Tek Sumo
    Om du kommer ut å hälsar på för intrimning/provflygning kan du få ett nytt servo ur nån av mina "bra-ha-lådor"...
    Har nog nån extra, halvfull tub UHU-Por till tejpen du kan få oxå.
    • Vindfrisk
      • 57
      lyckades laga servon =)
Namn: gear-300x199.jpg
Storlek: 14,1 KB
      • MrOvanhill
        • jan 2008
        • 468
        Tjena! Den är läcker Tek-Sumon! Jag har funderat på en själv, så det var kul att kolla in din bygglog. En sak som slår mig är monteringen av batteriet. Så vitt jag kan se så sitter det öppet på undersidan av vingen. Du har iofs satt dit en liten cellplastflärp framför batteriet direkt i nosen på kärran. Men LiPo-batterier är ömtåliga och bör inte användas som landställ eller bromsklots.
        Om jag var du, så skulle jag fixa en skyddslucka av exempelvis depron, balsa eller kanske allra helst tunn EPP som jag tejpar fast som skydd över hela batteriet. Nästa gång du bygger en vinge, överväg att skära ner batteriet ovanifrån istället så får du skydd under batteriet av vingens bottenyta. Framför allt om batteriet är så pass stort att det behöver sticka ut.
        Mina fem öre...
        Och, ja... öva i simulator eller kontakta modellflygklubb för att öva med dubbelkommando. Det är en annan bra möjlighet för att öva "på riktigt" utan att riskera planet.
        Mvh, Thomas
          Just det, kom på att jag glömt lägga in denna bygg-instrux, iofs för TORO 900-vingen, men mycket kan man applicera på andra vingar. Ffa förstärkningen med kolpinnarna. TORO-vingen har ju iofs batterifacket på undersidan, men i "centrum-podden" som ju är gjord av EPP. Jag har gjort ett antal dåliga landningar med min, men den håller fortfarande ihop.
            Ursprungligen postat av Vindfrisk
            http://www.fpvsweden.com/?p=122
            Skulle nog inte lita på den lagningen, iaf inte om servot ska sitta i ett plan, möjligen i en bil el båt...
            • Vindfrisk
              • 57
              Hade sönder en till servo idag, är de verkligen så ömtåliga?
              • dumbo
                • jan 2011
                • 128
                Hur omtåliga servon kan vara varierar nog väldigt mycket. Jag har HXT900-servon i min Swift II och de har, trots, landning i björksly mm inte tagit någon skada. Om jag sedan haft tur eller nu otur ska jag låta vara osagt. HXT900 är dock ett väldigt populärt "kinaservo" som många använder som billigt alternativ.
                • Vindfrisk
                  • 57
                  Mina är HK15178, men tycker inte de borde vara sämre. Samma pris och de var rekommenderade till Tek Sumon. Tog dem framför hextronik för att de matchade bättre med färgen.
                  • freddan_6
                    • 2655
                    Löste det sig med din teksumo? De servon du har finns på youtube under rubriken "bad servo".
                    Jag satte min batterilucka på ovansidan
Namn: DSC07119.jpg
Storlek: 88,6 KB
Namn: DSC07118.jpg
Storlek: 92,9 KB
