Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
    Ursprungligen postat av kjni
    10 av 10 - minst......:1wav:
    Kjell
    Tack Kjell! :-)
    Ursäkta frågan. Men kommer du tordas flyga med denna otroligt vackra Butcherbird?
    Jo, det är ju tanken.... Men jag lovar att jag kommer skydda långsamt. Tanken är att provköra motorn i bänk ordentligt i trädgården, bara för att lära känna den. Sen minst två gånger ut till fältet bara för att känna på, taxa och se att allt funkar. Som sagt, inget jäkt! Och jag kan faktiskt erkänna att jag vidtalat en mycket erfaren pilot som kanske får provflyga. Det har nog inte hänt sen min nybörjarkärra för 35 år sen!!
    Det är ju mycket tid, och en del pengar, som jag lagt ner. Men Meister Scale är kända för sina fina och lugna flygegenskaper, så det ska vara lugnt! Jag peppar mig med såna här filmer under byggets gång!
    • mrfxcoupe
      • 260
      #272
      Tack för svaret och videon. Flög väldigt fint. Och en sista sak. Trippelkolla att alla roder går åt rätt håll.. Har upplevt några premiärer av erfarna piloter som missa detta. Inte kul som sagt att se.. Keep up the fantastic work. Over and out.
        Fin fågel! Gör inte som mig när jag premiärade min ESM Stuka med RCV... det var "sent" en augustikväll (ca 21.30) och när jag väl kom upp i luften så kom smartskåpet på att flyget är mörkt på alla sidor när det är så skymt, så jag såg ingen skillnad på ovansida och undersida. Nåja, jag höll högersväng heeela tiden så att vänster vinge alltid pekade lite uppåt... efter nåt varv landade jag. Allt helt och man kunde pusta ut. =)
          Puh, landningsställsluckorna på första benet tog bara tre veckor att få ihop. Går förhoppningsvis mycket fortare på nästa...
          Innan jag öppnade upp vingen gjöt jag ju av undersidan. Var inte alls nöjd med finishen. Tog istället två bitar 0,4 mm glasfiberplattor som jag epoxilimmade ihop, som fick torka under tryck på vingens undersida. Nu fick jag material till luckor med formen efter vingen!
          Jag fick också gänga om Sierras fästen för luckorna för att passa försänkta M3-skruvar. Ett måste för hela funktionen.
          Den övre luckan har en ram av 6 mm plywood försedd med U-balkar i mässing. Den undre luckan har L-balkar där det sitter skruvar vars huvuden löper i U-balkarna. Luckan i sig är fäst i benet med en mässingsbygel.
          Den nedre luckan ligger utanför den övre och glider alltså längs den övre när landställsbenet fjädrar. Här ser man varför skruvarna är tvungna att vara försänkta.
          Landstället infällt. Tyvärr ligger luckorna ovanpå vingens yta, ska se om jag kan få det jämns med. Annars är jag nöjd så här!
          Ett lite sidoprojekt! Letat febrilt efter en kul ARF i .25-storlek för en OS25a, men idag är det bara el som gäller visst.... Då får man bygga själv!
            Sakta framåt, skyller väl lite på familjens alla förkylningar...
            KOBRA 20B klar för målning! Jag har faktiskt börjat, men fick ta en paus nu när det har snöat i min sprutbox.... Hoppas bli klar nästa vecka, väntar sen på dekaler från Flygsmurfen!
            Antennerna på kroppens undersida på plats, men går enkelt att plocka bort vid transport.
            Pedaler mm har kommit på plats i cockpit, plus vädring! Svårt att ta bra bilder...
            Wtf??? Luftwaffepiloten har en bild på min fru i cockpit??!!
            En extra karta kan va bra att ha...
            Selen vädrade med kaffe och krita. Man får lägga på kaffet flera gånger för att det ska bli lagom.
            Även piloten med utrustning vädrad. Skinnjackan har fått sig en omgång med fint slippapper. Svårt att se...
            Det mesta i cockpit är limmat med Zap Goo, ger en flexibel limning så att det förhoppningsvis inte skakar loss! Sen kritor och kaffe!
            Model Masters Akryl färg. Läste att MM blandat ihop RLM 82 och 83, trodde det var ett gammalt problem men icke. Fick beställa mer färg.....
            • mrfxcoupe
              • 260
              #276
              Så imponerande snyggt. Nästan så att bilderna i från cockpit är tagen i från full skalan. Men du måste ta ett snack med piloten angående bilden på din fru i cockpiten?? ;-)
                • 1381
                #277
                Strålande arbete!!!
                Vilket drag det är i den där verkstaden!!
                Och sidobygge han du med också...(Dekaler kommer inom kort).
                // M@S
                  Cockpiten va riktigt najs!!! Ja jävlars!! Har du gått från foton eller har du en fullskala i garaget?
                  Ännu en till flygbyggare på idol-listan. :-D
                    Jag har "fuskat" med en cockpit från Inzpan, egentligen till en Fw190A. (http://www.aerocockpit.com/focke-wul...e-cockpit-kit1)
                    Jag köpte byggsatsen vilket var tur eftersom jag fick modifiera allt för att det skulle passa min modell. Sen vädrat och lagt till lite egna detaljer. Fast pilotfiguren döljer mycket.... Ev. kommer jag lägga till mer detaljer, men det får vänta till efter provflygningen!
                      Bra grundpaket! Lite pyssel ändå.
                      Och där hittade jag skalacockpit till min Cub!! :-D Tack för länken:
                      • Fyhren
                        • 316
                        #281
                        Litet tips bara
                        I senaste numret av den tyska tidningen "Flug model" görs reklam för en bok om FW 190 från typ A-4 till A-5.
                        Kan köpas från www.flugzeugclassic.de
                        Innehåller bl.a detaljbilder från c-pit. Pris Euro 9.90
                        PF
                          Snigelfart just nu....
                          Min Kobra .25 blev klar i alla fall klar och är flugen vid flera tillfällen. Använt min nya Iwataspruta och MM akrylfärg, sen ett par lager med Warbird Colours klarlack. (Den gamla varianten som SKA tåla nitro!) Dekaler av Flygsmurfen, tack för hjälpen!!
                          Landställsluckorna på höger ben gick fort att göra, men passningen mot vingen var inget vidare. Så går det när man skär ut hjulhusen före luckorna.... Får snygga till med lite balsa - glasfiber - sprutspackel...
                          Idag dök det upp ett paket från England och Flightline Graphics (http://www.flightlinegraphics.com/) med dekaler för alla små och halvstora texter på planet. Så nu är det bara att börja måla så de kommer till användning!!!
                            • 1381
                            #283
                            Tjusigt!
                            Det har ju slutat snöa i sprutboxen så du har inget att skylla på längre.
                            // M
                              Inte blev det nåt målande den här sommaren. Jo den nya altanen då....
                              Men nu är det väl f-n dags att avsluta det här! Idag blev det start av motor för första gången. Efter lite chokning startade Zenoah 80an snällt med den inbyggda fjäderstarten. Efterföljande starter gick den igång på första försöket!
                              Motorn är fäst i testriggen i sitt motorspant, dvs med gas och chokeservon å killswitch. Alla funktioner testades till belåtenhet. Nu ska jag försöka köra några liter innan vintern!
                              Tack till Flygsmurfen för lån av testrigg, support och som kameraman!!
                                Najs Christer. :applouse:
