Sopwith Pup 1/6 Balsa USA
    • 7677
    Helt rätt! Och snyggt blir'e, allså!
    Börja alltid med undersidan, då kan du överlappa med ovansidans klädsel och få skarven på undersidan.
    Även så på kroppen, men där kanske det blir någon lodrät skarv i längsled, börja i så fall bakifrån och arbeta framåt.
    Om du förstår hur jag menar....
      Tjusigt! Byggfeber! Gumman min byggde en Goldbergcub o det smakade mera så vi har beställt en "stickorostrån" till som vinterprojekt..
      • Robert_s
        • 826
        Tack för de fina orden, har varit ut till verkstan en liten stund nu på kvällen och hunnit klä lite till. Har klätt klart båda vingarna på undersidan och börjar klä ovansidan av vingen. Så här gjorde jag runt alla vingstöttorsfästen på undersidan
Namn: DSC_0600.jpg
Storlek: 38,5 KB
        Här är lite bilder på resultatet,
Namn: DSC_0605.jpg
Storlek: 57,6 KB
ID: 507512Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0601.jpg
Storlek: 43,4 KB
ID: 507509Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0602.jpg
Storlek: 55,4 KB
ID: 507510Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0604.jpg
Storlek: 51,9 KB
        Det kan inte alltid bli bra
Namn: DSC_0603.jpg
Storlek: 34,8 KB
        //Robert Söderberg
          • 7677
          Dubbelkrökt är klurigt.
          Du har ingen varmluftspistol att värma lite försiktigt med??
            • 6807
            Dubbelkrökt brukar man få fint om man arbetar med material längre ut åt sidorna på såna där hörn. Dvs inte gör klart kortsidan (vingspetsen) och långsidan (leading edge tex) och sen bara värmer och har sig på hörnet. Utan sprid ut "fästpunkterna" en bit in på kortsidan och långsidan och ha tillräckligt med material utöver så du har att dra i. Strykjärnet var lite större än vad vi är vana vid. ;-)
            • Robert_s
              • 826
              För trött för att skriva något informativt inlägg så njut av bilderna.
Namn: DSC_0607.jpg
Storlek: 43,0 KB
ID: 507514Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0608.jpg
Storlek: 51,7 KB
ID: 507515Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0609.jpg
Storlek: 49,2 KB
ID: 507516Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0612.jpg
Storlek: 37,7 KB
ID: 507517Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0613.jpg
Storlek: 28,4 KB
ID: 507518Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0614.jpg
Storlek: 46,5 KB
ID: 507519Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0610.jpg
Storlek: 47,1 KB
ID: 507520Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0611.jpg
Storlek: 51,3 KB
              //Robert Söderberg
              • Robert_s
                • 826
                Vad ska man hitta på nu då? Bara sidorodret kvar att montera. Har motorkåpa spinner och rutor till en Brian Taylor spittfire, är det någon som läser denna tråden som har erfarenheter av den? Tror det är denna, också denna kartong har försvunnit i någon av flyttarna med alla trädetaljer, så det blir nog att beställa en sådan
Namn: DSC_0617.jpg
Storlek: 36,1 KB
ID: 507532Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0616.jpg
Storlek: 40,9 KB
                Lite töligt blev det när jag klädde ena långsidan, en av de långa balsa-listerna gick av så man fick leka kirurg för att limma ihop det och förstärka.
                //Robert Söderberg
                • Robert_s
                  • 826
                  #38
                  Vad ska man ha för färg när man målar på solartex? Nu är det bara provflygning kvar
                  Ja jag ska byta propeller den sitter där bara tillfälligt Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0618.jpg
Storlek: 50,2 KB
ID: 507535Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0619.jpg
Storlek: 64,5 KB
ID: 507536Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0620.jpg
Storlek: 57,1 KB
ID: 507537Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0621.jpg
Storlek: 56,8 KB
Namn: DSC_0624.jpg
Storlek: 37,2 KB
                  Lite töligt, blid på skadan Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0622.jpg
Storlek: 30,3 KB
                  //Robert Söderberg
                  • Robert_s
                    • 826
                    #39
                    //Robert Söderberg
                    • Robert_s
                      • 826
                      #40
                      Va ute och tog lite fler bilder idag, har också fått på aluminiumplåten på sidorna. Dock har jag inte hunnit måla modellen än plus det ska i en ombordglöd. Flygvikt utan bränsle 2503 gram. Kommer måla till Alla märken efter provgflygning.
Namn: IMG_3770.jpg
Storlek: 140,0 KB
ID: 507548 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3772.jpg
Storlek: 211,0 KB
ID: 507549 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3773.jpg
Storlek: 186,7 KB
ID: 507550 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3774.jpg
Storlek: 156,5 KB
ID: 507551 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3775.jpg
Visningar: 2
Storlek: 187,6 KB
ID: 507552 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3777.jpg
Storlek: 201,6 KB
ID: 507553 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3778.jpg
Storlek: 79,6 KB
ID: 507554 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3779.jpg
Storlek: 73,6 KB
                      //Robert Söderberg
                        • 7677
                        #41
                        Himla grann modell!
                        Du frågade om färg,
                        JAG har använt vanlig alkylatfärg, typ gammeldags "Servalack" och rollat på den.
                        Den är inte riktigt nitrosäker, man får torka av direkt efter flygning.
                        Annars är det nog 2K-färg som gäller...
                        • Robert_s
                          • 826
                          #42
                          Va noga och gjorde fina schabloner
Namn: DSC_0635.jpg
Storlek: 25,2 KB
                          Och här är resultatet
Namn: DSC_0636.jpg
Storlek: 22,6 KB
                          Ser ut som fan:banghead: blev rätt sur och frimåla andra sidan.
Namn: DSC_0637.jpg
Storlek: 26,3 KB
                          Och det blev mycket bättre, men får väl fylla i den så den ser ut som den andra.....:banghead::banghead::banghead:
                          //Robert Söderberg
                            • 7677
                            #43
                            Lösa schabloner är svårt att få "täta".
                            Eltejp eller kontaktplast funkar hyfsat som schablon, men man måste se till att färgen INTE kan tränga in någonstans.
                            Man kan fuska bort fransiga kanter genom att lägga på tunn tejp (pinstripes) över det färdiga resultatet.
Namn: 20140315_164441.jpg
Visningar: 2
Storlek: 64,9 KB
ID: 507577 Klicka på bilden för större version
Namn: 20140315_204050.jpg
Storlek: 82,7 KB
                            • Robert_s
                              • 826
                              #44
                              Fixade till de lite, men mycket mer att önska till nästa gång.
Namn: DSC_0641.jpg
Storlek: 39,5 KB
ID: 507579 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0640.jpg
Storlek: 39,0 KB
                              //Robert Söderberg
                                • 7677
                                #45
                                Ett alternativ kan vara att skära ut siffror och bokstäver direkt i kontaktplast, men på en sådan "gammelkärra" ska de nog vara handmålat...
                                Ser liksom mer levande ut!
