Zlin XII 1/4
    • 7711
    Hur ska du få fast gångjärnen i så tunt material?
    Limma?
    Jag brukar limma OCH trycka ner en knappnål genom listen och genom gångjärnet.
    • Robert_s
      • 826
      Limma?
      Jag brukar först rista på gångjärnsytan på båda sidorna sen Epoxy limmar jag de plus att jag lägger en Epoxy klick på baksida av listen
      • Robert_s
        • 826
        Då fortsätter vi vidare med alla roder, varje böj är laminerat med 4x1,5mm blasalister(tur att man hade "mjuk" balsa hemma:sarcastic
Namn: IMG_2157.jpg
Visningar: 2
Storlek: 112,4 KB
ID: 509235 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2197.jpg
Storlek: 108,6 KB
        Så då va bakdelen klar för nu går raskt vidare mot instrumentpanelerna
Namn: IMG_2195.jpg
Storlek: 86,4 KB
ID: 509236 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2196.jpg
Storlek: 74,8 KB
        Så här ska det se ut i cockpit på denna
Namn: zlinXII_2.jpg
Storlek: 110,3 KB
        Och här är skissen, vette fan om det är lika ens:concern:
Namn: Instrumentpanel.jpg
Storlek: 32,0 KB
        • bem
          • 1643
          Fint bygge så långt.
          Fanns tydligen några Zlin XII i Sverige, t ex SE-AGS som skall ha varit blå:
Namn: SE-AGS.jpg
Storlek: 98,7 KB
          http://www.airwar.ru/image/idop/law1/zlin12/z12-19.jpg
          Blå som den här:
          (klicka på bilden som visas så kan du se totalt 6 bilder på modellen)
          /Bo
          • Robert_s
            • 826
            Ursprungligen postat av bem
            [ATTACH=CONFIG]64121[/ATTACH]
            Blå som den här:
            /Bo
            Tackar Bo!
            Har redan hittat en förebild som jag bygger efter, då jag har en massa klädsel i den kulören
Namn: IMG_2072.jpg
Storlek: 80,6 KB
            • Robert_s
              • 826
              det är kul att prova något nytt sa de, vette fan alltså.... har aldrig gjort en kabinplugg förut. började med att limma ihop två 80x200mm furu bitar jag hade hemma. Efter de hade torkat va det dags för att börja hugga bort det grövsta med ett stämjärn, efter det va det bara att börja hyvla den till rätt form. glömde tydligen ta bilder under själva processen. tur att man sprutspacklade den vilka ojämnheter man hade missat:blush:
Namn: IMG_2198.jpg
Storlek: 94,7 KB
ID: 509249 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2592.jpg
Storlek: 86,8 KB
Namn: IMG_2715.jpg
Storlek: 71,7 KB
ID: 509251 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2610.jpg
Storlek: 104,8 KB
Namn: IMG_2717.jpg
Storlek: 65,1 KB
              Och en lite krigsskada med hyveln:banghead: dock helt övertygad att det inte hade hänt om jag hade haft varmare i garaget så att huden skulle hade varit lite mjukare, så jag åkte till Jula och köpte mig ett element, så nu kan jag bygga året om:sarcastic:
Namn: IMG_2716.jpg
Storlek: 27,7 KB
ID: 509254 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2718.jpg
Storlek: 82,9 KB
                • 7711
                Ja, dom första lagren med sprutspackel eller grundfärg brukar avslöja hur noggrann man har varit.
                Men det ser väl bra ut!
                • Robert_s
                  • 826
                  Då fortsätter jag med vingarna, då jag fick med färdig utskurna vingar med ritning så valde jag att använda de istället för att bygga en "vanlig" sprygelvinge. Detta är andra gången jag bygger en modell med frigolitvinge, första gången blev det pannkaka av allting(strök ut vit-limmet, la på balsaflakerna och satte dit nålar och gick hem, när jag kom tillbaka till kubben såg det ut som om jag hade gjort ett konstverk:sarcastic. Denna gången limmade jag ihop balsaflakerna först, sen strök jag på vit-lim på kärnorna och la på de limmade balsaflaken och för att få ett jämnt tryck över hela vingen så använde jag "negativen" från vingkärnona med vikter på. Med facit i hand så skulle jag nog ha använt laminerings-epoxy istället för vit-lim, för att det av bra besvärligt med vit-lim då balsan började "vika" sig direkt
Namn: IMG_2255.jpg
Storlek: 113,5 KB
ID: 509343 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2281.jpg
Storlek: 102,2 KB
Namn: IMG_2406.jpg
Visningar: 2
Storlek: 124,2 KB
ID: 509345 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2415.jpg
Storlek: 115,7 KB
                  Sen va det ju dags för att sammanfoga vinghalvorna, jämt efter detta kortet togs så stöp vingen därifrån och drog sig i soffan:banghead:, vingen höll nästan förutom lite sprickor i plankningen där vingbalken hade brutit sig ut, ska lägga en bred glasfibermatta över vingskarven om det har blivit något i vingen som inte har gått och upptäcka.
Namn: IMG_2704.jpg
Storlek: 22,1 KB
                    • 7711
                    Ursprungligen postat av Robert_s
                    Det är ju det gängse sättet att planka en vinge! Vitlim (ev. tunnad) funkar bra.
                    Använd "skrotet" från friggoskärningen som "formpress", ställ ett par femlitersdunkar med vatten ovanpå friggon som tyngd, vänta ett par dygn så det hinner torka ordentligt.
                      Eller gör du så här.https://www.youtube.com/watch?v=G6JEIDh5hMU stryk vitlim på båda ytorna och låt torka öppet, sedan gör du som på filmen.
                      • Lars 41an
                        • 716
                        Får hoppas att man gör en sådan guru som du är nöjd
                        Hade ju faktiskt en fråga till dig också, när du har glasat en vinge klär du på glasningen eller målar du bara på glasningen?
                        Hej Robert,
                        Ser att det närmar sig ytbehandling av din balsaplankade vinge så jag känner att jag måste svara nu.
                        En balsaklädd vinge kan kläs direkt med Oracover. Monokote kräver lite mer värme i strykjärnet men du har väl tjock balsa i den stora vingen till Zlin? Tjock balsa isolerar så att värmen inte skadar lim eller cellplast.
                        En glasad vinge skall målas och resultatet blir superfint om man är duktig på målning. Se guruns beskrivning av glasning som är "klistrad" överst i byggdagboken. Glasning, grundfärg och lackering väger dock 2-3 g/dm2 mer än de 0,7 g/dm2 som Oracover väger. Skulle tro att din stora Zlin klarar den extra vikten.
                        Fint bygge!
                        • Flahultarn
                          • 489
                          Ursprungligen postat av LIP
                          Intressant film! Men det framgår inte vilken temperatur strykjärnet har eller vad det är i flaskan, vatten? eller ammoniak (spädd)?
                          • Pekkala
                            • 1159
                            Ursprungligen postat av Flahultarn
                            Temperaturen provar man sig fram till beroende på tjockleken på materialet och det är bara vatten i flaskan.
                            Ett bra sätt att planka på både spryglar och frigolitkärnor! Men viktigt är att vitlimmet ska ha torkat innan ihopsättning.
                            MVH/Christer
                              • 7711
                              Gammalt djungeltrick!
                              Ganska tjockt limskikt, låt torka ordentligt.
                              Fungerar lite som smältlim när värme tillförs.
                              Fungerar upp till 2mm-flak, sen orkar knappt värmen igenom.
