ZIROLI´s TURBINATOR
  • petera38
    • dec 2008
    • 592
    #46
    Har lagt kroppen åtsidan och tagit fram vingen. Upptäcke att den Oracover, som jag tänkte använda på undersidan, inte funkade mera. Limmet härdade liksom inte,men förblev mjuk och kladdig, efter det hade kylt av. Bara att slänga rubbet och beställa nytt. Medan jag går och väntar, silverlödde jag mina stötstänger till flaps och skevroder. 2,5mm pianotråd.
Namn: stödstängerm.m. Turbinator jan 2015 001.jpg
Storlek: 156,6 KB
ID: 503981 Klicka på bilden för större version
Namn: stödstängerm.m. Turbinator jan 2015 003.jpg
Storlek: 296,9 KB
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
    • petera38
      • dec 2008
      • 592
      #47
      Äntligen kom mitt Oracover, så nu är jag snart klar med undersidan av vingen.
Namn: oracover, hvid underside jan 15 001.jpg
Storlek: 300,0 KB
      • petera38
        • dec 2008
        • 592
        #48
        ..och då var undersidan klar.
Namn: oracover underside jan 15 002.jpg
Storlek: 54,8 KB
ID: 503996 Klicka på bilden för större version
Namn: oracover underside jan 15 001.jpg
Storlek: 271,2 KB
          • 7677
          #49
          Hej vad det går undan!!
          • petera38
            • dec 2008
            • 592
            #50
            Hej Thomas,
            Det beror på att jag istället för att klä den med glasfiber, har valt att använda Oracover och Aluclad. Och nu börjar jag att få rätta känslan mht strykjärn och temperatur, så nu går det som en lek.
            /Pete
            • petera38
              • dec 2008
              • 592
              #51
              Nu är vingen klar! Aluclad är inte så väldig enkelt att jobba med. Mjukt som F.. så resultatet kunde säkert ha blivit bättre, om jag hade varit mer noga. Men det får duga.... :lollypop: Men kolla bilderna och säg vad ni tycker.....:secruity:
Namn: finish på alu- og Ora jan 15 001.jpg
Storlek: 43,3 KB
ID: 504013 Klicka på bilden för större version
Namn: finish på alu- og Ora jan 15 003.jpg
Storlek: 301,9 KB
                • 7677
                #52
                Det ser jättebra ut! Åtminstone på bilderna.
                Är det mattat också?? Eller ska det vara spegelblankt?
                • petera38
                  • dec 2008
                  • 592
                  #53
                  Det räcker faktisk att gnugga med en nagel, då blir ytan lite mattare. Det gjorde jag nämligen, när jag skulle lägga Aluclade´en på. Varje sida är gjort av 3 paneler plus vingspetsarna, så man kan mattera dom olika panelerna i olika grader ....
                  Nu väntar nästa jobb: I limning av skevroder och flaps.
                  • petera38
                    • dec 2008
                    • 592
                    #54
                    Att montera flaps är lite anderlunda på Turbinatorn. Dom sitter med tre Robart pingångjärn. Man har fräst ut ett spor i undersidan på flap och vinge. När gångjärnen väl är limmat på plats, täcker man utfräsningen med en plywoodbit på båda flap/vinge. Dom limmas på efter att klädseln är tagit bort. Jag har klädd plywood bitarna med vit oracover... ser snyggare ut!?
Namn: Robart pinhinge monteret på flaps Turbinator 001.jpg
Storlek: 176,6 KB
ID: 504030 Klicka på bilden för större version
Namn: Robart pinhinge monteret på flaps Turbinator 002.jpg
Storlek: 153,5 KB
                    • petera38
                      • dec 2008
                      • 592
                      #55
                      Båda flaps är nu limmat på plats med "täck-plattor". Skevroder med kevlar gångjärn limmat i med tynd cyano. Återstår lite lödning av servo-kablar.
Namn: vinge skev- och flaps på plats 26-1-15 001.jpg
Storlek: 46,2 KB
ID: 504037 Klicka på bilden för större version
Namn: vinge skev- och flaps på plats 26-1-15 002.jpg
Storlek: 194,8 KB
ID: 504038 Klicka på bilden för större version
Namn: vinge skev- och flaps på plats 26-1-15 003.jpg
Storlek: 248,6 KB
                      • petera38
                        • dec 2008
                        • 592
                        #56
                        Var en sväng förbi "Vinylverkstan" här i stan och fick skrivit ut två dekaler till Turbinatorn. Väntar fortfarande på dekaler från HK, men började med det jag hade. Turbinator på vinge och kropssida, och "Stars and Bars" på vänstra vinghalvdel. Vet att jag har sagt, att modellen inte skulle vara militär, men nu var det tillfälligtvis så att jag hade den över (Stars and Bars) från ett tidigare bygge.
                        Ställ har monterats och bromsar och in/utfällning testad. Canopiet har fått en alu-ram och har skruvats på plats. Limmade små plywoodbitar på insidan, så att skruvarna har nått att fästa i.
Namn: Decaler og simjet 3000 007.jpg
Storlek: 250,2 KB
ID: 504064 Klicka på bilden för större version
Namn: Decaler og simjet 3000 008.jpg
Storlek: 42,6 KB
ID: 504065 Klicka på bilden för större version
Namn: Decaler og simjet 3000 005.jpg
Storlek: 40,5 KB
ID: 504066 Klicka på bilden för större version
Namn: Decaler og simjet 3000 006.jpg
Storlek: 38,1 KB
                          • 7677
                          #57
                          Tjusigt!
                          • petera38
                            • dec 2008
                            • 592
                            #58
                            Nu kommer vi till den seriösa del av bygget! Nämligen montage av: Turbin, ECU, Hoppertank, Bränsleslanger, Bränslepump. Ventiler för ställ och bromsar. Lödning av servokabel m.m.
                            Väntar på lite grejer utifrån, så det blir ett lite uppehåll i byggtråden.
                            • petera38
                              • dec 2008
                              • 592
                              #59
                              Tjusigt!
                              Skönt att du uppskattar mina ansträngningar, Thomas. :applouse:
                                Folieringen blev kanon.
                                Snyggt, och härliga kontraster. Ser fram emot helheten sedan
                                Vad blir slutvikten på ungefär?
