten just nu, det är mitt i byggprocessen och kommer därför inte gälla senare.
                          DS-24 operatör.
                            • sep 2015
                            • 288
                            #88
                            Fortsätter lite till med jasen, idag blev den med ailevators, blev hyfsad precisionpå installationen..
                              • sep 2015
                              • 288
                              #89
                              Då har jag lite att göra i ett par dagar framåt, kul. Dags att planera in servot i vingen, valde en lite centralare plats för att få djupet, blir där cirka 12mm djupt vilket gör att det finns några vettiga servon att välja mellan. Staget blir döljt inuti vapenrailsen.
                                • sep 2015
                                • 288
                                #90
                                Ritat upp vapenbalkarna och skall skäras ut en annan dag.
