Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
    Skall bli kul att se den stå på egna ben.
    Kan du inte gjuta av spinnern med gips?
    Det borde fungera för at göra en bra form.
    Hojta om du beställer nitar.
    // Grannen
    Hmm.. ja gips kanske skulle fungera....
    Försökte vara lite smart innan jag började med undersidorna. Räknade nitarna som jag hade kvar och skulle kolla om jag hade minst hälften kvar efter en vinghalva. Men enligt mina uträkningar förbrukade jag bara några hundra på vänstervingen.... Vete f-n hur jag räknade! Jag gör klart resten så får vi se om VI behöver beställa mer!!
      Christer.
      Det är nog enklare att göra en friggoplugg, klä den med ett antal glasfiberlager/spackel och slipa till en len och fin yta. Jag har gjort fler stycken på det sättet och det blir riktigt bra. Som alltid är det underlaget som ger slutresultat, men det har ju du inga som helst problem med.
      Keep up the good work. /L
        Lelle,
        Också ett alternativ. Men lat som jag är tänkte jag försöka slippa slipa fram skalaformen. Jag har ju redan en hård form att utgå ifrån. Kanske det skulle fungera att ösa på Biltemas släppmedel på spinnern och sen gjuta rakt på?
          Tror du får problem med att få ut den då det brukar sitta som f...n. Verkar som om plasten krymper lite i härdningen.
          Men prova vetja, annars är det väl bara att såga upp ett litet spår med dremeln så att du kan bända isär den.
          Mycke´ vax, säkert 10 omgångar och sedan en massa släppmedel kan kanske gå..
            Hmm... då låter det lättare med en friggoplugg!!
              Tipset är att värma pluggen och på så sätt mjuka upp vaxet. Har gjutit spinnrar i storlekar allt från 3" till 12".
                Bra tips, testar det kanske! :thumbup:
                  Så har några veckor gått och höger vinge är nu också i prinicip klar med nitning. Och som det ser ut kommer mina nitar räcka!!
                  I hjulbrunnarna ville jag göra förhöjda nitar. Har fått en spruta av Sotarn och testat den tidigare men tycker att man får ta i så mycket för att få ut limmet. Och att nålen lätt sätter igen sig...
                  De här småflaskorna har blivit över på jobbet och var perfekta att få ut små droppar av lim (Canopy Glue). I ena flaskan lim, i den andra vatten för att göra rent "nålen".
                  Några nitar, några sekunder innan de torkar och blir osynliga. Gjorde några hundra i hjulhuset. Blir förhoppningsvis bra med färg och vädring.
                  På en sån här stor modell ser det tomt ut utan detaljer i hjulhusen. Slangarna till ställen får bli rör, lite luckor, elkablar, en 20 mm kanon å lite annat... Inte helt skala men alltid något. En Fw190D9 är svår att göra helt skalaenlig i hjulhusen då en del av motorn syns!!
                  • PGAstrom
                    • feb 2012
                    • 458
                    #249
                    Snyggt, beundrar ditt tålamod och detaljarbete.
                      • 1381
                      #250
                      Men seriöst!!
                      Nitar i hjulbrunnen??
                      Du är i en klass för sig.
                      Beställde nitar fr din polare.
                      De skickades omg.
                      Mailade honom länk till ditt bygge.
                      Han gillade det :-)
                      // M
                        • 3999
                        #251
                        Snyggt jobbat!
                        Kommer detta projekt med till lussefikat nästa torsdag?
                          Tack!
                          Men seriöst!!
                          Ja nåt fel är det väl på mig...
                          Snyggt jobbat!
                          Jag har med mig en Lelle i bilen också. Så det är tveksamt om den får plats i bilen, eller i klubblokalen. Men jag har haft fundering på att ta med en vinghalva! Vi ses!
                            Naturligtvis inspirerad av gårdagens besök i Sotarn's Paradis och en ledig dag... Dags att provmontera kärran och låta den stå på sina hjul för första gången!!
                            Hjälp, nitarna har fått liv! Hög tid att lägga på färg!!
                            En tidig julklapp från Sotarn, tack! Nu ska jag bara bestämma färgsort, Model Masters eller Jotun... Tack för att jag fick provsniffa färg i din källarlokal igår!
                              • 1381
                              #254
                              Man blir ju Stolt över vad som produceras hemma på Örnstigen!!!
                              Måste kännas kul att sätta ihop den för första gången?
                              Gör den klar nu och häng den i trapphuset som prydnad :-)
                              Tar du ut den i naturen blir det bara märken på den.
                                • 2054
                                #255
                                Magnifikt! Både stor och vacker - hur bra kan det bli?
                                Med vänlig hälsning,
                                Kjell Nilsson
