Stits SA-2a Sky Baby 1:3,3
  • Zazzu
    • 278
    Då har jag klätt in framdelen med balsa och börjat bygga vingar.
Namn: DSC_0537.jpg
Storlek: 64,2 KB
Namn: DSC_0539.jpg
Storlek: 61,3 KB
    Övre och nedre vinge byggs snabbt och nu frigörs mina byggskivor till nästa projekt.
Namn: DSC_0536.jpg
Storlek: 74,6 KB
    Övre vingen.
Namn: DSC_0540.jpg
Storlek: 81,8 KB
    Nedre vingen med fäste för ställen.
    /Ulf
      • 7682
      Kroppen börjar se ut som nån excentrisk hembyggd femtiotalsbil!
      :applouse:
      Och du är absolut säker på att det är huvudvingarna du börjat på??
      Jag tycker storleken passar bra till stabbe...!
      :sarcastic:
      • Lars 41an
        • 715
        Vad fort det går med byggsats i jämförelse med de scratch-byggen som jag brukar göra!
        Passar pusselbitarna från Laser Design Services bra till varandra och till ritningen?
        • Zazzu
          • 278
          NEJ det gör de inte och en del bitar som går i varandra med laxstjärtar glappar jättemycket. Kan inte rekommendera LDS utifrån denna modell.
          /Ulf
          • Zazzu
            • 278
            Nu är modellen klar för klädsel. Det blir liknande originalet rött och vitt.
Namn: DSC_0563.jpg
Storlek: 65,0 KB
Namn: DSC_0564.JPG
Storlek: 116,7 KB
            /Ulf
              • 7682
              Haledudane då!
              Skitfräck!!!
              Vad ska du klä med?
              Vad blir det för motor?
              Var sitter skevrodren? Uppe eller nere?
              • Zazzu
                • 278
                Oracover
                Elmotor
                Skev både uppe och nere men bara servo i nedre vingen
                /Ulf
                • Zazzu
                  • 278
                  Nu är den klädd och väntar på lite småfix sedan blir det premiär.
Namn: stits.jpg
Storlek: 87,2 KB
                  /Ulf
                    • 7682
                    DEN vill vi se på film!!
                      Var det inte den du hade som tänkbar kandidat på "projektlistan"?
                      • Zazzu
                        • 278
                        Premiär avklarad
                        Änligen har jag provflugit den. Nu har jag 4 start och landningar och den är fortfarande hel.
                        Den är "vinglig" i rollplanet men rollar inte trots stora utslag, i höjdplanet är den väldigt känslig. Den första motorn brann upp då jag satte för stor propeller på den. Bytte till en Roxy och den har kraft så det räcker. Den kräver rätt mycket effekt för att starta men när man sedan kommit upp i luften hänger den i proppen vid fullgas. Jag har kommit fram till att när man är i luften flyger den hyfsat med lite motor och svängar med sidroder. Slutvikten med ny motor blev 1150gr
Namn: stits-1.jpg
Storlek: 175,6 KB
                        /Ulf
                        • Lars 41an
                          • 715
                          Grattis till lyckad premiärflygning!
                          Baby'n ser ju riktigt trevlig ut när den står på marken. Synd att den inte vill rolla, annars skulle man kunna tänka sig kniveggsflygning med den höga kroppen. Ett bra sätt att använda den starka motorn som du har för att komma loss från marken.
                          Träna på det innan du filmar!
                          • Zazzu
                            • 278
                            Film från kvällens flygning. Jag använde lite för mycket sidroder utan att stötta med skev så det gick i backen, men den klarade sig. Sedan flög den igen.
                            /Ulf
                            • kenneth.eriksson.94
                              • sep 2015
                              • 288
                              Flyger med stjärten lågt, flytta tyngdpunkten framåt kanske!?
                              • Zazzu
                                • 278
                                Ursprungligen postat av kenneth.eriksson.94
                                Ja den kan vara lite baktung. Tyvärr kunde jag bara flytta acken 10mm och sedan lade jag 25gr bly i motorkåpan. Då blev det en helt annan modell. Nu provade jag även med gyro och då kunde man släppa spakarna och den flög själv. Film kommer, jag var själv på fältet i kväll.
                                :sarcastic:
                                /Ulf
