Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
  • firstflight
    • dec 2008
    • 54
    Snyggt!
    Om du får problem med plankningen av stjärten kanske du kan sätta en hjälpsprygel i mitten?
    Jag har pinngångjärn i lite olika storlekar hemma om du inte orkar vänta in leveransen. Kan skicka dem med Anders på onsdag.
    /Mattias
    • Zazzu
      • 278
      Ursprungligen postat av firstflight
      Snyggt!
      /Mattias
      Jag kommer också på onsdag.
      Ulf
      • Zazzu
        • 278
        Då har jag fått en extra leverans av gångjärn så jag kan fortsätta. För att överföra hålet från höjdrodret till stabben svarvade jag 2st dubbar att stoppa i hålen, sedan var det bara att montera höjdrodret och trycka till så fick man borranvisningar. Länkaget är inte färdigt men det håller ihop så jag har kunnat prova och det fungerar helt ok. Nästa steg blir att försöka göra sidroder linkaget osynligt.
Namn: westland-20.jpg
Storlek: 327,5 KB
ID: 485911Klicka på bilden för större version
Namn: westland-21.jpg
Storlek: 396,9 KB
ID: 485912Klicka på bilden för större version
Namn: westland-19.jpg
Storlek: 316,0 KB
        Tack Mattias för gångjärnen.
        /Ulf
          • 3997
          Det ser lika strålande bra ut som vanligt!
          Det där med dubbarna är en idé som jag skall prova på nästa projekt!.
            • 7711
            Himla tjusigt!!!!
            Angående sidoroderlinkaget, kan du inte fästa en pianotråd i själva sidorodret och låta den mynna ut under stabben? Lite som när man sätter styrning på sporrhjul på enklare kärror.
            På pianotråden under stabben kan du sätta en roderarm till noshjul, och låta den sticka ut en aning från kroppen. Alternativt gömma roderarmen inuti kroppen om det finns plats.
            • matbos
              • 1444
              Det ser stiligt ut det där... :lollypop:
              • Zazzu
                • 278
                Himla tjusigt!!!!
                Ja det vore den enklaste lösningen men kroppen blir för tunn längds bak, så jag skall borra ett hål diagonalt i stabben och bygga mig ett RDS roder system. Jag har idag varit och inhandlat långa träborr 300mm långa och 4-12mm tjocka. Se bilden hur jag har tänkt.
Namn: westland-22.jpg
Storlek: 408,9 KB
                /Ulf
                  Hej Ulf!
                  Jag vet att du har tänkt använda en stötstång för sidan, men tror du inte att en snake skulle vara bättre? Då du kan få 90° vinkel till RDSen och det borde väl underlätta.
Storlek: 413,9 KB
                  /Olov
                  • Zazzu
                    • 278
                    Sidroder linkaget blir osynligt med RDS. En tråd(3mm pianotråd) bockas i 45° och ett hål borras i fenan 45°. Tråden kommer då ut i gångjärnslinjen 90°. Ett plastlager i fenan gör att det går lätt, och i sidrodret monteras en låda av melamin med ett avstånd på 3mm. Lådan är gjord av kantlist till bänkskiva och distanser av 3mm plywood. Där tråden mynnar ut under stabben är det monterat en plywood bit och en stoppring och på andra sidan plywooden en arm. Länkaget består av en clevis på en böjd pianotråd och en balsa pinne. Hoppas att ni förstår.
Namn: westland-23.jpg
Storlek: 445,9 KB
ID: 485962Klicka på bilden för större version
Namn: westland-25.jpg
Storlek: 374,6 KB
ID: 485963Klicka på bilden för större version
Namn: westland-26.jpg
Storlek: 395,1 KB
ID: 485966Klicka på bilden för större version
Namn: westland-24.jpg
Storlek: 382,4 KB
ID: 485964Klicka på bilden för större version
Namn: westland-27.jpg
Storlek: 428,8 KB
                    /Ulf A
                      • 7711
                      Ser ju himla piffigt ut!
                      Den vinklade 45-graderspinnen kommer väl att röra sig lite uppåt och neråt i spalten samtidigt som den påverkar sidorodret?
                      Det gäller bara att "komma på'et"...
                      • firstflight
                        • dec 2008
                        • 54
                        Kul att du vågar dig på att testa RDS, jag fegade ur!
                        Provkör noga innan du slutmonterar, eftersom passningen över gångjärnsleden är så känslig.
                        Ser att gångjärnen kom till användning...
                        /Mattias
                        • Zazzu
                          • 278
                          /Mattias
                          Jag har justerat trådens läge med plastlagret och det går lätt och fint.
                          /Ulf
                          • Zazzu
                            • 278
                            Det stämmer att tråden rör sig upp och ner lite. Det är därför det är en liten rds box och inte ett hål.
                            /Ulf
                              • 3997
                              Väldigt snygg installation.
                              RDS systemet är ett bra sätt att dölja roderlinkaget och har man bara varit noga med installationen som fungerar det klockrent!
                              • Zazzu
                                • 278
                                Hej.
                                Nu har vi kommit till det roliga att planka in bakre delen av kroppen. Jag har gjort en balsakloss längst bak med en kärna av plywood. Sedan har jag gjort balsabitar av mina mallar av fotopapper. Det var inte så svårt som jag trodde att få till det.
Namn: westland-28.jpg
Storlek: 405,2 KB
ID: 486101Klicka på bilden för större version
Namn: westland-29.jpg
Storlek: 408,8 KB
ID: 486102Klicka på bilden för större version
Namn: westland-30.jpg
Storlek: 382,6 KB
                                /Ulf
