Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Om jag inte minns fel så började jag bygga på denna maskin -08 eller -09. Byggde istor sett klart hela konstruktionen men sedan hamnade den åt sidan under tiden jag byggde elektroniken, och efter det tog jag aldrig tag i det igen. Saknade en del av det mekaniska och ekonomin tillät inte några inköp av sådant då.
    Fick tag på ett XY-bord av stål/alu komplett med stegisar och fina skruvar m.m. från en skrotfirma och byggde en del på den med förhoppningen att kunna fräsa alu. Byggde på denna istället och tänkte faktiskt skrota lillasyster under tiden men tänkte att jag kan lika väl gömma den i ett hörn..
    Även detta projektet stannade av pga annat som skulle göras. Den pjäsen väger redan över 100kg och är inget som går att ta in i huset och upp på vinden så den får stå halvklar till den dagen vi fixar egen kåk med garage/verkstad.
    Lillasyster däremot kånkades enkelt upp på hobbyrummet förra helgen, och jag gjorde det mesta klart på det mekaniska. Bara en axel kvar som ska få drivning.
    Tanken med denna är att kunna fräsa i plast och trä. Även glasfiberlaminat m.m. så jag kommer kunna tillverka lite MR-ramar.
    Hela konstruktionen är byggd av 16mm MDF (bordet i 19 eller 22mm, kommer ej ihåg). Måtten är tagna ur huvudet men var tänkt att efterlikna Jojjes lillasyster så mycket som möjligt. Allt är grovsågat med sticksåg (2mm från sträcken jag ritat på skivorna), sedan har jag renfräst alla bitar med överhandsfräs mot noggrannt uppspänt långpass. Ett enkelt sätt att få bra precision med billiga och enkla verktyg. Alla snitt blir exakt 90 grader och spikraka.
    Mekaniken kommer från diverse håll. Axlarna är kolvstänger från pneumatiska kolvar som har suttit på bondgårdar. Luktar skit rent ut sagt, men jäkligt bra stålpinnar som dessutom var gratis
    Skruvarna är vanlig M8 gängstav från jula/bauhaus. Dom glappfria muttrarna är nylonbitar som jag gängat M8 i för små borrhål. Blir skit-tight! Frågan är hur länge dom är glappfria bara...
    Kullagerna är onödigt stora men som med allt annat, finns det i bra-att-ha-lådan så används det.
    Tänkte kört på avgasklämmor som är receptet på lillasyrran, men eftersom vi hade metervis med M8 stång och massor av bultar och muttrar liggande så svetsade jag ihop egna klämmor.
    Elektroniken är hemmabygge och det mesta fanns i bra-att-ha-lådorna.
    Allegrokretsarna samplade jag från Allegro.
    Det är Jojjes design (elektronikforumet), jag fick all dokumentation av honom för att kunna tillverka egna kort. Det enda jag gjort extra är layouten till testlådans elektronik samt en ny enkelsidig layout till breakoutkortet.
    Målet med bygget (ja mina flesta byggen) är att göra det så billigt och bra som möjligt. Inkl stegmotorerna från JBCNC så tror jag inte jag lagt mer än 1500:- på detta... om ens så mycket. Men en jävla massa tid har gått åt istället!!
    Färdigtjatat, vi tar lite bilder på det.
    Den sista bilden är en provfräsning med endast två axlar monterade. Körde styrningen manuellt med mitt lilla kontrollkort kopplat till styrningen. Skjutpotar för hastighet och knappar för riktning.
    Spelade in ett klipp på dom två fungerande axlarna. Filmar även lite på mina glappfria "muttrar".
  • lassebetong
    • mar 2007
    • 1255
    Ser ju riktigt fin ut. Smart lösning på "glappfria muttern".
    • markusb
      • jun 2009
      • 1376
      Tack Lasse, jo jag hoppas dom glappfria kommer fungera glappfritt en stund.
      • Sickan
        • 1080
        Ni är så galet seriösa och duktiga Känner mig inspirerad men inte kompetent nog
        S
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Jodå! Det är inte så svårt att få ihop det. Det svåra är att få det stabilt och bra med låg budget. Kräver lite funderingar och samlande av komponenter.
          Jag tänkte precis som dig innan jag satte igång med bygget.. just därför valde jag att bygga snååålt... och då gör det inget om den hamnar på tippen
          Jag tror faktiskt att detta kan bli en bra instegsmaskin. Har hyffsad koll på hårdvaran men ingen koll alls på mjukvaran. Mach3 tänkte jag testa och har kollat guider på tuben i flera timmar nu så jag iaf kan få maskinen att röra sig.
          Hur jag sedan gör en ritning och laddar in i mach3 har jag inte en susning om, det får komma efterhand som jag får igång allt.
          Enklare grejjer verkar man kunna programmera direkt i mach3.
          Detta ska bli intressant att sätta sig in i!
          Jag tar gärna tips på lämpliga program att börja med. Något som har snabb inlärningströskel men som inte är allt för begränsat när man väl lärt sig.
            Då jag byggde min CNC-fräs hade jag inte heller någon susning om vad jag skulle göra, men det löste sig under "vägen ".
            Mach 3 är ett bra styrprogram men det blev ett jättelyft med tillägg av cad2d där man fixade till dxf filerna till g-koder.
            Har totalt byggt 3st cnc-fräsar.
            • kajakmannen
              • 1471
              Trevligt bygge
              Har kört Mach3 och det funkar fint.
              För de som inte har kört å mycket CNC tidigare så ser arbetsgången ut som följer om man vill fräsa 3D.
              1) Rita upp din detalj i 3D i ett CAD program. Jag kör SolidWorks vilket är ett bra program.
              2) Ta in din 3D komponent i ett CAM program. Jag kan tipsa om ett enkelt och billigt program för hobbybruk som heter Vectric 3Dcut. Det kostar någon tusenlapp men är mycket enkelt. Det har dock mindre möjligheter än ett fullfjädrat CAM program. I CAM programmet så orienterr du objektet rätt samt ställer in hur detaljen skall fräsas. Du väljer fräsdiameter, riktning, fräsdjup, etc.
              3) Ta in din CAM fil i Mach3 och fräs detaljen. Mach3 styr alltså fräsen.
              Med vänlig hälsning, / kajaken
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                Igår vaknade maskinen till liv! Vilken perfekt julklapp till mig själv
                Inget är injusterat än men trots det blev resultatet över förväntan när jag laddade upp "roadrunner" i mach3, skalade upp den lite, satte en nollpunkt och tryckte kör.
                Lite senare labbade jag i cambam och lyckades göra en väldigt simpel ritning, ställa in en verktygsbana och exportera det till mach3 som sedan fräste det.
                Första klivet på väg över inlärningströskeln är avklarad.
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  Har under julledigheten hunnit få bra ordning på fräsen.
                  Gjorde en ommöblering i mitt lilla hobbyrum för att jag skulle få plats med den på ett vettigt sätt.
                  En gammal dator plockades ihop och parades ihop med fräsen. Testade Win7 och mach3 på den och det funkar fint ihop!
                  Elektroniken har byggts in i ett litet apparatskåp som vi hade liggande. 25V/7A nätdel integrerad i lådan under styrelektroniken.
                  Även reläer för att kuna styra spindel till/från direkt från mach3.
                  Monterade 6st mikrobrytare som homing och ändlägesgivare.
                  Kabeldragningen gjordes i en flexslang från en skrotad diskmaskin, den slangen som tömmer spillvattnet.
                  Närmsta projekt är att styva upp fästplattan för dremeln och göra ett övre klämfäste samt montera belysning så det är lättare att ställa in frässtålet.
                  Lekte lite med CamBam och fräste ut en julhälsning ur en bit klickgolv spill. Bokstäverna är 25mm höga.
                  Den slutliga platsen efter ommöbleringen, blev rätt bra tycker jag, trots litet rum och 77cm djup maskin, plus tangentbordet framför..
                  • JohanH
                    • 75
                    Snyggt!!
                    • Sickan
                      • 1080
                      Sv: Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
                      Kanon! Då får vi snart se många spännande experiment på nya ramar
                      S
                      Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        Nice. Ett tips. Lägg gladpack (plastfolie) på tangentbordet
                          Du kan också konstruera en anslutning för dammsugarslangen så att du slipper det mesta dammet för mycket damm blir det.
Namn: PC310116.jpg
Visningar: 2
Storlek: 92,3 KB
Namn: PC310115.jpg
Storlek: 59,7 KB
Namn: PC310114.jpg
Storlek: 55,4 KB
                          • UndCon
                            • 2886
                            bra jobbat Markus - jag får nog åka över och hälsa på lite...
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              Det var en fin Zooltar fräs LIP, för visst är det en sådan?
