Bygget av Vortex en F3A modell
    • 1381
    Vackert!
    Kul att följa.
    • Krille
      • 1184
      Plattan som skall hussera sidoroderservo samt mottagarack och mottagare är på plats. Den gjordes i 2mm foam kärna med ett lager 80g kolfiber på varje sida. Samt 3mm kolfiberstav i ändarna som inte limmas mot kroppen.
      Med facit i handen kanske lite onödigt styv men hela plattan väger endast 17g så det är ju ändå godkänt.
Namn: servoplatta.jpg
Storlek: 65,8 KB
      //Kristoffer gustafsson
      Helikopter: T-rex 700 DFC,
      Sändare: Futaba T18SZ,
      • KG
        • 50
        Bra jobbat, blir kul att se den färdig
        Mvh Kenneth G
        • Krille
          • 1184
          Som jag skrev i mitt inlägg lite tidigare att motorkåpans plugg va färdig för att gjutas av ja då ljög jag. :sarcastic: Fick lite skräp i klarlacken så det blev till att våtslipa hela pluggen och polera och vaxa den till en riktigt fin glans.
Namn: 20191204_185212.jpg
Storlek: 34,5 KB
          Men när väl pluggen hade den glans jag ville ha så var det dags att börja gjuta formarna. Jag började med att limma pluggen med smältlim på en skiva av tjock papp. Sedan limmade jag dit bitar av en slags depronliknande skiva jag hade liggande för att kunna dela formen i 2 halvor. Även detta skedde med smältlim.
Namn: 20191213_190246.jpg
Storlek: 25,3 KB
          Men för att inte det skall läcka gelcoat under skivorna så det verkligen blir 2 halvor så la jag blå formlera i alla skarvar, vet inte vad leran är gjord av men den är lätt att forma och med finger och en liten plastskrapa så läggs den fint i skarvar.
          Gjorde även pluppar av lera för att få guider i formen som gör att dom passar ihop perfekt sen.
Namn: 20191214_092114.jpg
Storlek: 68,5 KB
ID: 511650Klicka på bilden för större version
Namn: 20191214_091441.jpg
Storlek: 15,6 KB
          Sedan sprutade jag PVA släppmedel. Detta är för att delarna skall släppa från formarna och när det är klart tvättas det enkelt bort med vatten. Färgen på medlet är svagt blått.
Namn: 20191214_105126.jpg
Storlek: 30,0 KB
          Sen är det dags för att börja gjutningen. Börjar med 2 lager gelcoat som får härda klibbtort mellan lagren. Ca 2 timmar. Efter andra lagret med gelcoat är det glasfiber och polyester som gäller.
Namn: 20191214_123838.jpg
Storlek: 127,9 KB
ID: 511653Klicka på bilden för större version
Namn: 20191214_175219.jpg
Storlek: 155,1 KB
          Sedan tar jag bort mellanväggen på formen och processen börjar om igen, först PVA, sen gelcoat x2 och glasfiber.
Namn: 20191215_084433.jpg
Storlek: 36,4 KB
          På denna sida provade jag att först klibba fast ett lager glasfiber för att sedan väta allt med polyester. Tidigare har jag penslat ett lager polyester först på gelcoat och sedan glasfiber. Båda metoderna har sina för och nackdelar men resultatet blir desamma.
Namn: 20191215_172849.jpg
Storlek: 54,6 KB
ID: 511656Klicka på bilden för större version
Namn: 20191215_175342.jpg
Storlek: 61,8 KB
          Sen är det bara att dela på formarna, plocka ut pluggen och tvätta bort all PVA med vatten. Lite formlera är kvar att tvätta bort men ytan är nästan helt perfekt.
          Vill jag ha ytterligare finish på formen så kan jag alltid våtslipa och polera den.
          Men då motorkåpan ändå ska lackas så är det inget jag kommer göra. På huven däremot där jag planera att behålla den i ren kolfiber kanske jag lägger lite mer energi på ytfinish i formen.
Namn: 20191216_161305.jpg
Storlek: 132,6 KB
ID: 511658Klicka på bilden för större version
Namn: 20191216_161730.jpg
Storlek: 101,9 KB
          • Optimate
            • 101
            Du vet uppenbarligen vad du håller på med :-)
            • Krille
              • 1184
              Ursprungligen postat av Optimate
              Hehe ja de kanske ser ut så. Men faktum är att detta är den 3'e formen jag gjuter. samt den första formen jag gör som är delad
              Första halvan ligger just i skrivande stund och härdar i formen under vakum, så här kommer en liten steg för steg bildserie för den nyfikne.
              Först vaxas och sprayas formen med PVA släppmedel precis som tidigare
Namn: 20191218_211427.jpg
Storlek: 89,7 KB
              Sen sprayas ett lim som kallas infutac i formen. Detta blir lite lätt klibbigt och fibern hålls på plats. Sen läggs första lagret av 160g kolfiber på plats.
Namn: 20191218_211812.jpg
Storlek: 176,2 KB
              Andra lagret av fiber vrids 45 grader mot det första för att öka styrkan då fibrerna går i olika riktningar.
Namn: 20191218_212158.jpg
Storlek: 160,1 KB
              Sedan blir det ett lager avrivningsväv eller peelply som det heter.
Namn: 20191218_212907.jpg
Storlek: 95,7 KB
              Här ligger flödesnätet och vakumledare på plats. Detta för att epoxyn lättare ska flöda in i fibern.
Namn: 20191218_214208.jpg
Storlek: 151,1 KB
              Vakumpåsen läggs på plats och täthetskollas.
Namn: 20191218_220109.jpg
Storlek: 128,9 KB
              När allt ser bra ut och verkar tätt så släpper blandar jag epoxy och stoppar ner tillförsslangen ner i muggen med epoxy och den börjar flöda in.
Namn: 20191218_222120.jpg
Storlek: 71,9 KB
Namn: 20191218_222152.jpg
Storlek: 149,0 KB
              När all fiber är dränkt i epoxy så klammar jag av införingsslangen och då är det bara att vänta tills det härdat.
              Med denna teknik ska man få perfekt förhållande mellan fiber/epoxy och få så lätt och stark del som möjligt.
Namn: 20191218_223053.jpg
Storlek: 147,8 KB
              • Krille
                • 1184
                Första delarna är ute ur formarna med lyckat resultat.
                Jag gjorde 2 olika versioner. En version med 2 lager 160g kolfiber, denna hamnade på en vikt av 55g
                Den andra versionen har ett lager 110g glasfiber samt ett lager 160g kolfiber och väger 44g.
                En komplett motorkåpa kommer således väga ca 110g eller 90g beroende på version. Den lättare versionen är naturligtvis något mjukare och är ungefär som huven till min Wind S Pro i styvhet när man trycker på den. Den versionen är troligen mer än tillräckligt stark men jag tror jag kommer köra på den något tyngre versionen då den känns bättre.
Namn: 20191226_164220.jpg
Storlek: 193,1 KB
ID: 511705Klicka på bilden för större version
Namn: 20191226_170238.jpg
Storlek: 105,6 KB
                  • 1381
                  #38
                  Man blir ju imponerad!!
                  Skulle vilja veta var du köper den blå leran om du har en länk?
                  Behöver den kanske till ett framtida projekt?
                  Det där med vacuumgjutning har jag inte provat men det ser spännande ut.
                  Vad använder du för pump?
                  • Krille
                    • 1184
                    #39
                    Den blåa leran är köpt hos carbix. Där köper jag oftast det material jag behöver.
                    En annan bra sida jag köpt från med framgång är Composit 24. Vissa grejer är det mycket bättre pris på än hos tex carbix men tar några dagar längre i leverans.
                    Det bästa hartset för dina projekt. Epoxi-, polyester- och vinylesterharts. Glasfiber, kolfiber, kevlarfiber, hybridtyger.
                    Vakumpumpen jag har är en vanlig som egentligen är till för att fylla AC system i tex bilar med. Köpte på ebay från frankrike har jag för mig och kostade runt 700. På utsidan ser den ut som typ alla andra vakumpumpar och samma med specifikationerna men ofta kan de kosta 1500 och mer.
                    Jag har även köpt men inte installerat en vakuum kontroller. Även denna från ebay, med den kan jag ställa in att den kör pumpen till tex -0,95 bar och startar igen vid tex -0,7bar om jag skulle ha en läcka jag inte hittar i påsen vilket har hänt ibland.
                    • Kurbit
                      • maj 2017
                      • 21
                      #40
                      Snyggt bygge!
                      Vad är det för vakuumkontroll du har köpt? Har du någon länk till den?
                        • 1381
                        #41
                        Tack för info och gott nytt år.
                        • Krille
                          • 1184
                          #42
                          Ursprungligen postat av Kurbit
                          Snyggt bygge!
                          Tackar!
                          Denna är den jag köpte
                          https://www.ebay.com/itm/Digital-Pre...72.m2749.l2649
                          • Krille
                            • 1184
                            #43
                            Det är riktigt smidigt med en 3D skrivare när motorn skall passas in. Printade helt enkelt ut ett motorfäste för att kunna skruva fast motorn och kolla så att det blev lagom avstånd mellan spinner och kropp. När det va klart förfinades fästet med kylhål och nu använde jag den utskrivna delen som borrmall och mall för alla kylhål när sedan det riktiga motorfästet i kolfiber gjordes.
Namn: 20191229_192952.jpg
Storlek: 51,5 KB
Namn: 20200102_214415.jpg
Storlek: 107,9 KB
Namn: 20200102_220311.jpg
Storlek: 77,6 KB
                            Plattan för att fästa ESC'et är på plats. Är gjord av samma princip som plattan för sidoroderservot. 2mm Airex skumkärna med 80g kolfiber på var sida. Lite extra plywood på undersidan där skruvarna till ESC't är.
Namn: 20200101_112254.jpg
Storlek: 99,3 KB
                            Har gjort formen till huven, den gjordes på samma vis som motorkåpan fast denna behövdes inte göras i två delar.
Namn: 20200102_195139.jpg
Storlek: 152,5 KB
                            Fösta huven ligger i skrivande stund och härdar under vakuum.
Namn: 20200104_143150.jpg
Storlek: 177,7 KB
                            Medan epoxyn härdar har jag börjat att spackla upp skarvarna på kroppen. Snart blir det samma förfarande på vingar och stabbe sedan är det dags för klädsel.
Namn: 20200104_162112.jpg
Storlek: 38,2 KB
                            • Krille
                              • 1184
                              #44
                              Eftersom huven inte ligger utanpå kroppen utan i linje med kroppen så krävdes en hel del unjustering.
                              Men det grovjusteringen fixades genom att tejpa tape längs med huvsargen på kroppen. Jag ritade små punkter på lagom avstånd från varandra samt 1cm från sargkanten.
                              Sedan lades huven på plats och jag ritade prickar på huven 1cm från pricken på kroppen. Sedan var det bara att kapa bort det som va för mycket.
Namn: 20200105_134556.jpg
Storlek: 41,2 KB
                              Bild på hur innanmätet till huven ser ut innan allt limmades på plats i huven. Man kan även se huvlåsen i framkant.
Namn: 20200105_185243.jpg
Storlek: 61,5 KB
                              Då va modellen färdig för klädsel
                              Vikten 2330g med landställ fast utan elektronik. Inte illa för en modell som är nästan 2m lång samt 56cm hög och ca 179cm i spännvidd.
Namn: 20200106_095208.jpg
Storlek: 87,4 KB
ID: 511739Klicka på bilden för större version
Namn: 20200106_095222.jpg
Storlek: 108,5 KB
                              • Krille
                                • 1184
                                #45
                                Modellen klär jag med monocote förutom det vita som är oracover men jag tycker att båda klädslarna är väldigt lik varandra i funktion.
                                Jag började med att rita ut konturen på stabben på ett papper. Ritade sedan designen och började klippa ur varje färg för sig.
                                Då får jag mallar både för att skära ut färgerna för sig samt vart på stabben de skall vara placerade.
                                Det gäller att tänka till lite vilken färg man börjar med då vissa färger är lite mer genomskinliga än andra. En bra grundregel är att börja med den ljusaste färgen. Sen gäller det även att tänka till vilken färg som ska ligga bakom en annan. Den skär jag ca 5mm bredare än jag ritat efter mallen för att det ska bli lite överlapp mot nästa färg.
Namn: 20200106_191759.jpg
Storlek: 67,0 KB
ID: 511741Klicka på bilden för större version
Namn: 20200106_224128.jpg
Storlek: 151,1 KB
Namn: 20200107_103128.jpg
Storlek: 81,5 KB
ID: 511743Klicka på bilden för större version
Namn: 20200107_103134.jpg
Storlek: 83,6 KB
